PC ~900€ - Lüfter& Graka gesucht + Absegnung
kwerts
Jan. 2013
PC ~900€ - Absegnung
Hey,
ich möchte mir einen neuen PC zum Spielen zulegen. Dieser sollte maximal 900€ kosten und aktuelle Spiele auf höchsten Einstellungen packen. (1920*1080) Kaufen würde ich ihn nächste Woche, aufrüsten auch irgendwann wenn es nötig ist. Zusammenbau mach ich selber.
Hier mein Setup:
http://geizhals.de/?cat=WL-291608
Ich bedanke mich schonmal sehr herzlich im Voraus. :)
Viele Grüße
naja ausser das Netzteil und Graka. Da würd ich ein Bequiet 480Watt E9 holen. Ein AMD 7950 find ich für FullHD übertrieben. Hole dir lieber eine Geforce 660Ti von Palit mit 2GB und dazu noch eine 120GB SSD von Samsung. Das wäre die bessere Kombination, meiner Meinung nach.
Als Prozesser reicht auch ein 3570 mit einem günstigeren Board, da kannst du auch noch mal gut sparen. In der Praxis siehst du eh 0 unterschied von daher.
Als Datengrab würd ich eine Western Digital nehmen von der Green Serie die sind schön leise und Stromsparend und laufen nur mit 5400upm..
Kann man irgendwo etwas einsparen?
Nur wenn nicht übertaktet werden soll. Dann könnte ein 3470/3570 mit einem H-Mainboard verwendet werden.
Gehäuselüfter (120mm, einer ist schon im Gehäuse, keine Ahnung wie viele man braucht)
BitFenix Shinobi
• Lüfter (vorne): 2x 120mm (optional) • Lüfter (hinten): 1x 120mm • Lüfter (seite): 1x 120mm (optional) • Lüfter (oben): 2x 140mm (optional) • Lüfter (unten): 1x 120mm (optional)
Ein Lüfter hinten ist etwas wenig. In diesem Zusammenhang interessant: Wie sieht der ideale Luftstrom im Gehäuse aus?
Standardkonfiguration:
• ein Lüfter vorne, der kühle Luft ins Gehäuse bläst - 1x 120mm
• ein Lüfter hinten, der die erwärmte Luft aus dem Gehäuse bläst - bereits vorhanden
• ein Lüfter hinten oben, der die erwärmte Luft aus dem Gehäuse bläst - 1x 140mm
Lüfter zum Beispiel:
• be quiet! Silent Wings 2 PWM 120mm (BL030)
• be quiet! Silent Wings 2 PWM 140mm (BL031)
PWM, da das Mainboard Gigabyte GA-Z77-DS3H 3x Lüfter PWM hat. Die Lüfter gibt es aber auch ohne PWM.
Eventuell: Noiseblocker NB-eLoop PWM
Test
• be quiet! Silent Wings 2 und Shadow Wings
• Noiseblocker Bionic-Loop-Lüfter
• 140mm Lüfter Roundup Dezember 2011
SSD rüste ich bei Bedarf später nach.
Der 3570k wurde bewusst gewählt, da ich vorhabe zu übertakten wenn die Leistung nicht mehr reicht.
Danke für deine Hilfe mit den Lüftern, hat mir sehr geholfen! Sind die, die ich jetzt im Setup habe in Ordnung?
https://www.computerbase.de/preisvergleich/833684
Okay? Oder gibt es bessere?
wenn du aufs das lüfterdesign stehst kann ich dir die empfehlen:http://geizhals.de/447235
hatte ich selber.macht ordentlich wind u. kein nageln o. rattern.nur geringstes schleifen.das hörste aber wirklich nur,wenn du das ohr direkt dran hälst.ich war mit denen lange zufrieden.die wurden aber durch silentwings 2 ersetzt.
