Platte falsch gejumpt, nach umbau Daten weg
Geppinator
Juli 2008
Hallo Leute!!!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein neues PC System gekauft, und wollte die Platte aus meinem alten Rechner mit in den neuen einbauen. Dabei habe ich aus Versehen die Platte auf den 32 GB Slave Modus gejumpt und hochgefahren. Die Platte war aber eine 400 GB mit einer Partition mit jeder Menge Daten (Ca. 150 GB) von dem alten PC. Jetzt wird die Platte nur noch mit einer Partition von 32 GB angezeigt und mit ca. 320 GB unzugeordnet. Gibt es eine Möglichkeit das wieder hinzubekommen??? Wäre echt ärgerlich, wenn die sachen weg sind. Aber wozu brauch man auch eine Jumpfunktion um eine 400er Platte auf 32 zu reduzieren.
Hoffe ihr könnt mir helfen. Habe schon das ganze Forum durchsucht, aber keiner hatte in der Art das Problem wie ich.
Danke im Voraus.
Gruß Timo
Zunächst sollte der Jumper wieder richtig gesetzt werden!
Führe dann eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.10.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Ja danke, dann werde ich mal mein Glück versuchen. Hoffentlich klappt das!!!
Danke im Voraus.
MfG
Timo
