PC Bewertung und Verbesserungsvorschläge
ArjenRobben
Feb. 2012
Hey Jungs,
Wird langsam Zeit das ich mir nen neuen PC ansschaffe.... :D
Es soll eigentlich ein "Allround PC" werden. Es soll eigentlich damit alles geamcht werden von Office Arbeiten bis zu Spielen (Battlefield 3, MF3 usw.)
Hätte mal folgende Konfiguration ins Auge gefasst:
http://geizhals.at/626831 Crucial m4 SSD 64GB
http://geizhals.at/580328 Intel Core i5-2500K
http://geizhals.at/466065 G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-10667U
http://geizhals.at/634587 Gigabyte GeForce GTX 560 Ti, 1GB GDDR5
http://geizhals.at/681934 ASRock Z68 Pro3 Gen3, Z68
http://geizhals.at/664436 Thermalright HR-02 Macho
http://geizhals.at/648840 Antec VP550P, 550W ATX 2.3
http://geizhals.at/580821 ASUS VE228H, 21.5"
Reicht eig auch der boxed CPU Kühler? Lege eig nicht so sehr Wert auf ein leises System.
Beim Gehäuse bin ich mir unschlüssig. Habt ihr da Vorschläge?
Wollte fürs Gehäuse max. 40-50€ ausgeben.
Danke schon mal für alle Tipps
PS: Preise sind erst mal zweitrangig da ich günstig an Hardware komme, da ich in einem Systemhaus arbeite.
Könntest du bitte die Hardwaretypen hinter oder vor die Links schreiben?
Ein sehr schönes, günstiges und gut verarbeitetes Gehäuse in der Preisklasse ist auf jeden Fall das Coolermaster Centurion 534.
http://www.caseking.de/shop/catalog...ter-Centurion-RC-534-KKNA-GP-black::5173.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...turion-RC-534-KWNA-GP-black-Window::6270.html
und falls du dein Gehäuse irgendwann mal dämmmen möchtest, gibt es dafür auch ein passendes Dämmset.
http://www.caseking.de/shop/catalog...ece-Daemmset-fuer-CM-Centurion-534::6493.html
Wenn es leise sein soll, solltest du nicht zum Boxed greifen. Eine günstige Alternative zum Boxed wär auf jeden Fall ein Arctic Cooling Freezer 13 (http://geizhals.de/586338) sofern du deine CPU nicht ins unermögliche Takten möchtest ;)
Bei der Graka würde ich lieber eine AMD Radeon 7850 nehmen, da diese viel sparsamer und vor allem ein gutes Stück schneller ist als die 560 GTX.
Ansonsten eine gute Zusammenstellung!
Als Grafikkarte würde ich die hier nehmen: http://geizhals.at/707342 ist noch mal ein ganzes Stück besser als die normale GTX 560 TI. Als Netzteil würde ich persönlich http://geizhals.at/674412 empfehlen. Mit Kabelmanagement hat man keinen unnötigen Kabelsalat. Wenn du übertakten willst (wovon ich stark ausgehe), dann nimm lieber den Macho, dadurch haste mehr OC-Spielraum.
Für dich würde auch der boxed Kühler reichen. Der macht sogar 4 GHz ohne Probleme mit.
In welcher Auflösung und Qualität willst du denn BF3 spielen. Ich an deiner Stelle würde mir allerdings eher eine der neuen HD 7800er holen (kommen am Montag in den Handel).
Das Netzteil ist jetzt auch nicht optimal. Ich empfehle dir eines mit 500W. Suche einfach eines von denen aus: http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-117048&sort=p
Als Mainboard könnte man auch noch ein anderes nehmen, wenn du deine Anforderungen genauer stellen würdest. USB 3.0 am Gehäuse könnte das Mainboard z.B. nicht.
Hier gibt es ein Möglichkeit zum Konfigurieren: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_115...44_ASRock~544_Gigabyte~544_MSI~317_Z68#xf_top
Beim Gehäuse könntet du dich mal in dem FAQ Der ideale Gaming PC umsehen, dort steht etwas weiter unten eine Liste guter Gehäuse.
Hi!
@ Hibble: Wusste gar nicht, dass das Board keine USB 3.0 am Gehäuse kann. Welches könntest du denn empfehlen welches das kann? Und wie erkennt man das?
Wie gesagt... es soll wirklich alles mit diesem PC gemacht werden.
BF muss dann auch nicht mit den aller höchsten Einstellungen laufen....
Hauptsächlich aber Office-Arbeiten
Ah okay... das kann man aber auch wenn wirklich noch mit einer PCI-express Karte nachrüsten oder? Es gibt ja USB Karten, die auch zusätzlich noch einen internen haben!?
Ich möchte evtl das Bitfenix shinobi USB 3.0 kaufen. Dieses hat ja 2x USB 3.0 und 2x USB 2.0
Könnte man dann alle 4 USB Anschlüsse an den internen USB 2.0 anschließen? Oder ist der mit den USB 3.0 nicht kompatibel?
Mit PCIe Karten kann man USB 3.0 nachrüsten.
Um die USB 3.0 Anschlüsse des Gehäuses mit den USB 2.0 Anschlüssen des Mainboards zu verbinden, braucht man einen Adapter. Vielleicht ist dieser sogar beim Gehäuse dabei.
ArjenRobben schrieb:
Danke Hibble für deine Hilfe.... :daumen:
Was hältst du von diesem Board?
http://geizhals.at/de/659249
Dieses hätte auch 2 interne USB 3.0 Anschlüsse
Das Board an sich sollte wohl für ales reichen, was du vorhast =)
Wenn du den Boxed Kühler verwendest brauchst du kein sehr breites Gehäuse,
schau doch einfach mal da.
Immer wieder gutes höre ich bspw. von diesem Gehäuse hier, welches cih dir damit auch P/L/Q mäßig raten würde.
Wenns auch etwas mehr kosten darf und dich Optik auch reizt kannst du ja auch das Shinobi nehmen ;) Das gibts in diversen Ausführungen, kannst ja Geizhals mal nach durchsuchen ^^
Was Netzteile angeht ... Ich lese hier weniger davon, in anderen Foren mehr ... Ich ahbe es selbst 2mal erlebt und ein Freund aus der nachbarschaft auch: Ich persönlich würde nie zum beQuiet! raten, die haben mir nur Ärger eingebracht ... Wirf einfach mal ein paar Daten rein und schau dir deine Ergebnis- Liste an ;)
Viel Glück!
Hallo Leute...
Also oben genanntes System wird nun bestellt mit diesem Gehäuse:
http://geizhals.de/669755 Sharkoon Tarea
Nun hätte ich noch zwei Fragen:
1. Weiß jemand wie viele Einbauschienen mitgliefert werden? Das Gehäuse hat ja nur 5.25" Schächte? Es soll eine Hdd mit 3,5" eine SSD mit 2,5" und ein Laufwerk mit 3,5" verbaut werden ach ja und ein Cardreader entweder mit 2,5 oder 3,5.
2. Brauche ich noch zuätzliche Gehäuselüfter für das System oder geht es auch ohne? Es ist ja so wie ich das sehe keiner verbaut?
vielen Dank!
Hi Leute!
Hab mir nun oben genanntes System gekauft dazu das Bitefnix shinobi USB 3.0
nun meine Frage:
Es ist ja bereits ein Lüfter hinten verbaut.
Ich habe nun noch zwei 120mm Lüfter dazu gekauft.
Wo sollte ich diese am besten verbauen? Alle beide vorne oder einen vorne einen oben?
Danke für die Antworten
