P7P55D-E 1156 mit i7 870 kein turbo !
albie
Dez. 2011
Hi
(ich habe das Bord gewechselt von Asrock H55M LE S1156 auf das Asus P7P55D-E 1156.)
ich klaube bei mein Pc geht der Turbo nicht,das Bord ist neu CPU war schon im Alten Bord Asrock, da ging der Turbo.
als ich den Verdacht hatte wolte ich den Intel Turbo Boost Monitor 2,0 installieren der sagte ich habe keinen CPU mit Turbo habe dann den 1,0 installiert der sagt Turbo nicht eingeschaltet !! im BIOS ist aber alles auf Turbo gestellt
Temperatur ist im ruhe zustand bei über 53c auf den alten Bord wa er da unter 40c ! Hatt einer einen Tip ??
Die Zusatz Programme die beim Bord dabei sind zum übertakten habe ich nicht installiert !! möchte ich auch nicht ist mir zu schwer
Grüße
schon einmal im BIOS nachgeschaut ob der Turbo angeschaltet ist
Das BIOS per Jumper / Schalter auf "default" setzen -
MB neu starten - ins BIOS - CPU/MB Temperatur auslesen - was wird nach ca. 3 Min. angezeigt ?
Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
albie schrieb:
Hi
Völlig Sinnfrei der Beitrag!
Neuestes BIOS?
Und evtl. schaltet die CPU nicht hoch weil die Temp. am Limit ist? Auf richtigen Sitz des Kühlers geachtet? WLP korrekt aufgetragen?
Hi Danke für die Antworten:)
Ja Neues BIOS ist drauf !
Motherboard
Hersteller ASUSTeK Computer INC.
Model P7P55D-E (LGA1156)
Version System Version
Chipsatzhersteller Intel
Chipsatzmodel DMI Host Bridge
Chipsatzrevision 11
Southbridgehersteller Intel
Southbridgemodel P55
Southbridgerevision 06
Systemtemperatur 54 °C
BIOS
Marke American Megatrends Inc.
Version 1504
Datum 12/14/2010
Voltage
CPU CORE 1.192 V
MEMORY CONTROLLER 1.696 V
+3.3V 3.376 V
+5V 5.088 V
+12V 11.933 V
VIN6 0.656 V
PCI Daten
Steckplatz PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage Verfügbar
BUS Breite 32 bit
Slot Designation PCIEX1_1
Slot Number 0
Steckplatz PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Benutzung
BUS Breite 32 bit
Slot Designation PCIEX16_1
Slot Number 1
Steckplatz PCI-E
Slot Type PCI-E
BUS Breite 32 bit
Slot Designation PCIEX1_2
Slot Number 2
Steckplatz PCI
Slot Type PCI
BUS Breite 32 bit
Slot Designation PCI1
Slot Number 3
Steckplatz PCI-E
Slot Type PCI-E
BUS Breite 32 bit
Slot Designation PCIEX16_2
Slot Number 4
Steckplatz PCI
Slot Type PCI
BUS Breite 32 bit
Slot Designation PCI2
Slot Number 5
Steckplatz PCI-E
Slot Type PCI-E
BUS Breite 32 bit
Slot Designation PCIEX1_3
Slot Number 6
Intel Core i7 870
Kerne 4
Threads 8
Name Intel Core i7 870
Codename Lynnfield
Sockel Socket 1156 LGA
Technologie 45nm
Spezifikation Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz
Familie 6
Erweiterte Familie 6
Model E
Erweitertes Model 1E
Stepping 5
Revision B1
Befehle MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64
Virtualisierung Unterstützt, Aktiviert
Hyper-Threading Unterstützt, Aktiviert
Lüftergeschwindigkeit 2721 RPM
Bus Takt 133.7 MHz
Rated Bus Speed 2407.3 MHz
Kern Frequenz 2933 MHz
Bus Frequenz 133 MHz
Durchschnittstemperatur 53 °C
Caches
L1 Cache 4 x 32 KByte
L1 Befehlscache 4 x 32 KByte
L2 Unified Cache Size 4 x 256 KByte
L3 Unified Cache Size 8192 KByte
Kern 0
Kern 1
Kern 2
Kern 3
Grafik
Bildschirm
Name W2343 an NVIDIA GeForce GTX 260
Aktuelle Auflösung 1920x1080 Pixel
