passt mainboard zur cpu?
Tommer
Okt. 2007
hallo,ich hab vor mir n neuen prozessor zu kaufen.
hab da an nen e6750 gedacht.
mein MB heißt:msi P4M900M2
danke
AW: passt mainboard zur cpu???
hey,
überleg halt ob du lieber nicht gleich ein neues motherboard dazu nehmen willst. eine möglichkeit wäre das msi neo-f ab 69€ zu haben
das ist wie wenn du nen 100ps motor hast und nen strohhalm als auspuff hast ;-)
Bevor du geld ausgibst, würde ich mir einen kleinen Core 2 duo kaufen denn von FSB 800 auf 1066 Mhz ohne problem übertakten kann. z.b der E4600.(ca 120 Euro) der würde mit FSB 1066 auf 3,2 Ghz laufen. Also Auf jeden fall schneller als der E6750. Auf den Cache unterschied kanntst du scheißen, sind sowiso nur 5 % im durchschnitt gegenüber einen beschnittenen C2D. Ein E6750 + neues board würde dich weit über 200 euro kosten
aha,danke schonmal!
kann mir vllt. mal einer sage,was es überhaupt mit dem frontsidebus auf sich hat?
Naja für jemanden, der kaum Ahnung hat, ist Wiki nicht einfach zu verstehen.
Die Geschwindigkeit einer CPU wird durch ihren Multiplikator und den FSB errechnet. Der FSB ist wie bei Wiki beschrieben die Schnittstelle zwischen CPU "und den restlichen Komponenten". Beträgt wie beim E6750 der FSB 333 und der Multiplikator 8 gilt: 333*8 = 2667 Mhz. Um einen Prozessor zu übertakten, muss der FSB erhöht werden, z. B. auf 400. Dann läuft die CPU mit 400*8=3200Mhz. Man kann zwar auch einfach den Multiplikator erhöhen, aber das ist nur bei sehr teuren Editions der CPUs möglich.
Es gibt aber CPUs, die haben einen höheren Multiplikator wie z. B. E4600, der hat 12. Aber nur einen FSB von 200. D. h. 200*12= 2400 Mhz. Eigentlich langsamer als der E6750. Aber wenn man die richtigen Komponenten hat, z. B. das oben genannte Board und DDR2 RAM (mind. 533er) kann man den FSB auf 266 oder höher erhöhen. Eine leichte Erhöhung des FSB bei einem E4600 auf 266 bedeutet also 266*11= 2926Mhz, also schneller als der E6750 (klar, Cache gibt's auch noch, den mal außen vor gelassen ;) ).
Ich hoffe das war verständlich :)
MfG
Jens
EDIT: Da benutzt man einmal nicht den Taschenrechner und gleich geht's schief :D
Danke für den Hinweis pcarti
EDIT2: Wusste doch, dass der doch 2400Mhz hat. Multi war nur falsch ^^
@elite-kampfsau
ich weiß ja nicht wieso 11*200 bei dir 2400 und nicht 2200MhZ ergibt, aber sonst waren deine Ausführungen gut :P
MfG
Und woher weiß man wie hoch der Multiplikator ist?
MHz zahl : FSB = multplikator
Z.b 2200 Mhz : 200 = 11
ahja,nachdem ich mir den text jetzt 8 mal durchgelesen hab,krieg ichs auf die reihe!
danke.
und wie ist nun der zusammenhang zu meinem mainbord?
Billig/Standardmainboards schaffen entweder von ihrem Chipsatz (diversen Bauteilen) keinen hohen FSB (z. B. nur 300) oder haben nicht die notwendigen Einstellungen im BIOS nicht. Bei vielen Boards kann man z. B. die CPU-Spannung nicht erhöhen, was aber zwingend notwendig ist, wenn man seinen Prozessor etwas stärker übertakten will. Ist ja klar, je mehr die CPU leisten kann/muss, umso mehr Strom muss man ihm dafür zur Verfügung stellen. Und dann noch so Sachen wie wenige Ramteiler, aber das wird dann zu komplex, da musst du dich schon ein wenig mehr auskennen, um das komplett zu verstehen.
Gute, günstige Boards auf die man auch noch einen Penryn-Quadcore (ab Januar 2008 bis mind. Ende 2008 das neueste, ab 2009 kommt Nehalem mit neuem Sockel, daher nicht zuu viel in das neue Mainboard investieren):
Abit IP35
Gigabyte P35-DS3
Foxconn P35A
MSI P35 Neo2 F(I)R
Kosten alle 80 - 90 Euro und sind top Boards, gut für OC geeignet.
MfG
Jens
PS: Was für dich das beste ist, kommt auch auf das Budget an. Wenn du nicht übertaktest, wäre der E6750 oder ein Q6600 mit einem der genannten P35-Boards eine gute Wahl. Steht z. B. nur sehr wenig Geld zur Verfügung, kann auch auf AMD ausgewichen werden, denn für AMD gibt's gute Boards günstiger und die Prozessoren sind im Allgemeinen sehr günstig, nur nicht so leistungsfähig wie die oben genannten Intels.
vielen dank! hier wird man fix klüger! :D
was mich jetzt noch interessiert,bei meinem moard steht ja 800/1066 FSB
was hat das zu bedeuten? also warum kann ich rechnerisch jetzt kein e6750 (333) aber rein e4600 (200) nehmen?
Der FSB bei Intel ist immer quadpumped, also mal 4 zu nehmen.
333*4 = 1333 (eigentlich 1332)
Wenn dein Board nur 1066er FSB unterstützt, kannst du maximal eine CPU mit FSB 266 nehmen, denn:
266*4 = 1066 (eigentlich 1064)
Warum genau das "quadgepumped" ist weis ich nicht, war glaube ich mal mehr des Marketings wegen ...
Du kannst die E21*0er, E4*00 und E6*00 nehmen, nur nicht die E6*50er. So kannst du nun eine 200er FSB CPU nehmen und auf 266 OCen, allerdings weis ich nicht, wie das Board das schafft. Also ob es Vcore-Erhöhungen zulässt, falls der Prozessor eine benötigt.
MfG
Jens
MfG
Jens
aha,danke
habt das mit dem übertakten noch nie gemacht!
ist das kompliziert so im allgemeinen?
denn sonst würd ich erstmal noch meinen 3,4gh single aus der reserve locken:D
meine 3850 kommt in den nächsten 2 tagen auch!
