PC startet auch bei Nulltest nach ner halben Sekunde neu
Knuddelbearli
Commodore
Nov. 2009
heute kam endlich mein Board aus der RMA
Das Ausus Maximus IV Gene-Z wurde mit einem Asus Maximus V Gene ausgetauscht
also mal alles zusammengebaut aber der PC startet immer sofort neu.
Selbst wenn ich alles, auch die CPU ausbaue, Netzteil + Wakü geht aber. BIOS reset bereits versucht.
Defektes MB will ich aktuell nicht akzeptieren die RMA hat eh schon 3 Monate gedauert ...
Was willst du damit aussagen ? Brauche mal eine Übersetzung !
Mal anderes Netzteil probieren.
Nur mal mit einem Ram Riegel versuchen, ggf mal den Ram quertauschen.
Temperaturen im Bios anschaun.
Gruss vom Joe
EdiT: Es wäre hilfreich, auch mal die restlichen Hardware-Komponenten anzugeben.
Bios update könnte auch hilfreich sein.
Wieviele Ram-Riegel hast du verbaut? Eventuell nur einen probieren. Ansonsten Boxed Kühler mal testhalber probieren. Im Notfall anderes Netzteil anschließen zum Ausschließen von Fehlerquellen.
Ich weiß ja nicht welche CPU du drauf steckst, aber vielleicht ist das BIOS zu alt?
Gruss vom Joe
Benutze eine Wasserkühlung
da gibts für den ATX stecker so ein Modul womit man das Netzteil alleine mit der WAKÜ betreiben kann da läuft alles. sobald ich aber das MB normal dazuschliessen läufts nicht mehr
@SymAist eine 2600K aber selbst wenns was unbekanntes wäre müsste es ja trotzdem einschalten
Abstandshalter sind richtig gesetzt - keiner zu viel eingesetzt ?
Der Prozessor ist korrekt eingesetzt - Kontakte sind keine beim Einsetzen verbogen worden ?
Der +12V-Stecker, 4- oder 8-polig (CPU-Zusatzstromversorgung) , ist aufgesteckt neben den ATX-Stecker -
Der 24-polige ATX-Stecker besteht aus einem 20-poligen und 4-poligen Stecker - der 4-polige ist zuerst, dann der 20-polige aufgesteckt worden ?
Das MB ist mit einem RAM-Modul / Prozessor / Grafik und ohne Festplatte / LW anzuschließen gestartet worden ?
An CPU_FAN ist ein Lüfter angeschlossen ?
Welches Netzteil hast du?
Was kühlst du mit der Wasserkühlung?
Hast du dafür irgendwas am Motherboard angebaut? Backplate?
Versuche es ohne Speicherriegel, aber mit CPU.
Irgendwie liest sich das wie ein Kurzschluss: prüfe mal Abstandshalter, Anschlüsse, anderes Netzteil, alle Stecker und Gegenstücke aussaugen.
Du kannst auch das Motherboard ausbauen und es so testen. Die Netzteilkabel reichen ja auch ein wenig aus dem Gehäuse raus, damit du auch Strom hast. Und zum Einschalten kannst du einfach mit einem Schraubendreher die Pins überbrücken: http://www.its05.de/computerwissen-..._strom/a_Mainboard_Steckerbeschreibung_03.jpg auf eigene Gefahr!!!. Ich habe das schon mehrfach gemacht.
Ich tippe auf den RAM. Bitte nur mit einem Riegel versuchen. Eventuell reicht die eingestellte Spannung nicht aus.
War das Netzteil. komischerweise läuft es in einem anderen PC ohne Probleme ...
ohen RAM hatte ich es ja schon versucht @ BOD! schrieb doch nur MB WaKü und Netzteil
