PC-Komponente für Eigenbau
dombat
März 2015
Hey Leute,
ich würde mir demächst gerne einen PC selber zusammenstellen und auch zusammenbauen. Die Hauptaufgabe liegen beim Gaming und auch bei Fotobearbeitung und Fotoarchivierung (jedoch nur Hobby).
CPU: Budget ca. 200€
Intel i5 4460
http://geizhals.at/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html?hloc=at
Motherboard: Budget ca. 100€
ASrock h87m-pro4
http://geizhals.de/asrock-h97m-pro4-90-mxgta0-a0uayz-a1111359.html
besser wäre eines mit wlan modul, sonst muss eine wlan karte her
Grafikkarte: Budget ca. 250€
MSI R9 280x
http://geizhals.at/msi-r9-280x-gaming-3g-v277-053r-a1013429.html?hloc=at
jedoch wurde mir auch zur r9 290 bzw r9 290x geraten.
Arbeitsspeicher: Budget ca. 80€
Crucial Ballistix Sport 2x4GB
http://geizhals.at/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html?hloc=at
Gehäuse, Netzteil, Festplatte und Laufwerke sind bereits vorhanden (altem PC).
Würde dieses System so gut funktionieren bzw. was würdet Ihr ersetzen und wo gibt es noch Verbesserungsbedarf?
Wie sehen denn die vorhandenen Komponenten aus?
Der Rest sieht gut aus - wobei ich FUTrollAddmin - was für ein toller Name - beipflichten wollte - nimm bei dem Budget eine 290er.
puh also die genauen namen weiss ich leider nicht, nur dass das gehäuse und netzteil mindestens schon 8 jahre auf dem buckel haben.
Die Festplatte ist eine Western Digital 2TB HDD
Nun, es wäre schon wichtig zu wissen, welches Gehäuse (die neuen Komponenten sollen ja hinein passen) und welche PSU (die neuen Komponenten wollen ja mit Strom versorgt werden) du da weiterverwenden möchtest. Wobei ich aber einer 8 Jahre alten PSU keine neuen Komponenten mehr anvertrauen würde.
Ich weiß nur dass das Gehäuse von Cooler Master (Gear) ist und es Baujahr 2003 ist.
Mit dem Netzteil hast du natürlich vollkommen recht. Dann muss ich mir auch noch ein neues Netzteil besorgen. Hast du irgendwelche Tipps?
In meinem Gehäuse habe ich zur Zeit folgendes Mainboard.
http://www.asrock.com/mb/via/k7vt2/ vielleicht sagt das irgendwas über die Größe des Gehäuses aus. (Mainboard wird natürlich ersetzt :) )
Das bis jetzt von dir verwendete ASRock K7VT2 ist ein ATX Board, d. h., das im Eröffnungsbeitrag gewählte ASRock H97M Pro4 ist ein µATX Board und wird ins Gehäuse passen. Wie viel Platz allerdings für GPU und CPU Kühler zur Verfügung steht, kann man daraus nicht ableiten. Da müsstest du nachmessen.
... Festplatte und Laufwerke sind bereits vorhanden (altem PC).
HDD(s) und ODD(s) wirst du, fürchte ich, nicht weiter verwenden können, da sie noch den alten IDE Anschluss haben. Diesen Anschluss gibt es auf aktuellen Boards nicht mehr.
Zur PSU: wenn du eine R9 280(X) nimmst, wird eine hochwertige PSU mit ca. 450W ausreichend sein, wenn es eine R9 290(X) wird, dann eine hochwertige PSU ab 500W.
Super danke für die Antwort. Dann könnte ich eigentlich auch ein anderes Mainboard verwenden (ATX Format, billiger)??
Die HDD habe ich erst vor kurzen von einem Freund bekommen. Die ist noch neu und hat keinen IDE Anschluss.
Okay, dass Laufwerk ist mir eh nicht so wichtig. Für den Notfall hätte ich dann immer noch ein externes Laufwerk zu Verfügung.
