News PC-Spiele auf Android zocken: GameNative 1.4 erhält Game­scope und neue Grafiktreiber
mischaef
Kassettenkind
Teammitglied
Aug. 2012
Mit GameNative 1.4.0 hält Gamescope als neue Rendering-Lösung Einzug und bringt Upscaling sowie Optionen zur Frame-Generierung mit. Das Update der App für PC-Spiele auf Android verbessert die Unterstützung für Mali-GPUs, erneuert Grafiktreiber und setzt auf Proton 11.0-2. Korrekturen sollen Stabilität und Kompatibilität erhöhen.
Zur News: PC-Spiele auf Android zocken: GameNative 1.4 erhält Game­scope und neue Grafiktreiber
Reaktionen: prayhe und Randnotiz
Mal schauen wann Obtainium mir das Update automatisch installiert.
Denke zwar, mein FP5 wird da auch nichts weiter mit reißen, als vorher schon, dennoch freue ich mich über die Updates.
Reaktionen: DrSky
Gamescope bietet einen eigenen Compositor, um der zeitigen Darstellung berechneter Frames den Vorrang zu geben , ist aber nunmal für linux entwickelt worden und ich bezweifel, dass eine unter android laufende Anwendung android's eigenen Compositor durch gamescope umgehen könnte.
Ich dachte zumindest dass der Compositor Systemweit unterstützt werden muss. So hab ich schon vor Jahren Vulkan für UI rendering genutzt bevor es ein großes Ding würde. Die Implementierung schaue ich mir jetzt mal genauer an. Schon interessant!
@Suspektan Beides. Es läuft so:
Gamescope wird im sogenannten Nested Mode (geschachtelten Modus) gestartet. Für Android sieht Gamescope einfach aus wie der Inhalt eines ganz normalen App-Fensters. Das läuft über Vulkan und SurfaceFlinger. Es ist kein echtes "Zero-Copy" auf Systemebene, sondern eine sehr gut optimierte Weiterleitung. Man verliert also schon ein paar Prozent Leistung aber ein Vorteil ist es schon gegenüber den vorherigen Versionen der App.
Edit: Auf Systemebene wäre das ganze noch krasser. Theoretisch sollte sich das relativ einfach in AOSP integrieren lassen da es nur eine Vulkan-Extension ist. Wie man das dann letztendlich mit der App nutzt wäre Sache der Gamenative Entwickler. Damit bin ich dann überfragt.
Reaktionen: dominic.e, Randnotiz und Suspektan
Tja, nur starten eben Spiele mit ausgewähltem gamescope dann teils erst gar nicht
Erwarte von der gequälten PC Emulation auch nicht mehr viel, das bleibt wohl für immer im experimentellen Status und darauf verzichte ich lieber, schont mich und meine Hardware.
Unter linux aarch64 ist es dann erst recht unbrauchbar, da startet steam mittlerweile schon gar nicht mehr und wenn doch, dann eben die Spiele nicht.
Heroic lässt sie hingegen nach kurzer Zeit abstürzen, erkennt controller nicht usw.
@Suspektan klar, Gamescope auf Android ist noch etwas gänzlich neues, aber das Steam Frame bringt da ja schon Bewegung rein mit ARM Snapdragon Unterbau. Zudem laufen mindestens 50% der Steam Bibliothek auf Android (Gamenative) mittlerweile echt gut. Das geht weit über Experimentel heraus wenn man GTA 5 flüssig durchspielen kann mit einem nicht ganz taufrischem Snapdragon 8 Elite. Ich denke gaming auf Android ist damit Marktreif. Wenn das Interesse wächst, wächst auch der Support. Feedback=Fixes.
Was verstehst du unter gut?
ALLE X64 emulatoren, egal, ob winlator, gamehub lite oder eben Gamenative leiden auf meinem Retroid pocket flip 2 (SD 865) und Retroid Pocket 6 (SD8 gen2) unter ominösen Framedrops TROTZ vom Emulator intern berechneter 60fps.
Das ist deutlich spürbar und dank retroid's eigenem Framerate Indikator, welcher die tatsächlich an den Bildschirm weitergegebenen Frames anzeigt auch als Abweichung erkenntlich.
