Pentium G3220 Idle 38°C bis 42°C ok?
Status
k-millo
Jan. 2007
Hallo!
Ich habe letzte Woche meinen "HTPC" zusammengebaut und folgende Komponenten verwendet:
ASRock H81M-HDS (mATX)
Pentium G3220
Alpenföhn Silvretta
2x 2GB G.Skill DDR3-1600
Samsung SSD 840
HIS 7750 iCooler low profile
Aerocool QS-101 Case
LC-Power SFX 350W
Das Gehäuse liegt auf der Seite, so dass nach oben hin die Lüftungslöcher vorhanden sind. Rechts bläst ein 80mm Lüfter die warme Luft nach draußen.
Der PC selbst liegt in einem Fach der Hemnes TV Bank und hat nach oben noch ca. 4cm Platz.
Ich habe im BIOS als auch mit versch. CPU Temp Tools festgestellt, dass der Pentium im Idle bereits zwischen 38°C und 42°C liegt.
Ich habe nichts übertaktet, Lüftereinstellungen im BIOS sind Standard. Die Wärmeleitpaste die dem CPU Kühler Silvretta beiliegt habe ich gut verteilt (alte EC Karte zum glätten und verteilen benutzt).
Ich habe zum Test mal 4 Stunden Prime95 laufen lassen, da pendelt die CPU bei 58°C.
Ist die Idle Temp bedenklich?
ganz sicher bedenklich !
eine cpu sollte immer weniger als die umgebungstemperatur haben !
schließlich ist dort ja ein kühler drauf, also eher ein kühlschrank.
7-9°C sind da optimal.
huch, da war ja noch der ironie modus an...
selbstredend sind 38-42°C vollkommen normal
7-9°C sollte der Weißwein im Kühlschrank haben :D
Nein...
Es geht ja nur um die maximalen Temperaturen die du erreichst (egal ob Idle oder Last). Die 30-40°C sind schon gut und die maximale Temperatur von unter 60°C ist doch auch gut. Die CPU taktet nicht runter und ist auch noch weit davon entfernt.
Na, das hört sich gut an. Danke für die Infos :-)
Übrigens ist diese Kombi GPU und CPU für einen "kleineren PC" echt klasse, Tomb Raider Full HD und teilweise hohe Einstellungen läuft flüssig :-)
Boah wollte grad ausholen xD
Sehe das genauso. Vollkommen in Ordnung bei dem hitzestau im Fach des Schranks. 60° unter last geht auch. Ab 80° würde ich nachdenklich werden... Passt also alles.
Grundsätzlich gilt:
solange die CPU nicht Temperaturbedingt drosselt ist alles ok. Hängt immer davon ab was das Ziel ist. In meinem HTPS ist es deutlich wärmer.
Du hast nicht zufällig ein Strommessgerät, mich würden mal deine Idle Werte interessieren.
Status