Arbeits Auflösung 1920x1050 Pixel
Status aktiviert, Primär, Ausgabegeräte Support
Monitor Breite 1920
Monitor Höhe 1080
Monitor BpP 32 bit pro Pixel
Monitor Frequenz 60 Hz
Gerät \\.\DISPLAY1\Monitor0
Name TOSHIBA-TV an NVIDIA GeForce GTX 260
Arbeits Auflösung 1920x1080 Pixel
Status aktiviert, Ausgabegeräte Support
Monitor Breite 1920
Monitor Höhe 1080
Monitor Frequenz 50 Hz
Gerät \\.\DISPLAY2\Monitor0
GeForce GTX 260
GPU GT200
Geräte ID 10DE-05E2
Revision A2
Händler ASUStek Computer Inc (1043)
Aktuelle Performance-Stufe Level 3
Aktueller GPU Takt 576 MHz
Aktueller Speicher Takt 999 MHz
Aktueller Shader Takt 1242 MHz
Spannung 1.030 V
Technologie 66 nm
Die-Größe 576 nm²
Transistoren 1400 M
Erscheinungs-Datum Jun 16, 2008
DirectX Support 10.0
DirectX Shader Model 4.0
OpenGL Support 3.0
BUS Schnittstelle PCI Express x16
Temperatur 58 °C
ForceWare Version 275.33
BIOS Version 62.00.0e.00.03
ROPs 28
Shader 192 vereinheitlicht
Speicher-Typ GDDR3
Physikalischer Speicher 896 MB
Virtueller Speicher 640 MB
BUS Breite 64x7 (448 bit)
Anti Aliasing Modes -?-
Filtering Modes Bilinear, Trilinear, 2x Anisotropic, 4x Anisotropic, 8x Anisotropic, 16x Anisotropic
Noise Level Moderate
Max Power Draw 182 Watts
Anzahl an Performance-Stufen : 3
Level 1 - "Default"
GPU Takt 300 MHz
Speicher Takt 100 MHz
Shader Takt 600 MHz
Level 2 - "2D Desktop"
GPU Takt 400 MHz
Speicher Takt 300 MHz
Shader Takt 800 MHz
Level 3 - "3D Applications"
GPU Takt 576 MHz
OpenGL
Version 1.1.0
Vendor Microsoft Corporation
Renderer GDI Generic
GLU Version 1.2.2.0 Microsoft Corporation
Values
GL_MAX_LIGHTS 8
GL_MAX_TEXTURE_SIZE 1024
GL_MAX_TEXTURE_STACK_DEPTH 10
GL Extensions
GLU Extensions
Hi Hanne
so gut bin ich mit den zeug nicht:(
grüße
"CLRTC" = auf Seite 1-19 des engl. Handbuchs ist es erklärt - BIOS auf "default" setzen -
man kann das BIOS auch im BIOS auf "default" setzen - anschließend die Bootreihenfolge überprüfen !!
der "Turbo" ist bei der Einstellung "default" eingeschaltet -
es liegt meiner Meinung nach aber an den zu hohen Temperaturen von MB / CPU - hier würde ich beginnen - kontrollieren -
Vielleicht ist der CPU-Kühler verstaubt -
Nein verstaubt ist er nicht hab ich ausgeblassen ich denke der Bekande wo das Bord eingebaut hat hat keine Paste drann,den CPU kann ich ausbauen hab ich schon öfters gemacht sowas ;-) Paste hab ich noch da .. soll ich dabei noch was überprüfen ?? wenn ich des schon mal zerlege :-)
grüße
Ps.Englisch kann ich nicht !!
Stell im BIOS "Load Setup Default" ein - MB neu starten - ins BIOS - Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
Unter "Hardware Monitor" - welche Temperaturen werden hier unter "CPU/MB Temperature"
Ok Hanne aber mit den BIOS mus ich warten bis meine frau da ist :-) Die Kennt sich da ein Wenig aus, da darf ich nicht so einfach amok laufen ^^ und wild klicken ^^
grüße
Und weiter unter "Hardware Monitor"
"CPU Q-FAN Control" / " CPU FAN Profile" = silent
"Chassis FAN Control" / "Chassis FAN Profile" = silent -
Hi,Habe den intel lüfter runder und die Paste erneuert (Siehe Bilder der Alten Baste)die 2 Jamper wo ich gefunden habe hab ich auch mal Fotos gemacht
die Aktion brachte nichts Themberatur ist immer noch über 50C im ruhe zustand !
