Passen diese Cpu Kühler ins NZXT Alpha?
Progamer[TfG]
Banned
Feb. 2007
hat einer von euch das nzxt alpha?
wenn ja wie laut sind die standartlüfter?
wollte mir da eigentlich den Xigmatek HDT-S1283 reinbauen, hab aber gelesen das er wegen dem seitelüfter nicht reinpassen soll. stimmt das?
wenn er nicht passen sollte, passen die 2? Scythe Mine Rev. B, Scythe Ninja Plus
sind beide 15 cm hoch und der xigmatek 15,9
Es gibt zwei verschiedene Versionen des Alpha-Gehäuses. Eines mit Seitenfenster und Lüfter und eines ohne Fenster.
Ohne Modding passt der Xigmatek nicht in das Gehäuse mit Fenster, außer du baust das Fenster aus und drehst es um 90° oder baust den Lüfter aus bzw. hängst ihn Außen an das Fenster. Evtl. passt er auch rein wenn du den Kühler so drehst, dass der Lüfter nach unten bläst.
Kannst dich vielleicht mit dem Weißbrot zusammensetzen. Der hat das Gehäuse und nen Noctua Kühler, der ziemlich gleich groß ist. Siehe diesen Thread: https://www.computerbase.de/forum/threads/neues-seitenteil-nzxt-alpha-leiser-machen.360665/
Er hat den Lüfter dann Außen befestigt, siehe hier:
http://img215.imageshack.us/img215/5821/mysysfrontdh2.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/3451/mysysseitlichvn7.jpg
mhh danke...hoffe ich bekomm das hin das umzubasteln^^
wie laut sind nun die lüfter weiss das einer?
Da ich weißbrot kenne & auch seinen PC, erlaube ich es mir kurz seine Erfahrungen zu teilen :)
Was Yorkfield geschrieben hat stimmt!
Der Kühler passt problemlos ohne Seitenwandlüfter rein. Mit Seitenwandlüfter geht es sich um ~.5cm nicht aus.
Also, entweder du greifst zum Alpha ohne Seitenfenster, oder du montierst den Lüfter ab und platzierst im außen. Ist absolut umproblematisch und schaut auch gut aus ;)
Die Lüfter die dabei sind, sind naja.... (1 schwarzer 120mm & 1 durchsichtiger 120mm LED Lüfter). Als übergangslösung sind sie brauchbar. Würde aber beide so früh es geht gegen z.B 800er Slipstreams tauschen :)
greetz, Seraph
Hallo Zusammen!
Ich würde das Thema hier gerne nochmals aufgreifen da ich das gleiche Problem habe. Ich bin Besitzer eines NZXT Alpha mit Seitenfenster und Lüfter (Standard) und würde nun gerne den Xigmatek HDT-S1283 einbauen. Der Umbau des Lüfters nach außen gefällt mir, meine Frage ist allerdings ob das schwierig ist? Welcher Lüfter empfiehlt sich für außen? Was brauche ich alles und wie gehe ich vor? Ist das Ganze nachher lauter als vorher?
@Weißbrot: Wäre nett wenn du mir kurz erklären könntest wie du vorgegangen bist!
MfG
Rumpelstielzchen
Du brauchst doch blos den Lüfter abzuschrauben und außen anzubringen. Da ist eigentlich nix bei.
Und auch wenn was älter aber der ohne Windowkit hat ebenfalls einen Seitenlüfter auch wenn es auf dem Bild nicht zu erkennen ist.
Ich wärm das hier mal auf...hab ja dasselbe Gehäuse und momentan dasselbe Problem. Wenn sich das knapp nicht ausgeht...gibts nicht 120er Lüfter die nicht 25 hoch sind sondern 20 oder vielleicht auch nur 15? besonders letzteres wäre interessant...
Noctua NH-U12P passt rein, man muss allerdings den Fenster-Lüfter nach außen verlagern
Noctua NH-D14 müsste auch reinpassen da er nur 0,2 mm höher ist. Aber genaueres sag ich euch bald :P
Der Noctua NH-D14 passt ebenso rein, man muss wie schon erwähnt den Fensterlüftern nach außen setzen. Im Gehäuseinneren ist noch reichlich platz vorhanden, der Abstand zur Graka ist ca 1,5 cm wenn der luftstrom nach hinten geht...
ich könnte bilder reinstellen, aber beschränkt durch meine faulheit ist das jetzt nicht möglich
edit: der NH-D14 ist 160 mm hoch alle kühler unter diesem Maß passen 100% rein
der eckige lüfter ist nun auf der seite der 3,5" slots
http://img842.imageshack.us/g/wp000048.jpg/
Gamescom
