PC geht aus und wieder an, brauche Tipps
frost1989
Mai 2013
ich plage mich jetzt schon den zweiten Tag mit einem Medion Rechner. Habe ihn gebraucht auf ebay ohne Festplatte gekauft. Soll vor dem Ausbau der einwandfrei funktioniert haben.,
Es geht im speziellen um diesen PC:
http://www.ebay.de/itm/PC-Medion-Ak...Fc1pppobHsYhcI0PXyCWA%3D&orig_cvip=true&rt=nc
Ich habe eine Sata Festplatte reingelegt und eine neue passiv gekühlte Grafikkarte (AMD HD 5450) eingebaut. Habe Windows 7 installiert. Hatte alles geklappt. Dann ging der Rechner immer nach 30 min aus. Standby hatte ich ausgeschaltet. Habe die CPU gecheckt und die war zu heiß (Lüfter war nicht richtig fest). Lüfter abgebaut und Leitpaste neu gemacht (Die CPU geht jetzt nicht mehr über 60 Grad, vorher warens über 80)
Der PC ging immer noch aus, zum Beispiel wenn ich etwas installiern wollte
Ich habe bereits eine andere Grafikkarte, andere festplatte ausprobiert, ich habe in der Vermutung dass das Netzteil (500W) überlastet wird alles bis auf die festplatte vom Netz genommen, hat nichts gebracht. Ein Conrad Mitarbeiter meinte es könnte am RAM liegen. Ich habe alle Riegel mal einzeln drinne gelassen (da ich nicht denke dass alle kaputt sind) , es ändert nichts.
Jetzt geht der PC in ganz unterschiedlichen Situationen aus. Zum Beispiel ich will WLAN einrichten. Sobald ich den Wlan KEy eingebe und verbinden möchte, wartet er kurz bringt mich zum Bild wo man das Netwerk aussuchen kann und schaltet aus. Oder wenn ich Adobe Flash Player aus dem Internet installieren will, geht er kurz nach dem Entpacken aus.,.,..
Ich habe keine Ahnung was da los ist. Wenn man den PC nicht anrührt bleibt er die ganze Zeit an,...
Das Windows 7 Leistungsindex kann man auch nicht durchführen, er geht aus. Das alles passiert bei Vista und bei Windows 7.
Bios Einstellungen sind auf Standart.
Danke für Tipps!
Was meinst du genau mit "Das hat nichts gebracht"?
Das heißt doch, dass das Netzteil defekt sein muss.
Darauf würde ich bei der Fehlerbeschreibung auch tippen.
Wieso denkst du dass das netzteil kaputt ist? Wenn ich zum Beispiel nur im Inet surfe, geht er nicht aus. Also kann es ja nicht kaputt sein?
Ich dachte es wäre überlastet-- deshalb hatte ich einfach mal alle Geräte bis auf die Platte ausser Betrieb genommen und dann etwas gemacht wo er vorher auch ausging. Und er ging dann auch wieder aus. Zum Beispiel wenn ich das Windows Hardware Rating durchführen wollte.
Ich glaube es ist der Arbeitsspeicher, da er öfter aussgeht wenn weniger Ram eingebaut ist-.----
Ich werde heute den komplette Ram gegen anderen ersetzen, mal schauen ob es was bringt.
