TeamViewer Motive 4
PC schaltet nach booten ab (geforce 7950gt)
airm4x
Mai 2007
hallo! ich habe vor kurzem meine asus geforce fx 5950ultra durch eine XFX geforce 7950GT ersetzt und nun folgendes problem:
vor dem umbau habe ich alle grafiktreiber deinstalliert und schliesslich die karten gewechselt. nach dem ersten start wurde ich, wie üblich, von windows aufgefordert, treiber zu installiern. ich habe die mitgelieferte cd eingelegt und den nvidia treiber installiert (93er version). später habe ich dann zur sicherheit noch den von der nvidia seite geladen und beim installiern die fehlermeldung erhalten, dass keine hardware, die zu diesem treiber kompatibel ist, verfügbar sei. darauf hin hat die installation abgebrochen und ich habe mich mit dem mitgelieferten treiber zu frieden gegeben. doch nach dem ersten neustart an, schlatet sich der pc nach dem booten dh vor dem wiondows "wilkommen" screen ab!!!
mein system: cpu:amd64 3400 ram:2x1024 kingston hyper x MBO: asus K8V se-deluxe netzteil: bequiet 400W
bitte um hilfe!!!:(
Vllt hast du die falschen Treiber genommen oder es ist nicht gut gewesen, dass die von der CD noch drauf waren.
Es könnte auch ein Temperaturproblem sein.
Hast du vllt noch eine andere Graka da? Du könntest mir der dann starten, die alten Treiber deinstallieren und Drivercleaner drüber laufen lassen. Dann die 7950GT rein und nur die neuen und richtigen von der nvidia-Page installieren.
PS: Willkommen @CB:schluck:
danke für die schnelle antwort! also das deinstallieren mit der alten karte hab ich schon gemacht allerdings ohne diesen cleaner. das mit dem treiber von der seite hab ich auch schon versucht er gibt mir immer die fehlermeldung. temp prob schliesse ich aus, da der kühler sehr goss und laut ist und ich nichts daran modifiziert habe.
Kommst du im abgesicherten Modus in Windows und kannst unter Software den nVidia-Treiber deinstallieren? Welchen hast denn zuletzt probiert, den 94.24?
ich habe den 93er und dann noch betas versucht ich glaub das war 94 beta. aber ausser dem 93 von der cd hat nicht ein einziger gefunzt! das mit dem abgesicherten modus hab ich noch nicht versucht.
Probier den Treiber im abgesicherten Modus zu deinstallieren und lad den letzten offiziellen Treiber 94.24, den nutz ich auch mit meiner 7900GT und da klappt alles.
auf der nvidia seite sehe ich nur den 93.71 als aktuellsten! in einem anderen forum hat mir jmd gesagt, dass mein netzteil zu schwach sei. die karte brauche mind. 450 watt und mehr ampere
Hmm aber 400 Watt müssten locker reichen, da er ja nichtmal unter Last läuft.
Vieleicht nen Stecker nicht richtig angeklemmt oder er hat sich gelockert ?
Das hatte ich mal.
400 Watt reichen, da du ja keinen starken Prozessor hast und die G70-Serie relativ sparsam ist.
Jetzt seh ich gerade, dass dein Mainboard wohl noch einen AGP-Anschluss hat. Hast du schon mal die kritischen AGP-Funktionen, wie 8x und FastWrite deaktiviert. Vielleicht liegts daran. Und Stromanschluss an der Grafikkarte nicht vergessen.
klar strom ist dran die graka hat einen kabel strang wo nur sie dran hängt! die karte braucht AGP 8x
Die 7950gt ist doch keine AGP Karte oder? Ich kenne sie nur als Pcie variante!
bei dem 94er treiber steht die 7950gt nicht in der liste der unterstützten geräte dann braucht man es erst gar nicht versuchen
Warum nicht, ist doch eigentlich nur eine 7900GT mit höherem Takt und 512MB Speicher!
Da kann nix passieren, was du nicht schon erlebt hast!
Hast den Rechner im abgesicherten Modus nun mal anbekommen und den alten Treiber entfernt?
Wie schauts mit den anderen Dingen aus, BIOS, Chipsatztreiber?
also an bios und so trau ich mich nicht ran! mit dem abgesicherten modus....weiss nicht ob es sich lohnt dafür den rechner wieder auseinander zu nehmen ich mach das erst wenn sich hier jmd 99,9%tig sicher mit einer lösung ist
Du mußt beim Hochfahren nur F8 drücken und kommst dann in den abgesicherten Modus. Was willst du da bitte auseinandernehmen, oder hast du deine alte Karte wieder eingebaut?
Na wenn du auch nix probieren magst kann dir auch keiner helfen, denn zu fast 100% kann sich keiner sicher sein, da du allein vor deinem Rechner sitzt!
Also wenn keine Ratschläge angenommen werden, dann hab ich auch keine Lust mehr dir zu versuchen zu helfen!
Hoffe ein anderer hat einen zu 99,9% sicheren Tip und kann dir helfen!
MfG
ja chill! hab die alte karte drin und mein rechner ist ein kabel und lüfter durcheinander das ist nicht so einfach mal eben die karten zu wechseln
