PC für Büro/Counterstrike
kobegoat
Apr. 2015
brauche demnächst einen neuen Rechner, überwiegend für den alltäglichen Büro und Internetkram.
Für ne Runde Csgo sollte der Pc aber auch reichen, also stabile 150 fps und solide Grafik sollten schon sein.:cool_alt:
Hab jetzt mal bei hardwareversand einen zusammengestellt:
http://www.hardwareversand.de/pcconfigurator/meinpc/1290603
Sind die ausgewählten Komponenten miteinander kompatibel?
Worin besteht beim Prozessor der Unterschied zwischen "boxed" und "in a box"?
Grüße
"In a Box" könnte eine Variante ohne den Kühler aber mit Herstellergarantie (die fehlt bei Tray) sein. Allerdings sagt der Konfigurator ja, es sei ein Kühler bei der CPU vorhanden. Da du Office sagst ist dir vermutlich ein leiser Betrieb wichtig. Also noch einen Zwanziger oder Dreißiger für den Kühler und du hast definitiv deine Ruhe.
Ansonsten sehe ich erstmal keine Inkompatibilitäten oder unpassenden Teile.
Man möge mich korrigieren wenn ich falsch liege, aber genügt für CS:GO zum ordentlichen spielen kein schön hochgetakteter i3? Zu deinen übrigen Office Anorderungen und ein bisschen surfen würde ein i3 besser passen, der nebenbei noch günstiger ist. Wenn du natürlich auch mal das ein oder andere neue Spiel zocken willst, dann bleib bei dem i5, mein Vorschlag wäre dieser, falls du doch einen Gang runterschalten wolltest:
http://geizhals.de/intel-core-i3-4160-bx80646i34160-a1143854.html
Die Grafikkarte ist ebenso etwas überdimensioniert, wenn du aber eine mit der selben Leistung wie die gtx 960 haben willst dann gibt es günstigere r9 280 mit 3 gb vram die im idle, also wenn du nicht zockst, auch ziemlich leise sind:
http://geizhals.de/his-radeon-r9-280-iceq-x-oc-h280qmc3g2m-a1098000.html eine r9 270x würde es aber auch tun:
http://geizhals.de/his-radeon-r9-270x-iceq-boost-clock-h270xq2g2m-a1014182.html
Das board geht günstiger, Vergleiche mal die Anschlüsse deines h97 board mit dem eines b85 boards ob du da was vermissen würdest, sonst könntest du auch so eines nehmen:
http://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html?hloc=at&hloc=de
Das Gehäuse ist ziemlicher Mist für leichte gaming Ambitionen, da ist nichtmal ein Lüfter verbaut und echt schon sehr billig von der Qualität. Da würde ich noch ein paar Euro reinstecken und sowas nehmen:
http://geizhals.de/cooler-master-silencio-352m-schwarz-sil-352m-kkn1-a964398.html (kleines Gehäuse in das nur micro-atx boards und kleinere passen, wie das von mir vorgeschlagene b85, das h97 Äquivalent wäre:
http://geizhals.de/asrock-h97m-pro4-90-mxgta0-a0uayz-a1111359.html)
Als Netzteil könntest du das ebenfalls sehr laufruhige mit Gold Effizienz ausgestattete Coolermaster Netzteil nehmen:
http://geizhals.de/cooler-master-vs...1-rs450-amaa-g1-a1010429.html?hloc=at&hloc=de
Und bei der ssd gleich zu einer im Preis/Leistungsverhältnis viel besseren 256 ssd greifen von crucial die praktisch nicht schlechter ist:
http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
Optional kannst du dir noch einen Cpu-Kühler dazu nehmen, der die Sache kühler und unter Last leiser macht als es der boxed Kühler tut:
http://geizhals.de/ekl-ben-nevis-84000000119-a1211188.html falls du den möchtest, müsstest du aber anfragen ob die ihn verbauen wegen dem Gewicht, es selbst tun oder doch den boxed Kühler nehmen.
Das wäre bei Hardwareversand wenn du die einzelnen Komponenten über Geizhals in den Warenkorb legst (was dir einiges an € sparen kann im Gegensatz zum Konfigurator auf hardwareversand) inklusive Zusammenbau mit dem i3, der r9 280, der größeren ssd, dem besseren Netzteil und Gehäuse plus Cpu-Kühler 692€.
Bei boxed ist der ausreichende aber nicht gute bzw. leise unter Last boxed Kühler für die Cpu dabei und eine Garantie vom Hersteller auf die Cpu. Das hast du bei tray nicht, deswegen immer boxed kaufen, auch wenn du den Kühler nicht brauchst.
Super, vielen Dank für die ganzen Vorschläge!
Werde mich heute Abend mal damit befassen.
Kein Unterschied - bei HWV nennen sie es nur so.
Ich würde Gehäuse, GPU & SSD ändern, die PSU eine Nummer größer wählen und einen besseren (und leiseren) CPU Kühler dazu nehmen.
1 x Cooltek Antiphon Airflow schwarz, schallgedämmt (CT AP-AF/600045790)
1 x Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11230-00-20G)
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143)
1 x EKL Ben Nevis (84000000119)
