Philips 40 PFL 9704 / kein Sound über Analogeingang
Petja
Apr. 2006
neuerdings bin ich stolzer Besitzer dieses TVs. Leider gibt es schon Probleme:
Bei Anschluss einer Tonquelle (z.B. PC) über die verschiedenen analogen Eingänge kommt kein Ton aus den TV-Lautsprechern.
Dass die Kabel etc. ok sind, habe ich geprüft (wenn ich den Kopfhörer oder die Stereoanlage dranhänge ist Ton da).
Die Verbindung läuft vom Kopfhörerausgang des PC über Cinch-Kabel auf den Analogeingang des TV.
(Die zusätzliche Bildverbindung mit dem PC über HDMI-Kabel klappt übrigens prima.)
Was mache ich falsch? Hat jemand einen Tip?
Viele Grüße
Petja
wozu willst du denn eine externe tonquelle an den tv anschließen? dafür ist er nicht da. Er ist eigentlich nur als Quelle geeignet. Schon mal in die Anleitung geguckt was da steht, wenn dies geht steht des bei Philips immer dran.
gruß
sicher das es eingänge sind? idR haben die TVs nur Audio-Out!
doch, das ist so vorgesehen und auch in der Anleitung beschrieben.
Die Analogeingänge sind dafür vorgesehen, einen PC oder Laptop anzuschließen, der den Ton nicht über HDMI übertragen kann.
Grüße
Petja
du musst des dann einem kanal zuweisen,wenn ich richtig informiert bin. einfach so abspielen geht nicht.
gruß
