PC nimmt dyn. IP Addr. nicht an
ragnar86
Nov. 2005
Folgendes Problem:
Ein PC bekommt keine IP vom DHCP Server.
Laut Log empfängt der DHCP Server DHCPDiscover Messages vom PC, und er schickt auch DHCPOffers an ihn.
Aber der PC scheint die IP-Adresse nicht "anzunehmen". Es wird dann immer die Windows Standard IP Adresse eingestellt:
169.x.x.x
Keine Firewall aktiv.
Hat jemand eine Idee?
Vodafone Glasfaser
versuch mal ob der TCP Stack von deinem Windows noch funktioniert.
Den Grundtest kannst quasi machen, in dem du einfach die IP pingst,
die sich der Rechner selbst gibt. Also Rechner an machen, warten bis
er von selbst die IP drauf gibt und die dann pingen.
Dann siehst ob das in Ordnung ist.
Du könntest dann noch Ethereal auf dem Rechner installieren und dann mitloggen ob das Packet ankommt an deinem Rechner.
Der DHCP Dienst muss gestartet sein, sonst würde der Client ja gar keine DHCP Discover Meldungen senden.
TCP/IP Protokolle sind installiert und funktionieren.
Habe Workaround gefunden: Einmal oder mehrmals Neustarten, irgendwann nimmt er die Adresse an.
