PC startet nicht - Komponenten leuchten kurz auf und gehen sofort wieder aus
crazy.duck
Nov. 2008
servus,
seit längerem hab ich n kleines problem mit meinem rechner.
wenn ich den einschalte, gibt er ein kurzes lebenszeichen von sich und geht dann sofort wieder aus.
die lebenszeichen sehen so aus, dass die power-led vom gehäuse aufleuchtet, die lüfter anlaufen und die pumpe von der wasserkühlung kurz startet. das ganze dauert vielleicht eine knappe sekunde, dann geht alles wieder aus.
das system besteht aus nem msi k8n neo board, ner ati 9800 pro, sound- und tv-karte und nem prozessor :D (hab grad nich mehr aufm zettel, was das für einer ist...). das ganze hängt an einem 450 watt bequiet netzteil.
den schalter vom gehäuse konnte ich als fehlerquelle schon ausschließen. die ram-bausteine im prinzip auch - hab n paar mal mit nur einem getestet, den riegel gewechselt und auch den slot gewechselt. könnte es am prozessor liegen? am gehäuse, das vielleicht irgendwas überbrückt? oder ist das netzteil zu schwach? oder ists irgendwas, wo ich noch überhaupt nicht dran gedacht habe?
ich freu mich auf eure hilfe :)
grüße,
mirco
Alle Kabel sind richtig angeschlossen?
Würde auf das NT tippen. Möglich dies zu tauschen?
alle kabel sind richtig angeschlossen.
netzteil hab ich schonmal getauscht. allerdings nicht gegen ein stärkeres...
Hatte genau das gleiche Problem! Viele Meinungen meinten Netzteil,war aber das Board!
Durch die Wasserkühlung zu hohe Temperaturen im Gehäuse!
In einem Jahr zwei Boards zerhauen! Wasserkühlung raus und hoffe das es jetzt läuft.