Es werden also einfach bereits berechnete Frames verworfen bzw. nicht dargestellt, was in der Form mit anderen Emulatoren wie z.B. dolphin oder cemu nicht auftritt.
Da nützt auch kein Lüfter oder High performance Leistungsprofil und auch nicht, dass die Spiele weit unterhalb des Limits operieren wie ein Aufheben der 60fps Framerategrenze schnell offenbart.
Tatsächlich können teils die Spiele sogar in den "Fake-framedrop" Situationen mit weit über 60fps dargestellt werden, ändert aber auch nichts an der Problematik
EIn Foto zur Diskrepanz zwischen tatsächlich dargestellter und vom Emulator berechneter Frames
Trotz deutlich stärkerem SD8 gen2 des retroid pocket 6 tritt dort das gleiche Problem auf
Ich dachte evtl. mittels Untertakten durch Clustertune den Energiebedarf etwas optimieren zu können, dabei bin ich auf einen interessanten Aspekt aufmerksam geworden:
Während Cluster 3 und 7 über die emulatorbezogene Leistung bestimmen, regelt Cluster 0 in diesem Fall die Gesamtperformance und agiert quasi als Gatekeeper.
Man merkt das auch deutlich beim Scrollen im Homescreen, aber auch die FPS Anzeige des systems zeigt die sehr starke ABweichung zu den vom Emulator berechneten Frames und zwar dauerhaft.
Muss man sich mal vorstellen, ein CPU Cluster (nicht die Grafikeinheit) bestimmt unabhängig von den berechneten Frames darüber wie viele davon dargestellt werden.
Theoretisch kann man ein Spiel mit 100 fps berechnen lassen, von denen aber nur 5 fps dargestellt werden
Daher versuchte ich auf linux auzuweichen (rocknix), was sich aber bzgl. PC emulation als absolut unzumutbar herausstellte, mittlerweile startet steam dort nicht einmal mehr und heroic ist wie gesagt komplett unbrauchbar.
Wirklich weiterhelfen konnte mir in den entsprechenden Discord Channeln dazu auch keiner und die meisten scheinen sich an Framedrops nicht mal zu stören, weil sie keine 60fps Sidescroller spielen und instabile Framerates schon gewöhnt sind.
Ähnliches gilt wohl auch für die ganzen Reviewer, bisher ist keiner auf das Phänomen eingegangen
Die Richtigkeit der internen fps Anzeige des jeweiligen EMulators zweifel ich hier nicht an, da es wie gesagt ALLE betrifft.
Evtl. ein Problem des qualcom Hypervisors oder android bzw. retroid's Implementierung.
Letzteres würde aber dem SInn und Zweck eines gamingorientierten Gerätes mit eigens verbauter Kühlung stark zu wider laufen.
Also Auswahl von gamescope lässt das Spiel nicht starten, stattdessen öffnet sich ein schwarzes Fenster.
Wenn ich statt "play" zu drücken manuell den Container öffne und dann dort die Spieldatei auswähle scheint das Spiel mit aktivem Gamescope zu starten, sofern nicht unbemerkt irgendein Fallback stattfinden sollte.
Problem ist leider, dass es wieder genauso an dem oben beschriebenen Problem leidet, nämlich massive Framedrops trotz laut DXVK HUD Anzeige emulatorintern berechneter 60 fps.
Im Discordchannel interessiert man sich auch nicht weiter dafür
"The fastest way to get help is the Discord server — we're 35k+ strong and someone's usually around.
Please don't open issues on GitHub; they're closed automatically. Bring it to Discord instead."
Haha, die wissen, warum
Bin jetzt aber auch nicht der Einzige mit dem Problem
https://www.reddit.com/r/EmulationOnAndroid/comments/1o4p578/gamehub_never_actually_visually_smooth/
Wie man den Kommentaren entnehmen kann, trifft das wie von mir auch bemerkt auf andere PC emulatoren ebenfalls zu.
Das Thema ist damit für mich durch, offenbar können die anliegenden 60fps grds. nicht konstant wiedergegeben werden, worauf man aber den Nutzer nicht hinweisen möchte.