ne günstige alternative wären die pure:http://geizhals.de/532012 1x vorn/1xhinten
mit geregelt über cpulüfteranschluß: http://geizhals.de/608494
nimm mal lieber das mit cm:http://geizhals.de/679523
die hatte ich selber:http://geizhals.de/732249
lüfter bei last auf 38% ultrasilent,schmerzgrenze 41%,ansonsten wird die schnell nen brüller.der kühler ist aber wirklich sehr gut.@ 900 58° bei 38%.kein witz!der kühler wäre für 1100/1500 geeignet bei 41%, insofern die karte das mitmacht.
würd lieber das d3h nehmen,wegen manuellen vcore.das ds3h soll da irgendwie limitiert sein o. nur autovcore haben.
asrock hat nur nen halbes jahr garantie u. zickt gerne mal.ich würd wirklich das gb d3h o. asus lx2 vorziehen.lüfter musst du wissen.ich würd 2x pure vorziehen.
ansonsten wenns das sein soll kannste bestellen.völlig verkehrt ist es nicht.
Habe es gerader erst beachtet:
Speicher bitte nur mit maximal 1,5V verwenden - steht in der Spezifikation - 1.2.1 Memory Support [Link] zum Ivy Bridge. Zusammen mit dem Thermalright HR-02 Macho z.B.
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9) - sind 2x4GB. Diese sind gleich
teurer!
Steht leider - wie der Corsair XMS3 DIMM - nicht in der Kompatibilitätsliste (Link: Memory Support List) des Z77 Extreme4. Dies sollte normalerweise kein Problem sein - Die Hersteller können nicht jeden Speicher testen. Getestet wurde aber
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML16GX3M4A1600C9) - sind 4x4GB
Falls die Lüfter am Mainboard angeschlossen werden sollen, wovon ich ausgehe, bitte bei der Auswahl der Lüfter auf die Anschlüsse des Mainboard achten.
Das Z77 Extreme4 hat:
- 2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
-> an den 4-Pin wird der PWM-Lüfter des HR-02 Macho angeschlossen
- 3 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 2 x 3-pin)
-> nur ein PWM-Lüfer kann angeschlossen werden. An die beiden anderen Lüfter ohne PWM.
PWM -> http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
Steuerungstechnik
... In gleicher Weise wird bei neueren PC- bzw. vor allem CPU-Lüftern über PWM deren Drehzahl gesteuert.
Molex -> http://de.wikipedia.org/wiki/Molex
Auszug aus Steckverbinder an PC-Lüftern
Mit dem Namen Molex verbindet man ebenfalls einen kleineren, dreipoligen weiblichen Steckverbinder, der auf das entsprechende Gegenstück (meist auf der Hauptplatine) gesteckt wird. Angeschlossen werden damit vor allem Lüfter. Die Pins führen Masse (schwarz), +12V (rot) und ggf. das Tachosignal (vom Umdrehungssensor) des Lüfters (gelb oder blau).
Seit etwa 2005 gibt es auch vierpolige Anschlüsse dieser Art. Dabei kommt für das Pulsweitenmodulations-Signal (PWM) zum Lüfter eine blaue Leitung hinzu. Das PWM-Signal steuert die Drehzahl des Lüfters.
Sollten vom Anschluss passen, beide Marken sagen mir aber nichts. Würde aber eher die oben gelisteten oder von Zero>1 (Coolink SWiF2-1201) empfohlenen Lüfter verwenden.
Vorschlag wegen der Regelung der Lüfter über das BIOS:
Lade dir die Bedienungsanleitung vom Mainboard herunter (ftp://europe.asrock.com/manual/Z77 Extreme4.pdf) und lese dort nach, wo welche Lüfter angeschlossen werden können und ob diese über das BIOS des Mainboards geregelt werden können. Es könnte sein, dass sich Anschlüsse - unter anderem 3-Pin - nicht über das BIOS regeln lassen. Der CPU Fan Anschluss und vermutlich der PWM - 4-Pin - läßt sich sehr wahrscheinlich regeln.
Alternativ kannst Du einen weiteren Thread aufmachen, in dem du dir Unterstützung von jemanden einholst, der das Mainboard hat. Oder frage bei Asrock nach.
