Pc spinnt nach 3 TagenForumler ;)
Phaidan
März 2008
Guten Tag CB-Forumer ^^
Ich habe für einen bekannten kurz vor Weihnachten einen PC zusammengestellt, da er leider keine Ahnung davon hat, lief auch alles reibungslos, doch heute habe ich den PC wieder abgeholt und es tut sich nicht mehr viel.
Erstmal die Bauteile:
630 Watt Be Quite Pure Power NT
Gigabyte GA-H67A-D3H-B3
Core i 5 (beschreibung nicht mehr im kopf :(
Geforce 560-ti
2x4 GB Ram von Corsair
WD cavier blue
OS: Win 7 64bit
So, wie gesagt, die ersten 3 Tage lief alles super.
Jetzt fängt er an zu Booten, piept auch nur 1x kurz, danach, zack aus.
Wenn ich ihn dann wieder erneut starte, laufen nur kurz die Lüfter an und das war es.
Wenn ich dann wieder länger warte, fängt er an zu Booten und piept wiedermal nur 1x kurz, jedoch schaltet er sich automatisch aus, bevor Windows geladen ist.
Bios habe ich schon per entfernen der Batterie/Netzspannung resettet, doch bringt keine Abhilfe.
Habt ihr vlt eine Idee, woran es noch liegen kann?
schon mal vielen dank!
klingt für mich fast nach einem spinnenden netzteil. hast du ein anderes greifbar zum testen?
hast du den rechner schon mal zerlegt und wieder zusammengebaut? also steckkarten, ram und alle kabel raus und wieder zusammengebaut, vllt steckt ja irgendeine komponente nicht richtig oder ein stecker hat sich gelockert
der eine kurze piep bedeutet nur einen erfolgreichen start des boards, ist also keine große hilfe
Würde auch wie "ytrap" auf den Ram tippen der war eventuell nicht richtig verriegelt und hat sich dann nach 3 Tagen Erwärmung und Vibration gelöst.
Ram habe ich schon kontrolliert und auch nur mit 1nem Riegel jede Bank durchgetestet (keine Änderung)
NT werde ich dann wohl gleich meins test weise umstecken und gucken ob es läuft... wäre schade, da mein Be Quite seit Jahren top läuft, aber Fehler gibt es überall.
Werde dann Rückmeldung geben.
Hatte zuerst an das MB gedacht, doch da er ab und zu anfängt zu booten und auch positive Rückmeldung gibt (1x kurzer pieps ton) denke ich, kann ich dies ausschließen.
Habt ihr sonst noch Ideen?
@elkechen
davon ist auszugehen, sonst wäre die kiste wohl am ersten tag schon nicht angelaufen
Ja kla die Abstandshalter sind richtig montiert.
Lief ja alles 3 Tage ohne Probs.
Bastel gerade mein NT da rein..
Edit:
Hab meinen und seinen rechner jetzt nebeneinander gelegt, bei beiden alle NT stecker gezogen und meine für das MB und die Festplatte bei ihm eingesteckt, jetzt laufen alle lüfter an (laufen auch noch nach einigen Minuten) aber sonst tut sich nicht. Das Bios habe ich auch nochmal resetet...
stimme elkechen mal zu.
kannst du auch den ram und evtl graka tauschen? ansonsten siehts nach kaputtem board aus
ram habe ich leider keinen DDR 3 hier, da ich noch mit meinem q6600 fahren und deshalb DDR 2 ^^
Kann nur die beiden DDr3 Riegel testen, hab das Board jetzt rausgenommen, auf antistatische-Folie gelegt, CPU ist drauf, und mein NT, da es sicher funktioniert.
Das Board hat ja eine eigene GPU und die reicht erstmal zum testen.
Nur die LÜfter laufen an, kein Piepen, nichts. Also mit einem Ra-Riegel, egal welcher, ist es nun das Board oder der Ram?
Aber hier geht es nach einiger Zeit auch nciht aus, also das eine NT auch defekt?..
