PCs per USB vernetzen ohne Software
uboot
Captain
Juni 2001
Gibt es ein USB 2.0 Link Kabel, dass zwei PCs ohne vorherige Software Installation vernetzen kann. Also wo XP das selbstständig schafft?! Oder können diese Kabel alle erst einsatzfähig sein, wenn man die Software installiert hat? :(
meines wissens nach wird dafür eine software benötigt.
was spricht gegen eine vernetzung über die netzwerkkarte?
die Geschwindigkeit spricht dagegen :) oder mangelnde Mobilität. Das USB-Geschisse ist beeindruckend schnell, braucht aber (noch) Treibersoftware.
1000er netzwerkkarten sind aber schon etwas schneller und halt auch pflegeleichter als usb.
Naja, ich habe hier ein USB Kabel, welches von Windows selbst erkannt wird. Die Software zum Übertragen von Daten ist auf der Box, am Kabel und somit brauch ich es nur anschließen und kann beginnen, Daten hin und her zu schieben. Sehr unkompliziert, ohne Treiber etc.
So schnell, wie USB 2.0 oder Gigabit Ethernet die Daten theoretisch liefert, kann keine Festplatte schreiben. Hohe Übertragungsraten sind nur dort nötig, wo viele gleichzeitige Zugriffe das Netz fordern, davon kann bei einer Direktverbindung von zwei Rechnern keine Rede sein. 100 MBit/s sind hier ausreichend.
hast du mal einen link zu diesem teil bzw. wie nennt sich das?
Nen Link habe ich gerade gesucht, aber auf der Herstellerseite finde ich nichts mehr. Das gerät heißt:
YFC BoneEagle USB Datalink Cable (USB2.0)
Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen.
kein problem :)
das hat mich dann z.b. zu diesem hier geführt.
das wäre da dann das, was uboot haben wollte.
ich kannte diese teile nur so, das man noch software installieren musste.
was sich in den jahren so alles verändert :)
@avendexx
Ist das denn theoretisch mit Software, aber Windows schafft es auch so? Oder steht da dick drauf: No software needed ?
Wie macht der das denn dann? Weist der automatisch beiden PCs eine IP zu? Sieht man dann jeweils die Netzwerkfreigaben? Oder funktioniert das über die Wechseldatenträger Methode?
@uwe-b
Da steht doch dick und fett: Software starten
In dieser Box die zwischen den Kabeln sitzt, ist die Software enthalten. Ich klemme das Kabel also an, dann wird ein weiteres Laufwerk erkannt auf das ich zugreifen kann und dort ist ein kleines Programm. Das muss von beiden Nutzern gestartet werden und das war es dann.
Es kommt dann eine Oberfläche, ähnlich dem Windows Explorer, von dem man Daten kopieren und verschieben kann. Sehr simpel.
Es ist zwar ne CD mit Treibern dabei gewesen, diese wird aber nur für Win98 benötigt. XP erkennt alles automatisch.
Der erkennt also dann einen Wechseldatenträger auf dem eine Software liegt? Stell ich mir komisch vor.
Und was erkennt dann der "Explorer"? Alles oder nur die offiziellen Netzwerkfreigaben?
Etwas genauer wäre sehr nett.
Ich würde zwar auch sagen, Lan-Verbindung durch eine simples Cross-Patchkabel ist das einfachste und 100MBit ausreichend,
aber das steht ja nicht zu Debatte. ;)
Falls die PC mit Firewire ausgestattet sind, kannst du die auch damit verbinden.
Ja, was soll ich da genauer beschreiben?
Du steckst das Kabel in den USB Anschluss, es wird eine neues Laufwerk erkannt, welches im Explorer angezeigt wird, dort liegt die Software die gestartet wird und das war es. Bei deinem Gegenüber läuft es genau so. Hat er die Software dann auch gestartet, gibt es eine Bestätigung am Monitor, die Daten des Gegenüber werden angezeigt und in einer Oberfläche ähnlichem dem Explorer kannst du dann die Daten kopieren.
Die Software heißt "ThunderBird" und ist ca. 270kb groß. (Nein hat nix mit Mozilla Thunderbird zu tun.)
Edit:
Habe noch einen Link gefunden. Zwar ist kein Bild dabei, aber dort steht auch, dass keine extra Treiber benötigt werden. Klick mich
Im Grunde sieht es so aus:
uboot schrieb:
@uwe-b
schon und ich hatte zuerst auch nur auf "driverless" geachtet, aber dort steht auch geschrieben:
Luxusausführung mit bereits im Flashspeicher des Kabels vorinstallierter Link-Software
aber zu meiner überraschung lese ich unten dann wieder:
- Inklusive Treiber und deutscher Anleitung
etwas verwirrend ist das schon.
@uwe-b
Ja, Treiber sind hier ebenfalls vermutlich für Win98, da dieses BS keine USB-Geräte automatisch erkennt. Für einen USB-Stick brauchst du ja auch nen Treiber bei Win98, nicht aber bei XP.
Im Flash-Speicher vorinstallierter Software? Das ist dann doch genau wie bei meinem Kabel.
Die Daten des Gegenüber? Genauer bitte :evillol:
Muss der die dann per Drag &Drop in eine Art Container schieben bevor sie am anderen PC durch die Software einsehbar sind?
Stell dir vor, der Rechner des Gegenüber wäre ein eigenes Laufwerk mit Dateien und Ordnern, die du nun sofort einsehen, kopieren und verschieben kannst, wie im Explorer. So sieht das Programm aus und genau wie der Explorer funktioniert das auch mit dem Kopieren. Wenn es anders wäre und umständlicher wäre hätte ich es schon geschrieben.
Es ist wirklich so simpel, als wenn du auf deiner Festplatte C: Daten auf deine Festplatte D: kopierst. Da ist nix kompliziertes, umständliches, etc. bei. Kein Container, kein nix. Einfach anklicken, kopieren, Zielort wählen, bestätigen und warten, bis die Daten da sind.
Studenten können wohl nicht mit einfachen Sachen umgehen wie? Die Erklärung war komplizierter, wie der ganze Vorgang in Echtzeit ist. :D (nur ein kleiner, nicht ernst gemeinter Witz. Nichts für ungut. :) )
