Ich habe das Cache Modul per Pear Webinstaller auf meinem Webspace installiert...
Bekomme allerdings eine Fehlermeldung:
Code sieht folgendermaßen aus und funktioniert auch auf meinem Heimrechner unter Xampp und Windows.
Hat jemand eine Idee woran liegt? Ich würde schätzen am include_path für Pear, nur liegt pear unter /srv/www/htdocs/webxxx/html/pear/
Wenn ich dies angebe, mag er den Pfad auch nicht, wäre über Ideen sehr dankbar, da ich mich mit Pear erst seit gestern beschäftige ;D
Warning: main(Cache/Output.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/www/htdocs/webxxx/html/xxx.php on line 5
Fatal error: main() [function.require]: Failed opening required 'Cache/Output.php' (include_path='pear') in /srv/www/htdocs/webxxx/html/xxx.php on line 5
Code:
<?php
// Modul inkludieren
ini_set('include_path', 'pear');
require_once("Cache/Output.php");
$options = array(
"cache_dir" => "cachefiles", //TEST
"filename_prefix" => "tmp_"
$cache = new Cache_Output("file", $options);
// Das Script basiert auf einem Cookie und zwei Werten, die
// via GET uebergeben werden
$cache_handle = array(
'datei' => __FILE__,
'wert1' => $_GET['wert1'],
'wert2' => $_GET['wert2'],
'cookie' => $_COOKIE
// ID generieren
$id = $cache->generateID($cache_handle);
// Versuch, die Daten auszulesen
if ($content = $cache->start($id))
// Cache-Hit! Daten konnten gefunden werden
// und befinden sich jetzt in $content
echo $content; // Daten ausgeben
die(); // Kopie ausgegeben => Script beenden
// Programm wurde nicht abgebrochen => Cache-Miss!
echo 'Testcache';
// Hier kommt das eigentliche Programm
// Daten speichern und ausgeben/ Cache ist 60 Sekunden gueltig
echo $cache->end(60);
