Ormolu
- Mai 2005
Huhu,
Wie man am Titel schon erkennen kann, macht meine Grafikkarte nicht das, was sie machen soll.
Vorweg mein System:
OS: Windows Vista Premium 64 bit u. Windows XP (nur noch selten genutzt)
CPU: Intel Core 2 Duo 6400 (läuft auf 3ghz, dürfte aber nicht relevant sein, glaube ich)
Mainboard: Gigabyte 965P DS3
RAM: 4GB MDT u. Kingston
GRAFIK: Galaxy 7900 gt (zwischenzeitlich übertaktet, da ich jetzt aber Vista habe, läuft sie normal; Treiber: ich mein ich hätte den aktuellsten Forceware drauf ,97.46)
Also folgende Fehler treten bei mir in Spielen auf:
1. "Der Anzeigetreiber funktioniert nicht Ordnungsgemäß und muss wiederhergestellt werden." Ich hatte schon mehrere 64 bit Grafikkartentreiber, bei jedem trat bis jetzt dieses Problem auf. Erst nur bei älteren Spielen, jetzt auch bei Bf2. Bei Battlefield tritt das Problem erst nach einer gewissen, längeren, Spielzeit auf. Der Bildschirm bekommt für kurze Zeit kein Signal und dann hab ich wieder Bild. Das wiederholt sich so lange bis zum Bluescreen. Bei älteren Spielen habe ich direkt beim starten diesen Fehler. Unter XP sieht das bei den Spielen dann so aus, dass das Bild stehen bleibt, der Ton sich wiederholt und mir nichts anderes übrig bleibt als den PC neu zu starten (erst einmal vorgekommen).
2. Die Fehler die oben in den Bildern zu erkennen sind treten oftmals erst nach einer gewissen Spieldauer auf, gehen einem dann aber schon auf die Nerven. Das Spiel läuft ohne Probleme weiter, bei besonderen Blickwinkeln aber treten dann halt diese Fehler auf, die sich zumeist durch diese langen, mal dicken mal dünnen, Pixelsäulen zur Schau stellen.
Nun ist die Frage: Hängen die Fehler zusammen, ist meine Grafikkarte kaputt oder liegts woanders dran? Den Fehler, der in 1. beschrieben wird, trifft man wohl nur bei Vista und liegt wohl an der unausgereiftheit der Treiber, habe ich gelesen. Es ist aber schon komisch, dass der erst nicht da ist und dann nach ner Zeit auftaucht. Der in 2. beschriebene Fehler tritt auch erst nach einer bestimmten Zeit auf. Was muss ich davon halten? Wird das mit längerer Lebensdauer der Karte immer schlimmer, geht sie vielleicht sogar ganz kaputt? Muss ich mich schonmal nach ner neuen umgucken weil die Pixel pipelines kaputt sind oder lässt sich der Fehler auf ein Treiberproblem zurückführen?
[.... War gerade eine halbe Stunde nicht da. Jetzt sitz ich am rechner und unten rechts blinkt die die Sache mit dem Anzeigetreiber. Normalerweise treten diese Fehler nur in Spielen auf, kann es sein das der Bildschirmschoner den Fehler verursacht hat?]
Ist zwar alles viel zu lesen und ich hoffe ich hab alle Infos drin, sodass ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Danke im Voraus
Vorweg mein System:
Danke im Voraus
