[PHP] Probleme mit Mailversand: SMTP-Auth?
[D]M|B
Cadet 1st Year
März 2004
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Habe ein Script geschrieben für eine Newsletterbestellung... sieht folgendermaßen aus:
PHP:
 <?php
			$name=$HTTP_POST_VARS['name'];
			$email=$HTTP_POST_VARS['email'];
			if($email!="") {
				$mailtext="Ein Besucher auf www.Login-JCE.de hat sich für den Newsletter angemeldet.<br>Folgende Daten wurden eingegeben:<br>Name: ";
				$mailtext.=$name;
				$mailtext.="<br>Emailadresse: ";
				$mailtext.=$email;
				$mailtext.="<br>Dem Benutzer wurde eine Bestätigungsmail zugesendet!";
				$absender="mailer@schwaben-server.de";
				mail("martin@mbcenter.net","Newsletterbestellung für Login",$mailtext ,$absender);
				print("Die Newsleterbestellung wurde verschickt! Sie erhalten eine Bestätigungmail von uns.");
			else {
				print("Sie haben keine Emailadresse angegeben");
				print("<a href='newsletter.php?action=form'>Zurück zur Eingabe</a>");
und in der php.ini sieht so aus:
Code:
[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = localhost
smtp_port = 25
;For Win32 only.
sendmail_from = mailer@schwaben-server.de mailer@schwaben-server.de
; For Unix only.  You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
;sendmail_path =
und als fehler beim ausführen kommt dann:
Warning: mail(): SMTP server response: 554 User not local. Authentication required for relay in D:\Webserver\hosting\login\newsletter.php on line 20
so wies aussieht liegt das an der SMTP-Authentifizierung, oder? Aber ich kann das ja beim Mailserver net ausstellen sonst versenden lauter Spammer über den Mailserver...
kann man die Auth-Daten net in PHP irgendwo angeben?
Seltsam, denn 554 steht eigentlich für "Transaction failed", und nicht für "User not local".
Check doch mal, ob man einstellen kann, dass nur lokale Client auf den Mailserver zugreifen können. Dann könntest du auch die SMTP-Auth deaktivieren. So ist das auf vielen Webservern gemacht.
Gruß, SloMo
die einstellung gibet nicht
und ich kann ja des net einstellen weil der mailserver ja au noch "von außen" erreichbar sein muss.
