PC fährt nicht komplett herunter
nesteax
Feb. 2015
Hallo Leute! :)
Ich habe seit einiger Zeit ein seltsames Problem, und da googlen keine Lösung gebracht hat, wollte ich euch mal Fragen ob ihr eine Idee habt wie man das Problem lösen kann.. :(
Ich habe meinem PC eine kleine Frischzellenkur gegönnt mit neuer Grafikkarte und neuem Gehäuse und einem reinstall von Windows und leichtem OC der CPU. Seitdem geht die Kiste nicht mehr richtig aus, wenn ich Windows 8.1 herunterfahre. Die Festplatten gehen zwar aus (hörbar), aber die Lüfter drehen weiter und die Power LED leuchtet, nur mit einem langen Druck auf den Powerbutton lässt sich das System so ausschalten, dass auch die Master-Slave-Steckdose schaltet, was sie vorher nicht tut.
Mein System:
i5-3570k@4.2GHz
MSI 4G GTX970
16GB DDR3 1600MHz RAM
ASRock Z77 Pro4
256GB Samsung 840 SSD
3x 2TB WD Green
diverse Lüfter
Fractal Design R5
Ich habe schon einiges probiert, was immer keinen Erfolg gebracht hat:
-BIOS Update
-OC deaktiviert
-"Schnellstart"-Feature in Windows deaktiviert
-Mainboard Pins für Power, Reset, HDD LED etc neu verkabelt
-Grafikkartentreiber neu installiert
-Windows Ereignisanzeige ist ereignislos
Merkwürdig ist weiterhin, dass bei einem Neustart der PC kurze Zeit komplett abschaltet (klick in der Master-Slave-Steckdose) und dann wieder angeht.
Hat vielleicht einer von euch noch eine Idee woran das ganze liegen könnte? Ich bin um jeden Rat froh!
Viele Grüße,
nesteax
Probier es nochmal mit einem CMOS Clear
Nutzt du WIndows 8(.1)?
Ich habe mir gewährleistungstechnisch im Januar gleich 2x die Finger an Kunden-PCs an Master-Slave-Steckdosen verbrannt. Beide zeigten ein sehr seltsames Verhalten. Leider habe ich erst beim 2. Kunden den PC von der sch*** Master-Slave-Steckerleiste abgesteckt - und schon lief er wieder ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
Also - weg mit der Steckerleiste!
Ändert sich was?
Das habe ich getan, jetzt geht der PC wieder normal aus!! :)
Jetzt probiere ich zuerst ein BIOS Update auf die neueste Version, und falls dann auch alles geht wage ich mich wieder an das OC'en.
Ja, Windows 8.1 Pro mit Media Center up2date
@UweW. Das habe ich auch in Betracht gezogen, wobei es komisch wäre wenn sie 3 Jahre funktioniert und ausgerechnet bei Hardwarewechsel versagt. Mags nicht missen, dass das Ding automatisch alle Bildschirme, Boxen und sonstige Peripherie vom Netz trennt.
Genial :D
