hi erstmal , ich weiss, das kam bestimmt schon 100 mal aber ich find in meiner hektik jetzt nix, vorweg: ich hab SEHR WENIG ahnung von Jscript da ichs nie benutzt hab, brauch jetzt aber leider doch jScript ( und das leider schnell)
Problem: ich hab 2 drop down (fehler haftes gerät und serien-nr)felder deren daten aus ner datenbank
Code:
<p><select class=\"geräteauswahl\" name=\"selectName\" size=\"1\">";
$res = mysql_query("SELECT DISTINCT typ FROM geraet ORDER BY typ");
mysql_fetch_array($res);
for($i=0; $i<mysql_num_rows($res); $i++)
echo" \t\t\t\t\t\t\t\t <option>". mysql_result($res, $i, "typ") ."</option>\n" ;
echo" \t\t\t\t\t\t\t </select></p>
[/CODE
so lese ich zb aus einem die werte aus und in ein drop down feld rein (ich hoffe man kanns erkennen)
also schreibe, solange ergebnisse in der DB sind, die sich unterscheiden ,ein <option>(wert)<option> hinzu
wie kann ich nun wenn ich z.B. wenn ich als gerät drucker anwähle direkt im serien nr feld nur die serien nr von druckern ( und nicht zb scannern) anzeigen lassen ?
(das in der sql - DB auszuwählen ist kein problem, nur bekomm ich dass nicht hin das sich das je nach angewähltem menü punkt direkt verändert
vielen dank im vorraus gruß Riod
