Wie oben schon beschrieben, hab die Pumpe korrekt eingebaut, den AGB mit Wasser gefüllt und die Pumpe mit dem 3 PIN Anschluss eingestöpselt. Sie geht auch an, allerdings saugt sie kein Wasser aus dem AGB an! Was mache ich falsch? Bin da gerade ratlos, ist nicht meine 1. Wasserkühlung...
Der AGB ist hinten am gehäse dran, Öffnungen nach oben. Eine der Öffnung hat ein Röhrchen, was ca. 3cm in den AGB hinrein geht, daran hängt die Saugleitung. Es handelt sich um den Magiccool 150 AGB.
Die Schraube vorne ist bei mir oben, somit auch die 2 Anschlüsse. Einer von den beiden Anschlüssen hat eben ein Röhrchen, was ca. 3 cm nach innen geht. Sollte ich das zum Ansaugen nehmen?
