PC Probe II: Soundproblem
_DJ2P-GER_
Rear Admiral
Apr. 2006
Ich hab nen kleines Problem:
Wenn ich Musik höre (zB mit winamp) oder TV gucke und dann Asus PC Probe II starte wird der Sound lauter. Verlässt man PC Probe bleibt die Laustärke auf dem hohen Niveau, bis man sie wieder runterregelt.
Irgendwelche Ideen zur Behebung?
Das ist ja merkwürdig!
Was für'n Sound hast Du?
Onboard oder ne PCI Soundkarte?
Mich ärgert diese komische Karte vom Commando auch!
Da kommt nix gutes raus.
Hast Du die Wave Regler auf ganz oben?
Mach die mal hoch und stelle manuell leiser, dann sollte es eigentlich nicht lauter werden können.
Bevor ich einen neuen Müllthread eröffne:
Seit ich mein Board eingeschickt hab und es wieder da ist,
hab ich bei tiefen Bässen, zB bei CSS wenn man schießt,
ein Rauschen als ob man einen Radiosender sucht :(
Werd über die Nacht CS nochmal runterladen.
Hat jemand noch ne Idee, außer das Spiel neu zu installiern?
mfG
Hast du auch den onboardsound beim Dlx?
Welche Treiber hast du drauf?
Das Rauschen hab ich beim schießen zB HL2 mit der Schrotflinte und ab und an mal bei CS:S das wenn man durch ne Blende läuft dieses Fiepen nicht mehr aufhört...
Ja, nutze den Onboard Sound.
Das Rauschen ist auch nicht immer, blos bei so sachen wie awp oder eben schrot.
Die Treiber sind die vonner Mainboard CD ich guck dann nochmal genau, welche.
mfG
EDIT:
Mit dem BIOS-Flash hab ich gleich den neuen ASUS-Sound-Treiber draufgehauen, es scheint jetzt echt keine Probleme mehr zu geben :)
Also ich würde mir ne Soundkarte so um 30 euro besorgen und ruhe is. Irgendeine Creative Xfi oder Audigy. Da fahrt ihr 1000mal besser als mit dem Onboard zeugs.
greetz
