PC für Videoschnitt aber was nehmen?
Amr0d
Captain
Jan. 2007
Kann ich mich für PC's im Bereich Videoschnitt an die Zusammenstellungen für Gamer halten oder gibt es dort auch nochmal Empfehlungen? Ich soll für einen Freund einen PC zusammenbauen mit Komponenten die ich ihm empfehle. Allerdings habe ich so das Gefühl das ein so ein 900 Euro Dingen ein wenig Schwach auf der Brust ist wenn es um Videoschnitt geht.
Im speziellen geht es da um die Frage RAM, CPU und Graka denn ich denke das sich der Rest doch grob ähneln wird oder?
Was ich brauche ist also folgendes:
PC inkl. Innenleben.
Ein 27" Dell Monitor und Eingabegeräte werden vom "alten" System übernommen.
Als Budget stehen 1700 zur Verfügung.
Wenn ihr sagt bau einen Gamer PC weil der ausreicht, ok dann weiß ich Bescheid. Ansonsten bitte konkrete Vorschläge.
Also da wäre natürlich der Gamer Pc am leistungsstärksten, eventuell mit einer nVidia Quadro, sollte mit dem Pc nicht gespielt werden und Cuda Vorteile bringt.
Zusammenstellung:
i7 2600k http://gh.de/580332
Thermalright Macho http://gh.de/664436
2x 8Gb Teamgroup Elite http://gh.de/563816
Asus P8Z68-V oder Gigabyte GA-Z68X-UD3H http://gh.de/640270 oder http://gh.de/640255
Western Digital Caviar Green 2Tb http://gh.de/629487
Crucial M4 128Gb oder 64Gb http://gh.de/626829
Fractal Design Define R3 USB3.0 http://gh.de/682129
bequiet Straight Power CM E9 480W http://gh.de/677396
nVidia Quadro, aber da habe ich keine Ahnung
Mit welchem Programmen wird gearbeitet, welches Material wird geschnitten, wie groß sind die Filmprojekte, welche Hardware (speziell Cam) wird benutzt?
Abhängig von den genaueren Angaben kann man einen guten Video-PC erstellen.
Pauschal zu einem Gamer-System zu raten ist halt im Bereich Video eher schlecht, da es hier doch zu großen Unterschieden kommen kann.
Generell würde ich z.Bsp. immer zwei, drei Festplatten empfehlen, nur eine HDD stößt schnel an die Grenzen.
Als weitere Lektüre empfiehlt sich zudem dieser Thread:
https://www.computerbase.de/forum/threads/eure-erfahrungen-beim-hd-videoschnitt.917451/
https://www.computerbase.de/forum/threads/hd-videoschnitt-2-festplatte-sinnvoll.943437/
Grüße
franeklevy
Also laut Aussagen arbeitet der Kollege nur mit Adobe Premiere. Informationen zum Videomaterial habe ich jetzt leider nicht. Aber wie gesagt, 1700 Euro stehen zur Verfügung. Da kanns auch gerne eine Festplatte mehr sein. Ich bin mir sicher das der Kollege da auch mit HD Material arbeitet.
Ich habe auch in älteren Threads hier gelesen das die GPU Power nicht so hoch sein muss da beim Rendern CPU und RAM wichtiger sei. Desweiteren müsste es keine Quadro Graka werden (obwohl ich das auch erst gedacht hatte) da auch die normalen GTX Serien dieses CUDA können wenn man es denn braucht. Allerdings war der Thread hier aus dem Forum von 2010. Wäre schön gewesen wenn du auf die Unterschiede eingegangen wärst Franeklevy. Werde mir jetzt erstmal die Links durchlesen.
//edit
@franeklevy: Bezogen auf deine Links würde dann aber für den "nicht professionellen aber anspruchsvollen Bereich" durchaus eine Art Game PC mit mehr RAM und besserer CPU aber dafür schlechterer GPU ausreichen. Klingt gut.
Du bist schon auf dem richtigen Weg. Die CS5.5 unterstützt auch die GTX570 und 580 offiziell.
Ich würde folgendes empfehlen:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-192450
Seagate Barracuda Green 5900.3 2000GB, SATA 6Gb/s
Crucial m4 SSD 128GB, 2.5"
Intel Xeon E3-1245, 4x 3.30GHz
2x Kingston ValueRAM Intel DIMM Kit 8GB PC3-10667E ECC CL9 (DDR3-1333)
Gigabyte GeForce GTX 570 Super Overclock
ASUS P8B WS, Intel C206 (B3)
--- Monitor hat er schon --- :)
Scythe Katana 3
BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
Seasonic X-Series X-560 560W ATX 2.3 (SS-560KM) (semi-passiv)
Das sind 1800€ bei Bestpreis, mann kann aber hier auch noch runtergehen.
Da ich jetzt nicht so die Ahnung habe wo die Unterschiede liegen frage ich mal: Warum Xeon und nicht einen i7 oder so?
//edit
Ein Monitor ist nicht nötig, er hat bereits den Dell 27" und übernimmt ihn.
Das mit dem Xeon ist ja eine interessante Alternative. Nur habe ich da keine Ahnung von. Daher kurz mal ein paar Fragen:
Ist der 1245 ein 2600K mit 100 Mhz weniger?
Kann man den (genauso einfach) übertakten?
Kann ich den auch problemlos mit einem normalen S1155-MB betreiben?
Lässt sich die interne Grafiklösung über Lucid Virtu bei Verwendung einer dedizierten Grafikkarte normal ansteuern?
Danke für Aufklärung.
