Pc hängt sich auf ohne Bluescreen
Wolle82
Okt. 2008
Hallo
System:
cpu Intel 2500k
Board Asrock extreme3 gen3
Speicher Teamgroup Elite 2x4GB
Grafik XFX 6870 AMD
Festplatte
Crucial M4 SSD 64GB
2x 500GB Samsung HDD
Windows 7 64Bit
so nun zu mein Problem seit einigen Tagen Stürzt mei Rechner ab,
es kommt kein Bluescreen oder irgendeine andere Fehlermeldung.
Ich kann nichts mehr machen sehe alles aber er friert ein AUSSER die maus den Mauszeiger kann ich noch bewegen,
aber nichts mehr anklicken.
Runterfahren geht auch nicht muss immer den On/Off Schalter gedrückt halten bis er ausgeht.
Das Problem taucht immer unterschiedlich auf mal nach 1 Stunde mal nach 30 Minuten mal aber auch nach 3 Stunden.
dabei ist es egal ob ich nur aufn Desktop bin oder ein Film schaue oder im Inet Surfe oder Spiele.
Temperraturen sind ok IDLE CPU 30-35C° GPU 45-50C°
im Spiel CPU 45-50C° GPU 80-90C°
Memtest zeigt keine Fehler
Windows neu insterliert (fehler immer noch)
Zur Frage Was kann da nicht stimmen was ist evtl. Defekt ?
gruß Wolle
Crucial M4 SSD 64GB
die neuste Firmware schon drauf ?
die anderen beiden Platten kannst ja erst mal abziehen und auch alle andere USB Geräte, besonders USb-Kartenleser
wenn das Problem immer noch da ist, mit einem anderen Netzteil testen
Dein MB hat ja auch Onboard-Grafikkarte , d.h. deine PCIE Grafikkarte könntest du auch mal ausbauen ^^
neuste Firmware bei der SSD ist nicht drauf werde ich sofort machen
Die M4 hat doch diesen 5xxx-Stunden-Bug. Das könnte es sein ...
HAtte das Problem auch vor kurzem und es war, nach langem suchen, die Grafikkarte. Obwohl ich stundenlang Testprogramme hab laufen lassen, wurde der Fehler da nicht gefunden.
KArte getauscht.....Problem weg!
So habe die Firmware der ssd auf 070H gemacht wo bzw kann man es überhaupt irgendwie sehn ob die SSD schon die 5xxx erreicht hat ?
@Alfistione wenn nach dem mit der neun Firmware das Problem noch immer ist
baue ich die Grafikkarte aus und teste eine andere
5948 Stunden zeigt das Programm
Von den Stunden und der tatsache das ich nie ein Firmware update gemacht habe könnte es ja daran liegen.
Allerdings ist die rede bei den 5xxx bug von Bluescreens und nach neu einschalten eine Stunde bis zum nächsten absturtz die rede.
Das ist bei mir (leider) nicht so aber bin voller hoffnung das es das problem ist/war
wenn das Problem noch nicht weg ist, einfach die Lösungen oben weiter machen ^^
Danke an Touchthesky und Anno es war wirklich die SSD
