PC -HDMI-> LCD -opt.Kabel->Sound-Receiver | Alles richtig?
Heipitt
Mai 2009
Hi zusammen,
ich habe eine Frage ob mein PC nun wirklich das digitale 5.1 Audiosignal an den Receiver übermittelt.
Folgendes:
Ich habe meinen LG 42" LCD per HDMI mit dem PC verbunden (HD6950).
Von meinem LCD geht nun ein optisches Kabel in den Yamaha Receiver.
Am LCD habe ich nun die internen Boxen deaktiviert und habe erstmal mit Winamp Musik laufen.
Klappt auch wunderbar.
Was funktioniert:
Bild wird auf LCD wunderbar dargestellt, Musik kann ich auch hören, aaaber:
Im Windows Soundmanager wird wenn ich auf den HDMI-Ausgang konfigurieren klicke nur Stereo bei Audiokanäle angezeigt. -> Es gibt ja dieses Dialogfeld "Testen", da erklingen dann auch nur 2 Tonsignale
Ich will mit meinem BlurayLaufwerk Filme am LCD gucken, jetzt weiß ich nicht ob der Ton ordnungsgemäß übermittelt wird.
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.
Danke für die Hilfe.
Heipitt
Kann dein TV AC3 verarbeiten?
Sonst wäre es (falls möglich) so sinnvoller: PC - HDMI - AVR - HDMI - TV
Was fuer Lautsprecher sind denn angeschlossen?
Wie sich rausliest hast du ja die Lautsprecher am Receiver haengen.
Der von Bas-t! gezeigte Weg ist auf jeden Fall besser und einfacher, zumal du mit der ATI ueber hdmi dank des integrierten Soundchip dts-hd uebertragen kannst, das geht ueber die optische Verbindung nicht.
Also die Grafikkarte gibt dann Bild+Ton aus.
dein TV kann vermutlich wie 99% aller TVs nur Stereo ausgeben.
Daher gibt es ja AV-Rs da schließt man alle geräte direkt an und was soll man sagen, es funktioniert....
Danke für die Antworten.
Habe mich ein wenig nach meinen Komponenten erkundet...
Die Situation ist irgendwie besch****.
- Der LCD TV kann tatsächlich das Signal nur Stereo weitergeben.
- Meine Grafikkarte kann wunderbar Bild und Ton per HDMI übertragen übertragen.
- Der Receiver hat 2 HDMI Eingänge und einen HDMI Ausgang.
Das blöde dabei ist aber das er nur das Bild weitergibt und mit dem Ton überhaupt nix macht.
Bas-t! hat das diese Variante jaso gemeint oder?
Zitat der Gebrauchsanweisung vom Yamaha Receiver:
"Um den Klang von den Lautsprechern genießen zu können,
- stellen sie eine digitale Verbindung NEBEN der HDMI-Verbindung er.
Jetzt frage ich mich warum gibt es dann überhaupt einen Eingang im Receiver, ich verstehe den Sinn darin jetzt nicht.?!
Mein Resüme und abschließende Frage:
Irgendwie doch alles umständlicher als gedacht.
Wäre der optimale Weg nun wirklich das ich mir,
1. zunächst ne Soundkarte zulegen müsste die einen geeigneten Ausgang hat (Coaxial?)
2. Eine weitere Strippe durchs ganze Zimmer zum Receiver ziehen muss?
Gibt es Alternativen?
dann hast du einen Billigen/alten AV-R
(gibt es eigentlich einen Grund, wieso du uns nicht das Modell Verrätst? könnte eventuell helfen...)
ist es ein Yamaha 363?
Der AV-R hat folglich nur einen HDMI-Switch.
wofür er da ist? na ganz klar, um das Bild umzuschalten.
Lösung deines Problems:
nutz SPDIF --> SPDIF kann nur Stereo/DD/DTS --> willst du 5.1 dann nutz eine Soundkarte mit DD Live oder DTS Connect.
oder nutz 5.1 Analog --> wir wissen ja nicht ob das dein AV-R kann.....
oder aber du kaufst einen Brauchbaren AV-R
Achso,
der Receiver ist nen Yamaha RX-V 363
http://www.amazon.de/Yamaha-RX-V-363-Heimkino-Receiver/dp/B00172JV3C
Naja jetzt verstehe ich die HDMI Switch Geschichte erst.
An sowas habe ich gar nicht gedacht. Mein LCD TV hat 3 HDMI Eingänge,
ich hab sowas über die Fernbedienung vom TV gemacht.
Wenn man nur einen HDMI Eingang hat macht das ganze ja doch Sinn^^
Mit nem SPDIF-Kabel habe ich den LCD mit dem Receiver verbunden, der LCD kriegt ja aber nur das Stereo-Signal hin.
Also jetzt Soundkarte mit SPDIF -Ausgang besorgen?
hat denn dein Mainboard keinen SPDIF Ausgang?
wobei, wenn du den PCM Sound (Spiele usw) auch in 5.1 haben willst, kommst um DTS Connect oder DD Live nicht vorbei.
Und der Switch macht auch sinn, wenn man 12 HDMI Eingänge am TV hätte.
Schließlich ist ein AV-R Dazu da um alle Audio und Video Daten Umzuschalten.
was hast du denn für den Yamaha gezahlt?
ganz ehrlich, ich würde diesen Yamaha nichtmal mehr geschenkt nehmen.
Mein Mainboard hat sowas nicht, hätte ich vlt. damals nicht dran sparen sollen.
Ich denke das der Receiver für knapp 100€ ( Ebay ) für MICH völlig ausreicht.
Jedem das seine, aber meinen Receiver schlecht machen ist nicht angebracht.
Ist halt ne Sache des Preises, bei Amazon und im Internet sind die Bewertungen ja
überwiegend top.
Die einzigen Komponenten die ich mal da anschließe oder anschließen werde:
PC -> Musik hören, Gaming, DVDs- & Blurays gucken
LCD-> Das Tonsignal vom Kabelfernsehen.
Bald steige ich vlt. mal auf Sat-Anlage um aber erst später...
Danke für die Hilfe trotzdem
