palomino @ 1,225 volt @ 1,25ghz -> 48 grad warum?
ownagi
Commander Pro
🎄Rätsel-Elite ’24
Jan. 2005
jo läuft auf 1,225 volt und wird von nem copper silent (plan geschliffen + mx1 oder silikon) mit nem 60er lüfter der grad so von der seite dranbläst
bau ich nen 92er direkt oben drauf geht die temp unter last von 48 auf 42 runter
aber das kanns doch net sein
mein 2400+ tbred läuft bei 2000 ghz bei 1,65 volt und is unter last gradmal so 45 grad warm (big typhoon)
kühler sitzt richtig auf (kühler schon ordentlich warm)
und mobo liest auch net soo falsch aus, kükö is ja warm :/
dazwischen liegen aber 0.425 volt!
wenn ich den tbred bei der spannung laufen lass erfriert er fast
bau doch mal den 60iger oben drauf
Du musst bedenken dass die Luftzirkulation und eventuelle Luftwirbelchen sich dann anders verhalten...
die dinger sind ja dafür ausgelegt dass der Luftstrom von oben kommt
Der Palomino ist ein Hitzkopf! Der war schon immer sehr Warm!
Daher auch sauschlecht zu übertakten gewesen.
der tbred war bei gleicher Vcore schon immer einfacher zu kühlen, weil der ne geringere Abwärme hat, wie der Palomino.
Unterm Strich vergleichst du Äpfel mit Birnen!
Außerdem...was hast du für ein Problem? 48°C sind doch schxxx egal!
Der Palomino kann ja noch ordentlich was ab an Hitze...85°C, wenn ich mich nicht irre.
Rodger
48°C?? das ich nicht lache(:lol: )
mein Palomino2000+ lief über 2Jahre mit 72°C idle!(last 82°C):D
mit nem Copper lite nicht geschliffen und billig wlp!
nur leider wurd er durch einen Mobo defekt mit geschätzten 12volt befeuert was ihm nicht gefiel(eingschaltet boff tot):evillol:
aber 48°C sind schon noch okay!
war halt nur stark verwundert dass eine cpu die dermaßen underclocked ist noch so warm werden kann ^^
edit: ich kann auch den 60er von oben draufblasen lassen das spielt keine rolle
ne cpu is niemals auf ne bestimmte kühlungsweise ausgelegt
wenn dann das board/der standard