Hier hast du alle H97 Boards im ATX & µATX Format: klick
Du könntest aber auch ein B85 Board nehmen: klick (Wobei ich da aber jetzt nicht zu den ganz billigen Boards greifen würde; da ist die Ausstattung doch recht mager.)
Gut, wenn du eine HDD mit SATA Anschluss hast und die ca. 10,- für ein ODD mit SATA Anschluss könnte man zur Not auch noch investieren.
super, danke! dann würde ich mich für eines von denen Entscheiden.
http://geizhals.de/?cmp=1111453&cmp=1107996&cmp=1161388
So Leute, ich bin es wieder!
Nach langem überlegen und zahlreichem durchlesen von Threads habe ich mich nun Entschlossen mein Budget auf max. 800€ zu erhöhen.
Ich würde den PC gerne in Schwarz/Rot halten.
Anforderungen: Gaming und Lightroom, kein OC geplant
Hier meine zusammengestellten Komponenten:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-536234&wlkey=a9c031aa1161ed9b1674835f93f5b3ac
CPU:
http://geizhals.at/eu/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl
MAINBOARD:
http://geizhals.at/eu/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl
lieber wäre mir ein schwarzes oder rotes MB..kennt ihr alternativen?
GPU:
http://geizhals.at/eu/msi-r9-280x-gaming-3g-v277-053r-a1013429.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl
oder
http://geizhals.at/eu/msi-gtx-960-gaming-4g-v320-034r-a1241385.html
lohnen sich die 30€ aufpreis?
RAM:
http://geizhals.at/eu/kingston-hype...9srk2-8-a1160278.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl
PSU:
http://geizhals.at/eu/cooler-master...amaa-b1-a1010360.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl
GEHÄUSE:
http://geizhals.at/eu/corsair-carbi...1070-ww-a1126010.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl
SSD:
http://geizhals.at/eu/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl
HDD:
bereits Vorhanden(jedoch ohne SATA-Kabel), 2TB Western Digital
MONITOR:
bereits vorhanden
http://www.chip.de/preisvergleich/96210/Uebersicht-Philips-220VW8FB.html
SONSTIGES:
2x SATA Kabel für SSD und HDD: http://geizhals.at/eu/lindy-sata-kabel-rot-0-7m-33444-a1179404.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal!
Gar nicht so einfach, ein farblich passendes Board zu finden. Diese Beiden sind mMn die einzigen µATX-Boards in schwarz/rot mit B85 Chipsatz. Mit dem H97 Chipsatz habe ich kein passendes Board gefunden.
Als GPU würde ich die R9 280X nehmen. Da bekommst du mMn mehr für weniger Geld.
Nimm SATA Kabel mit Arretierungsclip; die ohne diesen Clip halten nicht so besonders gut.
Apropos SATA Kabel: bei den Boards sind zwei SATA Kabel dabei.
Danke für die Hilfe!
Dann werde ich mich für eines der beiden Entscheiden. Hoffe es wird hier kein Problem geben mit der CPU.
Sind die SATA Kabel beim Board auch mit Arretierungsclip? sonst nehme ich noch 2 Stück dazu die du mir empfohlen hast.
Die 280X war auch meine erste Wahl.
Werde noch ein CPU Update machen von i5 4460 auf den Xeon 1231v3.
http://geizhals.at/eu/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl
Verzichte aber dafür auf eine SDD am Anfang, die ich mir später dann immer noch nachkaufen kann.
Weisst du ob ich sonst noch Kabel austauschen kann/muss die nicht in der Farben Schwarz oder Rot vorhanden sind?
Üblicher Weise sind die SATA Kabel beim Board schwarz und mit Clip.
Der Xeon ist ok, ich würde aber dennoch versuchen, die SSD gleich mitzunehmen. Das würde die spätere Mehrarbeit vermeiden.
Die Kabel der PSU sind schwarz gesleeved; sonst fallen mir jetzt keine Kabel ein, die angepasst werden müssen.
Perfekt. Vielen Dank!
Vielleicht nehme ich auch dieses MB, muss noch schauen ob man das "braun" so gut sieht im Gehäuse oder ob noch als Schwarz durchgeht :)
http://geizhals.at/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl
