Passt Zalman CNPS-7000B-Cu ins Gehäuse?
B
BSK
Hallo!
Weis jemand ob der Zalman CNPS-7000B-Cu
in einem Midi Tower (4 Slots für CD/DVD Laufwerke :D) Konflikte in Sachen Platz
mit dem NT macht? Mein PC sieht so aus (siehe Anhang), gäbe es da Platz-Probleme?
Re: Zalman CNPS-7000B-Cu
könnte prob werden mit netzteil
am besten mal ausmessen! und mit zalman werte vergleichen
heißt der lüfter da hinten drinne zufällig xp cooler? :D
wenn ja is der gut? wegen lautsärke weil cih den kaufen will
Könnte eng werden mit dem NT, schau mal *hier* und *hier* ...;)
Edit: auf das K7N2 dürfte lt Zalman-Liste der 7000er nicht passen!
Darf ich mal was sagen auf der Comp. Liste finde ich mein Mainboard nich. Ich habe aber einen Zalman CNPS 7000B- CU ich glaube auch das das bei dir eine Problem werden kann. Die Inkompatiblität hängt warscheinlich mit deinen Mainboardverschraubungen zusammen. Sonnst müsste er Reinpassen ich habs mit meinen Verglichen und bei mir schaut er nicht über die ober Mainboard kannte drüber. :D
P.S. Beim Sockel 478 geht das total einfach. Den Standart Kühler demontieren die 2 mitgelieferten halterungen Seitlich in die Kühlerhalterungen stecken und Lüfter aufsetzen verschrauben fertig :D
Wärmeleitpaste nicht Vergessen ;)
hmm ich wuerde einfach mal sagen, dass es NICHT passt... ich hab den selben luefter und bei mir hat es zwar gepasst... zwar nicht wirklich gut... aber es hat gepasst obwohl ich um einiges mehr platz habe.
shice iss auch, dass gerade dein cpu cocke sooo weit oben am MB angebracht iss (koennt ruhig n stueck weiter unten sein).
bei mir ragt der luefter leider n bisschen ueber die ram slots... naja bin froh, dass die passivkuehlung haben und noch soo arg viel hitze abbekommen =)
Is net für ein K7N2, sondern ein ASUS A7N8X-X ;)
Was kann ich im Notfall tun, ich brauche diesen Kühler unbedingt ;)
Dat steht bei meinem MB: Power Supply must not interfere with the heatsink
http://www.zalmanusa.com/product/cooler/7000(AB)_462MBlist_eng.htm
Edit:
Ja, die beiden Lüfter im NT sind XP Cooler,
sind beide ganz leise
Dazu muss ich sagen das die Ram passive Kühler nix bringen. wenn überhaup isolieren sie die wärme. sie erfüllen deswegen keinen wirklichen Kühlzweck sondern sehen einfach nur gut aus :D :D
P.S. Im forum gibts einen Thread der über dieses Thema spricht
Dann ist der Kühler kompatiebel :D
Viel Spaß mitn Zalman Power Kühler :D
??? Wo denn? :)
So wie ich gelesen hab, ich der Kühler rund 10cm gross.
Hab mal ein Foto gemacht mim Lineal.
Dort wo mein Daumen ist sind 10cm vom NT aus
und dort wo mein Zeigefinger ist sind 5cm vom NT aus.
Must nur noch schauen ob er ins Gehäuse PAss ich habs bei mir verglichen und er schaut bei mir nicht Wirklich über die ober Mainboardkannte ich würde sagen das er etwa ned einmal 1cm drüber Ragt. So wies auf deinen Bild aussieht könnte er ohne Probleme draufpassen :D :D :D
Korrektur er ist 109mm Groß also 10,9cm das kann ein Problem werden. Wenn er nicht passt kauf die ein neues Gehäuse :D :D :D
Ich hatte mir den Rechner bei Nethands angeschaut, da steht (wohl noch) das K7N2 drin...;)
Könnte gerade so passen, wir aber verdammt eng... :rolleyes:
Edit: mit Meßschieber gemessen -> 112 mm
Wenn nicht, dann macht BSK ein Bastelstunde,
so wie hier beim ersten Test:
So wies aussieht würd ich auch sagen das vielleicht besser were ein neues gößeres Gehäuse zu Kaufen ;)
Wenn es dir SPaß macht und wenns das zusammenbringst.
Ich empfehle dir das Termaltake Xaser III das Chieftek Gehäuse das hat eine ser gute Kühlung 8 80mm SuperSilent Lüfter in kombination mit der Lüftersteuerung Zalman ZM-MFC1 da kannst du 6 Lüfter runterregeln 2 brauchst du in diesem Gehäuse sowieso nicht.
:D :D :D :D :D :D :D
Viel Spaß bei deiner Bastelstunde! ;)
Schau mal hier: *klick*
Edit: ich habe von der Mitte des Zalman zum NT ca 60 mm (siehe Bild), also bei einem Ø von 112 mm noch etwa 8 mm "Luft", vll hilft dir das...;)
Also nach meinen Berechnungen ( :D )
müsste das klappen. Du hast auch ein Netzteil von Q-Teq, oder?
Im Notfall kann ich das NT noch am oberen Teil vom Gehäuse anschrauben
was mir nochmal zwischen 1 und 3 cm zusätzlichen Platz bringt.
Ne, ist ein LC Power 450 W (siehe Sig)...;)
Ist aber egal, ATX-NT´s sind genormt von den Einbaumaßen her!
ich bin zuversichtlich.
und weil ich den kaufrausch habe hab ich mir jetzt auch noch einen Ati Silencer 1 gekauft :D
Wie im kaufrausch ich denke du hast kein geld. aber sag mal an wenns (oder wenns nicht) geklappt hat. Danke
