Partitionmanager mit ext3/swap Verwaltung
- Ersteller danke
Black AxX
- Feb. 2009
der Partition Manager von Paragon kann das.
Weiß aber nicht wie weit die Demo Version reicht
http://www.chip.de/downloads/Partition-Manager-32-Bit_13006909.html
EDIT:
Hier scheint es eine für Privatanweder "Free Version" zu geben:
http://partition-manager-express.soft-ware.net/download.asp
EDIT:
T
-=TRON=-
Easeus Partition Master. Jetzt neu in der 7er Version und kostenlos.
Black AxX
- Feb. 2009
Wobei mir noch einfällt dass es GParted ja auch unter Windows gibt.
http://www.chip.de/downloads/GParted-Live-ISO-Image_26460627.html
- Aug. 2009
Ich lade es gerade runter und gebe gleich Rückmeldung. Die DL-Server lassen stark zu Wünschen übrig.Black AxX schrieb:der Partition Manager von Paragon kann das.
EDIT:
Der Easeus Partition Manager unterstützt keine direkten Modifizierungen an ext3 oder swap.-=TRON=- schrieb:Easeus Partition Master. Jetzt neu in der 7er Version und kostenlos.
Du kannst sie zwar löschen, aber ich möchte gerne die Größe ändern.
Black AxX schrieb:Wobei mir noch einfällt dass es GParted ja auch unter Windows gibt.
Genial, das ist genau was ich suche. Herzlichen Dank, ich werde gleich mal auf mein Ubuntu switchen und ein bisschen an den Partitions rumfummeln.
T
-=TRON=-
Also bei mir geht das. Habe die 6.5.2er Version!?
Edit:
@danke - nee stimmt, geht nicht. hab es grad probiert. mh mit was hab ich denn jetzt letztens meine ext3 Platte partitioniert?
M
meeee
Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was du vorhast, aber Ubuntu hat doch von Hause aus einen Partitionsmanager dabei.
- Aug. 2009
Folgendes habe ich vor:
Die extended sda3 verkleinern und die ntfs sda2 vergrößern.
Dadurch, dass sda3 extended ist scheint das aber wohl nicht zu funktionieren.
Ich bin schon fleißig am googeln, habe aber bisher noch keine Lösung dazu gefunden.
Hat jemand eine Idee?
E
enteon
die partitionen in der extended verkleinern und an den anfang schieben. extended verkleinern und ans ende schieben. primary vergrößern. so sollte das doch gehn?
dauert je nach datenmenge bloß einen schlappen tag ^^
eventuell lieber sichern und neu aufspielen.
- Aug. 2009
Danke für den Tip, schaue ich mir mal an.enteon schrieb:die partitionen in der extended verkleinern und an den anfang schieben. extended verkleinern und ans ende schieben. primary vergrößern. so sollte das doch gehn?
Die Daten sind auf einer 90 GB SSD (285/275, 0ms), das geht bestimmt nicht lange.enteon schrieb:dauert je nach datenmenge bloß einen schlappen tag ^^
E
enteon
in jedem fall dauert es immer länger als das simple neu aufspielen. und erhöht bei der SSD noch sinnfreierweise die schreibzyklen
E
enteon
mh...hilft wohl nur methode brachiale:
alles so machen wie ich oben geschrieben habe, nur das verkleinern der extended mit parted machen, indem man die partitionstabelle mit von hand eingegebenen (passenden^^) sektoren überschreibt. also alle sektoren so lassen, außer der endsektor der extended. welches offset der zur vorherigen logischen hat siehst du wenn du die noch nicht geschrumpft hast und dir dann einfach mal die sektoren anguckst. ansonsten sollte es auch reichen auf sicherheit zu spielen und die nächste durch 8 teilbare zahl für den startsektor der nächsten (eventuell imaginären) partition zu nehmen. das wäre auf einer SSD dank 4KB blöcken sowieso für jede partition ratsam. das kann man mit gparted für alle partitionen außer der ersten irgendwie nicht gescheit einstellen, da das runden zu 1MiB einfach viel zu grob ist. ich hab es auch mit parted gemacht, nun hab ich sogar schnelles swap
PS: falls parted auch blockt hat das schon seinen grund
dann gibt es noch methode chuck-norris: per hex-editor selbst die bytes in der partitionstabelle rumschieben und beten dass es kein roundhouse kick wird
PPS: laut wiki gibt es kein offset zwischen partition und EBR ("MBR") der nächsten partition.
R
R
