PC Bildbearbeitung Absegnung
Hast aber ein sehr dickes System gebaut, wird den so Professionell daran gearbeitet das du so starke Hardware brauchst?
Würde ein Board mit H97 Chipsatz wählen.
Wenn du schon diese CPU ausgesuch hast, dann besser direkt diese https://geizhals.de/intel-core-i7-4790k-bx80646i74790k-a1119923.html
600 Mhz mehr Grundtakt und höheren Boost bei Singlecore. Photoshop schreit meistens nach höherer Mhz.
Die SSD könntest du gegen diese tauschen, da neuer und etwas schneller https://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html.
Den Monitor habe ich auch hier stehen. Die Ausleuchtung ist nicht die beste aber im großen und ganzen Gut für das Geld.
Der Rest ist Geschmackssache ;)
P.S. Wenn den Xeon, dann den Refresh mit der 6 am Ende
Hab ich was übersehen oder soll der PC ohne dedizierte Grafikkarte auskommen ? Weil die Adobe Produkte ja doch davon gut profitieren.
Was ich vergessen habe zu erwähnen (wurde korrigiert) ist, dass bereits ein Canon Mark 2 Scanner vorhanden ist. Dieser soll dann mit dem System Negative Scannen. Daher dachte ich ein bischen mehr RAM und etwas mehr CPU Power könnten nicht schaden.
Könntest du das begründen?
Hab ich was übersehen oder soll der PC ohne dedizierte Grafikkarte auskommen?
Jaein, die Idee ist erstmal mit der integrierten GPU zu testen und falls das nicht reich noch eine dedizierte GraKa zu holen (Palit GeForce GTX 750 Ti StormX Dual, 2GB GDDR5, VGA, DVI, Mini HDMI)
Der H97 Chipsatz ist aktueller als ein H87 Chipsatz.
Ich würde es auch erstmal mit der iGPU probieren, in der regel sind die Vorteile durch eine Grafikkarte sehr gering.
