PC mit zwei Netzwerkkarten / OS XP Prof.
trueffel79
Feb. 2005
:confused_alt:
Hallo, wer hat mir den richtigen Tip ?
Bei einem PC sind zwei Netzwerkkarten eingebaut, da die Applikation nach angeben des Herstellers auf die erste Netzwerkkarte zugreift, kann es sein, dass es die falsche ist.
Da die eine Glas und die andere Kupfer (onboard) ist, kann dies nicht einfach Hardwaremässig getauscht werden.
Nun meine Frage: kann man beim starten festlegen, welche Karte zuerst aktiviert wird, resp. wie kann man dies beeinflussen?
Übrigens das Betriebssystem ist Windows XP prof.
Bin für jeden Tip dankbar......
Gruss Trüffel79
Kupfer??? Glas??? Wie darf man das verstehen?
Hast du eine Netzwerkkarte für Fiber-Glas im Rechner?
Wenn man meine Unwissenheit über Glas-Netzwerkkarten wegdenkt. Dann sage ich mal das ein Motherboard meist immer die Netzwerkkarte als erstes nimmt, welche onBoard ist.
MfG Under-Zaker
Hallo Under Zaker,
richtig, habe eine Fiber - Glas Karte (PCI) und die onboard - Karte
Gruss Trüffel79
hi,
man kann die Reihenfolge der Netzwerkkarten unter Systemsteuerung, Netzwerkverbindungen, Erweitert, Erweiterte Einstellungen verändern.
Hab allerdings die Erfahrung gemacht das Windows(bzw. die Programme) das nicht immer beachten. Ist aber ein versuch wert.
mfg
pgs-joschi
hallo leute,
der tipp von pgs-joschi war gut.
Bei meiner applikation funktioniert die sache nun bestens.
Danke für eure unterstützung
trüffel79 ;)
