PC Crash/Start nur bei Klopfen an Gehäusewand
denizcan
Nov. 2010
Ja Leute, erst ein Mal ein Hallo....
kommen wir direkt zum Problem.
Mein selbst zusammengebauter Rechner säuft mir schon seit längerem hin und wieder ab, sprich AC Power Loss.
Warum, weiß ich bis heute nicht. Neues Netzteil hab ich auch schon drin, hat nichts gebracht.
Der Rechner verhält sich nach dem Crash so:
1. Crash > Bildschirm aus
2. PC reagiert auf nichts mehr, lässt sich mit dem Powerknopf am Gehäuse nicht wie gewohnt anschalten.
Damals habe ich immer den Netzstecker ausgesteckt, Powerbutton gedrückt gehalten, und den Rechner für 2-3 Minuten
ruhen lassen, erst dann ließ er sich starten.
WAS mir nun aufgefallen ist:
Schritte 1. & 2.
3. Ich klopfe an die Gehäusewand, Mainboard Seite
4. PC startet, ohne eine unbestimmte Zeit zu warten.
Nun wer kennt dieses Verhalten? Was hat es damit auf sich? Ich will endlich wissen was an dem Rechner kaputt ist.
Vorzugsweise treten die Crashes in Spielen auf, was aber mit der Zeit sehr selten wurde.
Ich hab jetzt aus Wut hier den Post verfasst weil der mir 4 Mal im Browser abgeschmiert ist.
Graka ist ne HD6850, recht neu.
CPU ist ein Intel ehm.. i3 2120... Sandy-Bridge
MB: ASRock P8 H61-M mATX
Netzteil: Cougar A450W
Da du schreibst das es sich um einen Selbstbau handelt. Es könnte sein, dass es da irgendeinen Wackelkontakt gibt und dieser für den Absturz bzw. das selbständige starten verantwortlich ist. Alle Kabel/ Stecker auf dem Motherboard mal auf korrekten Anschluss/ Sitz überprüft, Motherboard ausgebaut und nachgeguckt ob da irgendwas von der Rückseite her für einen Wackelkontakt verantwortlich sein könnte.
Sämtliche Mainboard-Schrauben angezogen? Prüfe mal bitte nach. Ist zwar lange her aber ich hab da so nen Verdacht.. War da nicht mal was mit Mainboardschrauben, wo der Rechner nicht starten wollte wenn man bestimmte nicht angezogen hat bzw. nicht benutzt hat?
Wenn das mit dem Klopfen hilft muss es ja quasi was "mechanisches" sein...
Genau...
Also ich kann gerne noch Mal die Kabel überprüfen, wobei ich denke, dass da alles richtig sitzt.
Wobei.. kann es sein dass nicht benutzte Kabel ans Gehäuse drankommen und so den PC abschmieren lassen?
Schau nach wie die Kabel liegen.
Gehäuse öffnen wird ja nicht das Problem sein.
Habe jetzt lose Kabel zusammengelegt, Stecker von einigen Kabel abgeklebt die eventuell an das Gehäuse kommen könnten.
Mainboard-Schrauben nochmal festgezogen, wobei die schon recht fest saßen..
Naja, mal schauen ob es besser wird.
Versuche es mal ohne dem Case (auf die Unterlage achten!) und überprüfe gleich die Abstandshalter & Unterlegscheiben zwischen MB und den Verschraubungen.
