Pc Defekt nach Stromproblem - Retten/Reperatur sinnvoll?
fckw22
Jan. 2007
Hallo. Mein Hauptrechner (Signatur) ist durch einen Fehler in der Hauselektrik wahrscheinlich teilweiße zerstört wurden. Nun bin ich am überlegen ob eine Reperatur noch Sinn macht.
So nun zum Hergang: In der Hausverteilung hat sich die Ader einer Phase gelöst und so zu extremen Spannungsschwankungen geführt. Nachdem der Fehler behoben war Startete der Pc nicht mehr. Es ist nicht mehr möglich in das BIOS zu kommen (3Tastaturen über USB/Adapter auf den alten Anschluss). Die 256 er Samsung 830 SSD die als Systemplatte gedient hat ist scheinbar auch Defekt. Ein Auslesen über einen Adapter ist nicht mehr möglich.
So nun zu meinem Problem: Der Prozessor (i7 980x) war wahnsinnig teuer und ich würde ich gerne noch weiter nutzen nur weiß ich nicht ob er das Dilemma überlebt hat. Ich müßte erst ein neues Mainboard kaufen was mit über 100€ nicht ganz billig ist und evtl. Totale Verschwendung ist wenn der Prozessor Defekt ist. Im Bekanntenkreis hat niemand. Auch bekannte der bekannten kein Mainboard um den Prozzi zu testen. Ich würde den Prozessor gerne behalten.
Die anderen Bauteile kann ich bei nicht Funktionieren nach und nach austauschen da habe ich keinen Finanziellen Nachtreil durch.
Die Versicherung deckt diesen Schaden nicht.
Was kann ich tun? Habe überlegt den Pc zu einem Pc Spezialisten zu bringenaber das ist bestimmt genau so teuer wie ein Mainboard zu kaufen. Und den Prozzi wegwerfen bring ich nicht über das Herz.
Ich würde als erstes überprüfen, ob eventuell nur das Netzteil defekt ist.
Danach kannst Du zu einem PC Spezialisten gehen, und fragen, ob Du die CPU testen kannst.
Spannungsschwankungen schön und gut, diese sollten aber nicht Sekundärseitig enden, ausser dem Netzteil sollte nichts kaputt werden (kann natürlich trotzdem passieren).
Ich würde mal beginnen das Netzteil zu tauschen, das wird sicher was abbekommen haben. Dannach kannst du per 0-Methode ja versuchen herauszufinden was defekt ist. Das Problem wird dann CPU/Mainboard sein, da sich die 2 Komponenten nicht ohne Tausch testen lassen.
Beim Händler deines Vertrauens ist es natürlich auch etwas leichter, die haben meist Testkomponenten - wenn der dir aber sagt der PC ist schrott, musst du es wohl hinnehmen und bezahlst vermutlich auch noch für den Test.
gebrauchtes board bei ebay versuchen billig zu bekommen und dann testen .. oder hier in der bucht
Würde auch erst mal mit dem Netzteil anfangen. Vielleicht kannste dir ja eins ausleihen, aber so wie es aussieht wirst du eh ein neues brauchen.
Ein durchchecken des PC bei der Computerbude deines Vertrauens, macht in diesem Fall schon Sinn. Immer noch besser als Hardware auf gut Glück zu kaufen.
Naja eigentlich könnte man das Board ja wieder zurückgeben wenn man weiß das die CPU schrott ist... aber nett ist das nicht.
Danke für die vielen Antworten.
Ich werd mir mal ein Netzteil besorgen und dann nochmal Testen.
Spannungsschwankungen war sehr nett ausgedrückt ich würde sagen so ca ne Stunde Spannung ein aus ein aus im Sekundentakt. So als wenn ein kleines Kind mit dem Lichtschalter spielt sozusagen.
Auch dabei sollte maximal das Netzteil abrauchen ;) Wie schon erwähnt, passieren kann trotzdem immer was.
