Erst einmal Entschuldigung für den etwas sperrigen Titel, aber mir viel keine bessere Beschreibung für dieses Problem ein.
Folgende Situation:
In unserem Netzwerk befinden sich 3 PCs, einer davon ist direkt mit dem Router verbunden (und kann die volle Geschwindigkeit ausnutzen), die beiden anderen indirekt über einen Steckdosenadapter (Powerline nennen sich die, oder?), welche durch die Hausleitungen auf 500 Kbyte/s begrenzt sind.
Nun besteht aber folgendes Problem: Wenn ich mit einem der beiden PCs, die über Powerline verbunden sind, etwas herunterlade bei den maximalen 500 Kbyte/s, dann knickt die Internetverbindung bei dem direkt angeschlossenen PC auf ca. 200 Kbyte ein, obwohl die maximale Bandbreite bei 2-3 Mbyte liegt und somit eigentlich genügend Ressourcen vorhanden sein sollten.
Nun meine Frage: Kann es sein, dass der Router sozusagen nicht merkt, dass die Powerline-Verbindung begrenzt ist und diesem Anschluss bei Bedarf trotzdem die volle Bandbreite gibt und somit die direkte Verbindung ausbremst? Oder liegt das Problem woanders?
Und wie ließe sich das Problem lösen? Ich habe öfters von Routern mit QoS/Bandbreitenmanagment-Unterstützung gelsen, damit sollte es doch funktionieren?
Folgende Situation:
