pc kein signal monitor netzteil lüfter?
s3b174
Sep. 2009
hi
habe ein problem mit einem neuen pc, und zwar kriegt der monitor kein signal und der lüfter des netzteils dreht sich nicht.
PC
Intel i5 750
Gigabyte ga-p55-ud3
ati hd 5870
g.skill 1600mhz ddr3
Cougar power 550 watt
beim cougar netzteil steht das dieser die geschwindigkeit des lüfters je nach temperatur selbst regelt, aber dieser dreht sich ja nichtmal.
Außerdem blinken die LED's in reihenfolge auf dem Mainboard falls das irgendwas zu sagen hat.
achja außerdem funktionieren die laufwerke (dvd,brenner) nicht.
ja gehäuselüfter, cpu lüfter, grafikkarten lüfter laufen alle.
Pc ist neu zusammengebaut und das netzteil auch heute gekauft.
alten pc schon, sogar 2 aber die passen von den anschlüssen nicht.
alle stecker sind fest drin.
speaker von mobo war vorher nicht drin, ist jetzt, funktioniert aber immer noch nicht.
abstandshalter?
genau, wenn ich den lüfter des netzteils leicht anschubse dreht sich dieser dann auch, aber nur extreme langsam.
Ok das mit dem Netzteil könnte einfach ein Problem des Lüfters sein das die Spannung nicht zum Anlauf reicht.
Zu den Abstandshaltern du hast ja normal wenn du sie nicht vergessen hast hinter dem Mobo so kleine "Bolzen" wo du an die Gehäusewand schraubst auf die dann das Mobo stellst und das Mobo dann mit Hilfe von Schrauben an den "Bolzen" festschraubst, wenn du die Abstandshalter falsch platzierst oder gar vergisst kann es zu einem Kurzschluss kommen.
