NAS
P67 reduziert den Takt mit Prime95 / 2600K
obi68
Okt. 2003
Guten Abend
Kann mir jemand erklären warum sich der CPU-Takt (2600K) im Prime95 mit 8 Threads reduziert, während mit 4 Threads der CPU-Takt konstant hoch bleibt. Die CPU wird ja eigentlich schon bei 4 Threads ausgelastet.
Hat das womöchlich mit Hyperthreading zu tun? Eine richtig schlüssige Erklärung habe ich jedoch nicht gefunden.
Besten Dank
PS: Speedstep ist abgeschaltet
kann damit zutun haben aber auch eventuell an einer zu schlechten Luftkühlung.
Was sagt denn die TEMP?
An der Lüftung kann es eher nicht liegen. Selbst bei 4.7 GHz werden die Cores knapp 60 °C warm. Bei 4.2 GHz werden nicht mal 50 °C erreicht. (Real Temp GT 3.60)
Kann es sein das du den Turbo an hast und der eben bei 8 ausgelasteten Threads nicht mehr zieht, weswegen der Takt runter geht?
warum er sich herunter taktet weiß ich nicht bzw. ist mir gar unlogisch. aber mir kommt die Temperatur bei 4.7Ghz unter vollast mit nichtmal 60°C pro kern und luftkühlung nicht ganz richtig vor! schonmal mit der neusten Version von AIDA64 ausgelesen was den 2600k bzw. allgemein sandy erst richtig unterstützt?
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-sandy-bridge-test.1404/seite-4
Ja, der Turbo geht doch nur, wenn einzelne Kerne belastet werden. Sind alle belastet, geht der nicht. Hoffentlich liege ich nicht voll daneben. :)
Turbo SC: Maximaltakt bei Belastung eines Kerns
Turbo DC: Maximaltakt bei Belastung zweier Kerne
Turbo QC: Maximaltakt bei Belastung von vier Kernen
Edit:Speedstep ist doch nicht der Turbomodus.
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel-SpeedStep-Technologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Turbo_Boost
ehm Auslesefehler?
mit was liest du aus?
Kann mir das Problem nicht vorstellen, an dem Speedtep, also dem Turbo Mode kanns auch nicht liegen.
Ich hatte mal das Problem, dass mir in CPU-Z ein 24er Multi angezeigt wurde und ich mit dem i5-750 auf fast 3,2 GHz kam. Selbstverständlich ohne BCLK / Multi-Veränderung.
Hab das BIOS einfach mal resettet und danach ging es wieder richtig in CPU-Z
Also hier einige Antworten:
Der Turbo ist ausgeschaltet.
Der CPU-Kühler ist ein Noctua NH-D14
Ich denke die Temps können stimmen.
Hier die Lösung:
Speedstep einschalten.
Short duration limit 180
Long duration limit 150
Core current limit 180
Das Problem verschwindet wie von Geisterhand. Die Einstellungen habe ich zwar noch nicht ganz verstanden. Das Problem ist dennoch gelöst. 2600K @4.7 läuft bei 1.475V @°C 77 max stabil über mehrere Stunden, egal ob 3D Mark 06 / 11 oder Prime95 läuft. Schon ein geringes absenken der limits oder auch der V Core machen das System instabil.
Möglicherweise werde ich das System @4.6 MHz mit etwas geringeren Werten zu belasten versuchen. Der x-Stunden-Aufwand scheue ich jedoch noch.
Besten Dank für euren Iput. Das Problem habe ich mit Hilfe von pctreiber.net eingrenzen können.
Generell ist es so, das der CPU eine maximale Leistungsaufnahme erlaubt ist. Übertaktest du nun mit stark erhöter VCore, will die CPU unter Last mehr Saft haben als zugelassen -> darf sie aber nicht, also wird sie automatisch runter getaktet um im erlaubten Leistungsbereich zu bleiben.
Du hast nun mit deinen Einstellungen diese Limits stark hochgesetzt, was das Runtertakten verhindert.
1.475V sind allerdings für den Dauerbetrieb schon arg viel, wenn du dazu auch noch Funktionen wie die LoadLineCalibration nutzt dürfte das die CPU Lebensdauer schon spürbar verringern. Brauchst du für den Takt wirklich soviel Saft? 4.4-4.6Ghz sollten mit rund 1.3V gehen. Braucht er für 100-200Mhz mehr dann wirklich schon soviel mehr Spannung würde ich lieber nen Gang zurück schalten.
