PC hängt sich auf, was nun?
K4iZEN
Mai 2013
ich hoffe ich bin hier richtig, ansonsten bitte Thread ins richtige Forum verschieben, danke :).
Zu meinem Problem:
Heute hab ich nun meinen ersten Rechner seit über 10 Jahren wieder zusammen gebaut.
Intel Core i5 4670k
Gigabyte Mainboard z87x-d3h
Scythe Mugen 4 CPU Kühler
2x Kingston Ram 1333 mhz 4gb
Win8
Asus Nvidia GeForce 660GTX DC 2 OC
SeaSonic Netzteil Platinum 80+ 660W
Nach langer Recherche und viel Zeit hab ich es letztendlich geschafft.
Allerdings hängt sich der PC nun ca 10-20 min. nach dem Neustart auf, es hilft nur noch der reset button.
Man sieht Bild und hört Ton (allerdings in einer schleife die deutlich zeigt, das der PC sich aufgehängt hat).
Davor war ein Dell-Mainboard drin, ob das vll mit dem Bios zusammen hängt?
Nun weiß ich nicht so recht was tun.
Der Ereignisbericht sagt mir:
Ereignistyp: Kritisch
Ereignis: 41
Quelle: Kernel-Power
Protokoll: System
Letzte Stunde: 3x
direkt gefolgt von Fehler: Letzte Stunde, 53x
Vielen Dank im vorraus für die Antworten.
Regards,
Nachtrag: Temperatur wurde bereits gecheckt. Diese läfut
im Idle läuft mit maximal 29°C. Die Grafikkarte mit maximal 32°C.
Ausschlussverfahren: Alles abhängen was zum Betrieb nicht benötigt wird. Läuft er stabil, alles nach und nach wieder dranhängen, bis der Fehler erneut auftritt - fertig.
Das sind alles Dinge die du vor einer Ferndiagnose selbst machen solltest/müsstest:
- Alle Anschlüsse (auch Karten) auf richtigen Sitz überprüft
- Mainboard neustes Bios drauf
- Im Bios alles richtig eingestellt
- neuste Treiber (auch Chipsatztreiber) installiert
- RAM mit Memtest auf Fehler geprüft (Module ebenfalls einzelnd laufen lassen)
- überhaupt den PC mit so wenig wie möglich laufen lassen und Hardware nach und nach wieder anschliessen
- anderes Netzteil vorhanden zum testen
- Windows neu selbst aufgesetzt
Leider tritt der Kernel Power Fehler immer auf, wenn der Rechner unerwartet abschaltet. Gibt es noch andere Fehler?
Hattest Du Windows neu installiert?
wenn vorher ein anderes mainboard drin war, hast du doch bestimmt die abstandshalter neu gesetzt?
Besorg dir mal paar andere Ram Riegel bzw. überprüfe ob die Ram Einstellungen im Bios richtig sind. Unerklärliche Abstürze sind ziemlich oft Ram Geschichten.
@Chiller24:
- Anschlüsse hab ich natürlich davor als erster überprüft.
- Mainboard neustes bios - wie update ich das ding oO? Hab sonst nie großartig was dran gemacht gehabt.
- Bios Einstellung sind, soweit meine Kenntnisse ausreichen, alle richtig eingestellt.
- Neuste Treiber hab ich gestern als allererstes installiert gehabt.
- Ram MemTest: Bei 2x 4GB = Could not allocate 4095 MB. PC ausgemacht, ein Ram Stick raus = Could not allocate 2661 MB
- Grafikkarte, sowie Festplatte, CPU Kühler und Netzteil funktionieren einwand frei soweit ich das jetzt getestet hab.
- Windows hab ich jetzt noch nicht aufgesetzt, da ich der Hoffnung bin, das ich das überspringen kann.
@GrazerOne im Gerät ;)
@Miac Windows war noch nicht neu installiert.
@Stocki13 Yup die hab ich neu gesetzt gehabt.
@muhmaster da bin ich Gerade dabei :) (siehe antwort an Chiller für das momentane Ergebnis)
Nachtrag:
So wie es aussieht wars der eine Arbeitsspeicher. Der PC läuft jetzt schon seit über ner Stunde und es gab weder eien Hänger noch einen Neustart.
Weiterer Nachtrag:
Ich hab den zweiten Arbeitsspeicher nun doch wieder eingebaut allerdings
in Slot 2 und 4 und wieder sagt mir Mem-Test "Could not allocate 4095 MB".
Dennoch läuft mein Rechner jetzt nach wie vor ohne einen Absturz oder hänger.
