PHP und XHTML?
Zweipunktnull
Dez. 2004
Hallo!
Ich hab da ein kleines Problem mit PHP im Zusammenhang mit XHTML.
Bislang fing meine index.php mit folgenden Zeilen an:
HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html>
Nun hatte ich allerdings vor die Datei ganz exakt zu schreiben, d.h. mit folgenden Zeilen am Anfang:
HTML:
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
Allerdings bekomme ich immer eine Fehlermeldung. Ich hab sogar alleine rausgefunden warum.:)
<? ?> ist ja die Kurzform von <?php ?>. ALso schaltet der Server direkt am Anfang schon innen PHP Modus.
Wie ist das jetzt, wenn ich exakte XHTML-Dateien inkl. XML-Deklaration schreiben will?
Oder ist das gar nicht möglich, wenn ich PHP benutzen will? (also Endung *.php)
MfG
Valentin
Sorry, unnötiger Theard. Ich hätte doch noch etwas mehr nach den Möglichkeiten googlen sollen... :rolleyes:
HTML:
<?php echo '<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>'; ?>
Nee, halt, doch nicht unnötig! Nun bekommt mein Dokument ja ein "not Valid" vom W3C Validator. Gibt's denn keine valide Möglichkeit, eine XML-Deklaration zu machen?
Wenn du Zugriff auf die php.ini hast dann einfach öffnen und
PHP:
short_open_tag = Off
hinzufügen oder wenn der Eintrag schon vorhanden ist von On auf Off umändern.
Per ini_set() müsste das Ganze so aussehen:
PHP:
ini_set('short_open_tag', 0);
hm... jetzt hab ich da folgendes stehen:
HTML:
<?php error_reporting(E_ALL | E_STRICT); ini_set('short_open_tag', 'Off');?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
aber es geht nicht. folgende fehlermeldung kommt:
Parse error: parse error, unexpected T_STRING in C:\Programmieren\XAMPP\xampp\htdocs\index.php on line 2
Ich probiere es im Moment lokal mit Hilfe des XAMPP aus. Da müsste ich doch vollen Zugriff auf diese Datei haben...
EDIT: Habs jetzt in der "xampp/php/php.ini" und "xampp/php/php5.ini" verändert. geht aber auch nicht
laut apachefriends sollte in xampp\apache\conf\php.ini noch eine sein. aber das ist bei mir keine php.ini
ich hab da einfach mal eine von xampp/php reinkopiert - erfolglos.
Es müsste heißen: ini_set('short_open_tag', 0);
Also Boolean, nicht String.
XAMPP verwende ich auch auf meinem Root, allerdings unter Linux. Dort sind alle relevanten Konfigurationsdateien im /etc Verzeichnis und es gibt auch keine doppelten Konfigurationsdateien.
