Pc fährt nicht hoch, monitor bleibt schwarz, ken bios
reiner8
Juni 2003
Hallo leut
hab mal wieder ein pc in der hand der nicht so will wie ich:
und zwar folgende kiste:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...MEWN:IT&viewitem=&item=180084201639&rd=1&rd=1
Hab Maus, Tastatur, Monitor und Nertzkabel angeschlossen.
eingeschaltet und alles bekommt strom aber monitor bleibt schwarz, auch kein Bios was hoch fährt.
Was kanns sein?
habe testeise schon alle Ide kabel abgemacht, Grafikkarte getauscht, Pozessor und Ram auf richtigen sitz geprüft und sonst Ülle Kabel kontrolliert, bisherohne erfolg.
Hat irgendjemand ein tip?
p.s. Verkäufer habe ich natürlich auch schon angemailt
reiner
Hast du einen Power-Knopf am Gehäuse? Hast du diesen richtig angeschlossen?
Wenn nicht mach das oder stell die Verbindung zwischen den zwei Pins mithilfe eines Schraubenziehers her!
mfg Kille
Ja klar ist der Power knopf angeschlossen
jetzt hab ich aml das Bios ressetet und siehe da ich habe ein Bild zumindest das Bios startet jetzt
nachdem ich alles was ich denke eingestellt habe, speichere und neustarte ist wieder dasselbe spiel, alles schwarz.
dann wieder bios resseten und wieder von vorne.
Gut mit Bios kenn ich mich nun wiklich nicht so gut aus, was muss ich da einstellen damits läuft?
reiner
Vll ist die Bios-Battarie lehr! Mal sehen was ie anderen Bordies sagen.
Du kannst versuchen ein Bios-Update zu machen vll wirds dann besser!
mfg Kille
So
Jetzt hab ich das Ram mal getauscht, ohne erfolg
auch eine nagelneue Bios Batterie eingesetzt, ohne erfolg.
wenn man das ressetet hat kann man entweder F1 für setup oder F2 für set default drücken
bei F1 gehts ins bios, egal was ich mache (und ich habe schon alles möglche versucht)
oder ich auch gar nichts mache, nachdem dem bios speichern und neustart ist wieder alles schwarz
bei drücken von F2 gehts ins vorinstallierte Windows2000, allerdingst wenn man dort wieder beendet und neustartet
kommt wieder das alte spiel *grrrr*
so jetzt weiß ich nicht mehr weiter, haste noch nen tip?
Mach mal ein Bios-Update!
Aber eigendlich liegt das an der Battarie, wenn der sich die Bios einstellungen nicht merken kann!
Hast du die Battarie schon mal nachgemessen wieviel Saft die noch hat?
Hast du auch die gleiche reingetan?
mfg Kille
Hallo
Batterie hatte ich ja getauscht die ist nagelneu nicht der gleichen marke aber
selbe nummer 2032 3v.
hab nachgemessen hat sogar 3,2V.
Batterie kann man da ja wohl ausschließen.
reiner
okay vergessen wirs,
hab die kiste wieder eingepackt und schick sie dem verkäufer zurück.
bin mit meinem fachchinesisch da auch am ende
reiner
Wirklich komisch! Mich würde mal interresieren was der Verkäufer dazu sagt!
Was sagt uns das? EBAY nix gut :D
mfg Kille
Gehäuse: Miditower beige ATX mit zusätzlichem 80 er Lüfter „neu“ Rechnung vom 22.08.2006
Netzteil: 350 Watt Low Noise „neu“ Rechnung vom 29.01.2007
CPU: AMD 64 3000+ 2000GHz CPU ?????????????????????????????????
Kühler: Original AMD Box
Mainboard: ASUS A8V Deluxe Revision 2.0 “neu
Meines erachtens arbeiten die 3000+ Manchester &&&& nur mit einen takt von 1800 Mhz.
Hast Du mal auf die Pins deines CPU geachtet, hört sich an das der CPU nen ding weg hat
Schreib mal ob du die Kiste wieder los geworden bist.
Gruß citykiss
Hallo
An den pins der Cpu war nichts ungewöhnliches zu erkennen.
mit was für eine Taktrate der läuft das weiß ich nun nicht.
Aber der Verkäufer hat den PC anstandslos und ohne diskussion
zurück genommen.
werd mich dann mal nach nem anderen umschauen
bis denne Reiner