Mit Bios mus ich noch warten :-)
Grüße
Wie die Unterseite vom Kühler als auch die CPU-Oberfläche aussieht, sitzt der Kühler nicht korrekt auf der CPU - beim Befestigen des Kühlers mit den Push-Pins darauf achten, dass diese diagonal befestigt werden -
Habe jetzt erstmal einen Gehäuselüfter bestellt 12cm,Denke das Bord wird wärmer als mein altes Wo soll ich den dann auf den Bord Anschliesen ? 3 und 4 pin Atapter dabei.
Grüße
Guten Morgen :-)
Heute warn wir mal im Bios, verstellt haben wir noch nichts !!
Gefunden haben wir eine einstellung für den Turbo mehr finden wir nicht !! und die steht auf Turbo !
datum und Uhzeit stimmen.
"Hardware Monitor" nach ca,3min 59c der CPU und das Bord 36c.
ich habe den seiten Deckel jetzt mal geöffnet geht aber alles nur um 2c runder !
themberatur heute mit Seiten Decke ab:
MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
CPU
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 58 °C
Lynnfield 45nm Technologie
RAM
8,00 GB Dual-Kanal DDR3 @ 668MHz (9-9-9-24)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. P7P55D-E (LGA1156) 57 °C
Grafik
W2343 (1920x1080@60Hz)
TOSHIBA-TV (1920x1080@50Hz)
896 MBGeForce GTX 260 (ASUStek Computer Inc) 55 °C
Festplatten
977GB Western Digital WDC WD10EACS-07D6B0 ATA Device (SATA) 36 °C
Optische Laufwerke
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
Audio
VIA High Definition Audio
Die Temperatur der CPU ist zu hoch - der Kühler sitzt sicherlich NICHT richtig auf - die WLP ist zu dünn/ zu dick aufgetragen -
bei geschlossenem Tower und nach ca. 3 Min. sollte die Temperatur möglichst NICHT über ca. 50°C steigen - unabhängig von zusätzlich eingesetzten Lüftern im Tower -
Hi, Also CPU Baste finde ich Baste Hatte ja saubergemacht und neue Drauf :-) ist auch gerate
Meine Frau war jetzt im BIOS und hat was geändert :rolleyes: hat den Lüfter (unter hartwer überwachung )Q-Fan kontroller auf Aktiviert dann gings in untermenü und dort auf Turbo gestellt .
Änderung der Festplatte auf AHCI hat sie nicht gemacht und so gelassen wie es war ! Neustart und die Temberatur ist jetzt bei 42c CPU und Bord :-) die Turbo Anzeige geht nun auch :-)
CPU
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 43 °C
RAM
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. P7P55D-E (LGA1156) 43 °C
Grafik
896 MBGeForce GTX 260 (ASUStek Computer Inc) 54 °C
Festplatten
977GB Western Digital WDC WD10EACS-07D6B0 ATA Device (SATA) 33 °C
Optische Laufwerke
Audio
Intel Core i7 870
Kerne 4
Threads 8
Codename Lynnfield
Technologie 45nm
Familie 6
Model E
Stepping 5
Revision B1
Lüftergeschwindigkeit 2057 RPM
Bus Takt 132.0 MHz
Rated Bus Speed 2376.8 MHz
Durchschnittstemperatur 42 °C
Caches
Hi
Könnte mir noch jemand sagen wo ich den gehäuselüfter anschliese ?
Grüße
Hi, ich möchte den CPU Kühler Tauschen ich habe im Forum gelesen das der gut sein soll aber auch für meinen CPU ? I7 870 !
Arctic Freezer 13 CPU Kühler Sockel (1366/1156/AM2+)
ich hab jetzt den Orginalen wo bei den CPU Daber war drauf!
Was Denkt ihr ??
grüße und ein schönes neuen jahr an alle.
