PC für Musikproduktion
legomean
Dez. 2010
ich möchte mir einen PC zusammenstellen, welcher ausschließlich für die Musikproduktion und gelegentlich für After Effects & Photoshop geeignet ist.
1. Preisspanne?
~ 1000 Euro mit ca. 300 Euro Puffer
2. Verwendungszweck
Wie oben beschrieben, werde ich den PC ausschließlich für Musikproduktion & Bildbearbeitung verwenden. Er sollte demnach so leise wie möglich sein und die entsprechende Leistung haben um viele Prozesse gleichzeitig leisten zu können.
2.1. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
Ich verwende Ableton Live für die Musikproduktion, After Effects, Sony Vergas und Photoshop für die Bild- und Videobearbeitung.
3. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Er sollte erstmal ein paar Jahre halten. Zur Zeit verwende ich hauptsächlich HDD's, werde den neuen PC aber mit einer SSD (500GB oder 1TB) für Windows nutzen.
4. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Übertaktet wird bei Bedarf, habe es aber erstmal nicht vor. Der PC sollte wenn möglich sehr leise sein. Es werden später zwei Monitore verwendet werden, wobei ihr mir gerne auch hierzu Ratschläge geben dürft. (natürlich zählen die Monitore nicht zu dem oben genannten Budget.)
5. Zusammenbau/PC-Kauf?
PC wird selbst zusammengebaut, gekauft wird wenn alle Teile gefunden sind. Habe keinen Zeitdruck, da mein aktueller PC noch funktioniert. (Dieser wird später mein Office-Rechner, es werden lediglich Datenplatten mit Plugins etc. in den neuen Rechner übernommen.)
Vielen Dank schonmal im Vorraus!!
Greetz,
legomean
Wenn du das Geld wirklich hast wäre das mein Vorschlag: https://www.mindfactory.de/shopping...221a1314d0be0bdca4826954e6e2567ad5d4ed5f8c9be
+Prozessorkühler deiner Wahl (gibt Tests dazu...)
Ansonsten:
- SSD 500 (bzw. 512?) statt 1000Gb nehmen -> 100€ weniger ohne schmerzhafte Verluste in der Leistungsfähigkeit - du hast ja auch noch HDDs?
- günstigerer i7 oder sogar i5, sollte auch reichen -> 20-120€ weniger
- keine übertaktbare Prozessor-Mainboard-Kombi -> ~50€ weniger
- günstigerer RAM -> 10-20€ weniger
Lg, Franz
PS: ich hoffe ich hab nichts vergessen...
@Franz vielen Dank für die Infos. Das hilft mir schon ein Stück weiter.
Ich habe folgende Teile einmal selbst zusammengesucht und möchte fragen, ob dies so passen würde.
SanDisk Ultra II 480GB, SATA
Intel Xeon E5-2658 v4, 14x 2.30GHz, tray (CM8066002044801)
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16-39 (CMK16GX4M2A2400C16)
MSI X99A Gaming Pro Carbon (7A20-003R)
EKL Alpenföhn Olymp (84000000135)
be quiet! Silent Base 800 schwarz, schallgedämmt (BG002)
be quiet! Pure Power 9-CM 500W ATX 2.4 (BN267)
be quiet! Sleeved Power Cable CS-3440, 4x SATA, 420mm (BC022)
Wäre aufgrund der hohen Prozessorlast, die bei den vielen VST-Plugins entstehen eher ein Xeon oder ein i7 von Vorteil?
Viele Grüße,
legomean
Wie teuer is denn die CPU? :D
Ich hab auf die schnelle was von 14 Kernen gefunden - unterstützt deine Software überhaupt soviele?
Klingt für mich nach "Kohle zum Fenster rauswerfen".
Achja und warum das Board für 300€?
Brauchst du da speziell was, also Anschlüsse oder so?
Ja, finde ich für die gebotene Leistung auch recht teuer.
Gehäuse ist ja Geschmackssachr, aber 200€ ist 1/5 des PCs!
Ableton braucht keine 14 Kerne und AE&co profitieren zwar davon, aber du machst es doch auch nur nebenbei? Eine Tray CPU kaufe bitte nicht! Du hast soweit ich weiß keine Garantie mehr!
Die X99-Plattform ist für den Anwendungsfall mmn einfach zu teuer, zumal du an der SSD gleichzeitig sparst...
@Ultra Danke, habe glücklicherweise durch deinen Denkanstoß im Ableton Form folgendes gefunden:
https://help.ableton.com/hc/en-us/articles/209067649-High-CPU-load-on-one-core-when-using-multi-core-machines
Ich vermute mal, dass es demnach sinnvoller ist einen CPU mit hoher Taktrate zu nehmen bzw. diesen zu übertakten.
Also eher in Richtung i7 - 7700k. Welches MoBo würdet ihr denn empfehlen? Hauptsächlich geht es um genügend USB Ports und bestenfalls einen Thunderbolt 3 Anschluss. Dieser kann aber nachträglich über PCIe nachgerüstet werden.
Ja das Board werde ich definitiv tauschen, die 32GB klingen interessant.
In mehreren Threads wird geschrieben, dass Ableton auch 8 Kerne unterstützen würde, aber ich frage mich, ob sich das wirklich lohnt.
Morgen werde ich versuchen eine neue Zusammenstellung zu erstellen und hier posten.
Danke!
Vermutlich wird sich das nicht viel tun - vor allem wenn Du das eh nicht beruflich nutzt.
Es gibt leider (bzw hab ich keine gefunden) keine ordentlichen Vergleichstest im Bezug von Hardware für Bild oder Videobearbeitung.
Was soll sich da lohnen? Totaler Unsinn.
Die Leute haben auch schon im letzten Jahrzehnt und davor mit PCs Musik produziert.
Gib lieber Geld für eine gute Soundkarte, Midikontroller, Mikrofone und Lautsprecher aus.
Was für. Audiohardware ist vorhanden?
Würde dann statt des Pure Power 9 das Straight Power 10 mit 400W nehmen, da keine GPU angeschlossen wird.