Wie laut ist der Scythe Lüfter? Gibt es Alternativen? Ich finde den PC, mit Ausnahme von dem Gehäuse ganz gut und werde diesen glaube ich vorschlagen jedoch vielleicht mit einem schlichten Lian Li. Scheint wohl so als wären die Xeon's die besseren Arbeitstiere.
Ist der 1245 ein 2600K mit 100 Mhz weniger? Nein, das ist ein Xeon der Architekturerweiterungen hat, die von Professionellen Programmen unterstützt wird.
Kann man den (genauso einfach) übertakten? Nein, laut der der Intelnomenklatur nur CPUs die mir k oder x enden, zumal es bei einem Xeon um Stabilität und nicht ums Benchen geht.
Kann ich den auch problemlos mit einem normalen S1155-MB betreiben? Teils, nur wenn das Mobo diesen unterstützt. CPU-Supportliste des Mobos checken.
Lässt sich die interne Grafiklösung über Lucid Virtu bei Verwendung einer dedizierten Grafikkarte normal ansteuern? Kein Plan. :cool_alt:
Für Videoschnitt ist auch der FX 8150 konkurrenzfähig. Kannst Du in der c´t von dieser Woche nachlesen. Falls Premiere Pro 5.5 vorhanden ist, empfiehlt sich eine GTX 470 um auf der GPU rendern zu lassen. dann ist die CPU weniger wichtig, da die GPU bis zu 10 mal schneller ist.
Beim Xeon reicht der E3 1230. Hier ist dir GPU abgeschaltet, Der rest vom SB (wie beim i7) läuft aber. Offizielle Boardunterstützung wirst Du nicht finden. Intel möchte ja seine Monopolrente beim i7 nicht verlieren.
Hier mal ein Link zum 1230:http://www.mindfactory.de/product_i...ntel-Xeon-E3-1230-4x-3-20GHz-So-1155-BOX.html
Also auf einem Z68 Pro3 von Asrock läuft das Teil.
Habe die WL mal geupdatet mit nem LianLi.
Zum Lüfter: https://www.computerbase.de/forum/t...melthreads-temperatur-kuehler-luefter.125924/ :)
Da scheiden sich die Geister und es gibt niemanden, der dir definitiv sagt welchen.
Es kommt auf Geldbeutel, Gehäusegröße, Sockelspezialitäten, Geräuschempfinden, TDP ... etc. pp an.
Empfehlen kann ich den hier als Alternative: Thermalright HR-02 Macho
@allel: Mittlerweile werden auch die GT570 und GTX580 offiziell unterstützt (Selbstzitat :rolleyes:) und CUDA wird immnoch nur von vorinstallierten Plugins unterstützt, die CPU ist immer noch das Wichtigste an einer Rendermaschine.
Wichtig ist nur das alles auch nicht übermäßig laut ist, deswegen frage ich denn mein NH-D14 ist sehr sehr leise. Zumindest empfinde ich das so. Gespart werden muss also nicht :) Sehe anhand des GH Links das wir ja noch Platz nach oben haben.
//edit
Würde sich der Einsatz einer Soundkarte lohnen falls man mal Ton schneiden müsste? Oder kann man das getrost mit der Onboardkarte machen?
//edit
Was schließt er an?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen, die Frage kam mir gerade so in den Sinn ohne das er was zu dem Thema gesagt hat.
Hogge, danke für Erklärungen, werde mal bei Zeiten etwas genauer recherchieren. Da wohl die Frage nach Benutzen der internen GPU bei einem Xeon nicht geklärt ist, würde ich vielleicht doch eher zu einem normalen Desktop-Prozessor raten (instabil laufen die ja auch nicht, zumindest nicht im Normalzustand). Dann kann man nämlich beim letztendlichen encodieren des Films die iGPU durch Virtu nutzen, was sehr viel schneller geht. Und vor allem keinen Pixelmatsch erzeugt wie mit Cuda.
Ton ist dann ja auch schon wieder ein Ding für sich. Größtes Problem hierbei: Guter Ton ist vor allem synchron zum Bild, und das kann man wiederrum eigentlich nur per Röhre kontrollieren. Wenn dein Freund eh nicht so professionell arbeitet oder nur fürs Internet produziert, wird wohl auch die interne Soundkarte reichen.
Das System von Hogge ist an sich nicht schlecht. Bei der GPU reicht auch eine kleinere 450GTS oder 460GTX SE. Übertakten würde ich ein halbwegs professionelles System nicht. Gerade bei mehrstündigen Renderings können sich unbeabsichtigte Fehler schnell fatal auswirken. Hier hilf am Ende auch kein nach prime stabiles System. Da man die interne GPU der i7 eh nicht nutzen würde, würde sich der Xeon sicherlich am meisten lohnen. Zusätzlich rate ich dringend zu zwei schnellen Festplatten (2x 2TB WD Blue oder Black). Wenn das Geld es noch irgendwie zulässt, könnten sich auch 32GB Ram lohnen....
Grüße
franeklevy
An 32GB hatte ich auch schon gedacht, die Frage ist jetzt nur ob soviel RAM auf dem Board läuft? Mehr als 16 habe ich nämlich bisher nicht verbaut. 2x 2TB plus SSD hätte ich eh draus gemacht. Bisher klingt das hier alles Top. Freue mich schon das ganze zusammenbauen zu dürfen :)
Hm, aber ist es nicht so, dass gerade bei Premiere (keine Ahnung wie es bei anderen NLEs aussieht) sich die interne GPU beim Rendern/Encoding mehr lohnt, als wenn nur die CPU bzw CPU+GPU das übernehmen? Gerade dafür wurde doch ein Plugin für den MediaEncoder veröffentlicht.
Liege ich da jetzt falsch?
Bei den Grafikkarten und Festplatten stimme ich mit franeklevy dagegen völlig überein ;)
