Plattformwechsel AM4 >> AM5 für Linux-System
Ich hab bewusst einen 5700x statt 5800x gekauft... Einzelkern ist der Richtung 0% schneller, und Mehrkern wenn der volle Pulle läuft und saufen darf halt Richtung 10%... 🥴
Wenn du nicht zockst dann wäre vlt. doch ein 5700g die bessere Wahl... Ich hab absolut keine Ahnung wie sehr deine Programme von einer richtigen Karte profitieren.
Und 10 Jahre sind sehr ambitioniert. 😅
Und Nägel mit Köpfen wie Core 250 kostet mit 32GB DDR5 gleich schon grob 650€, und grob 950€ mit 64GB RAM... :freak: Hast du geschaut ob deine Projekte den vorhandenen 32GB Arbeitsspeicher fressen?
Ich würde einen 5700X dem 5800XT immer vorziehen. Der Leistungsunterschied ist im normalen Betrieb minimal und nur im Multithreading etwas größer. Der 5700X ist eine 65W CPU, was sich in der spürbar besseren Effizienz niederschlägt. Dadurch ist er auch besser zu kühlen. Der 5800X hingegen ist schon ein kleiner Hitzkopf, was der viel höheren TDP geschuldet ist. Klar kann man auch einen 5800XT per Bios das Eco Profil verrpassen. Aber dann kann ich gleich den 5700X nehmen. Dazu dann eben halt die angedachte 9060XT mit 16GB. Das paßt dann schon. Mit so einer Kombination wird man locker die nächsten 3-4 Jahre gut durchkommen, wenn die Ansprüche entsprechend moderat sind.
Ich habe eine gute gebrauchte AMD XFX Merc 308 RX 6650 XT gefunden (160 VB).
Wenn ich die für 150 Euro bekomme und dann noch einen 5700X Prozessor dazu kaufen, sollte das doch deutlich einen Leistungsschub zu meinem jetzigen System bringen oder?
Geratene 30%-60% Mehrleistung, vlt. sogar mehr 🤷‍♂️, wobei ich immer noch nicht weiß ob und wie viel die Karte statt Onboard in deinem Fall bringt... Ein Core 250 wäre dann in volle Pulle alle Kerne in Anwendungen nochmal locker 70% schneller als (m)ein 5700x, aber die RAM-Preise werde ich mir wohl erst geben wenn neue Daddel-CPUs die nächsten 12 oder so Monate erscheinen, wobei ich eigentlich keinen neuen Rechner brauche... 👀
Entschuldigt das ich den Thread wieder hervor hole, aber seit einer Woche beschäftige ich mich wieder mit einem neuen System und finde keine befriedigende Lösung.
Situation:
Ich brauche ein System für einen Server.
Darauf soll Proxmox laufen mit ein paar LXC und evtl. 1-2 VM.
An meinem jetzigen Setup hat sich nichts verändert, sprich: AMD Ryzen 4650G mit 2x 16GB DDR4 auf einem B55OM-Board.
@K3ks: Für meinen Bedarf (Homeoffice) langt die iGPU und eigentlich auch 16 GB RAM (wenn ich meine offenen Tabs aussortiere).
Jetzt stellt sich mir die große Frage, ob ich nicht das jetzige System für den Server nehmen und mir ein neues AM5-System mit einer etwas besseren CPU und 16 GB RAM hole.
Der Server wird natürlich nicht ausgelastet sein, aber die Basis wäre solide und hätte genug Reserven.
Ich will darauf einen Matrix-Server laufen lassen und rechne mit ca. 30 - 50 Personen, die ihn nutzen.
Der Rest ist nicht wichtig (Pi-hole, Smarthome-Sachen). Evtl. eine VM mit Windows 11 für Testzwecke, aber das nur optional.
Thema AM5-Board mit einer AMD-CPU und 16 GB RAM:
Ich würde gerne mir einen dritten Monitor-Anschluss als Option offen halten.
Es gibt ja ein paar Boards, die das haben. Aber ich vermute, dass ich mit iGPU und 16 GB RAM da einen Flaschenhals haben werde, da die iGPU sich ja am RAM bedient bzw. bedienen muss.
Denkbär wäre ein Prozessor ohne Grafikeinheit, aber dann brauche ich eine externe Grafikkarte und das wiederrum macht wenig Sinn, da es das neue System teurer macht und ich die Grafikkarte wenig auslasten werde. Klar einen Tod muss man sterben, aber welchen? Ich tendiere zum "iGPU+16 GB RAM-Tod".
Zudem:
Als Netzteil habe ich aktuell ein 750 Watt Dark Power 80 Plus Titanium von be quiet! verbaut.
Ich plane es jetzt mal im Server ein oder gibt es eine bessere, sprich, effizientere und günstigere Lösung für ein Server-Netzteil? Wenn ja, dann werde ich das jetzige im neuen PC verwenden.
Einen kleineren Server will ich nicht, da ich nichts Brauchbares gefunden habe (günstiger und effizient) und er mir zu wenig Leistungsreserven hat (kann die Sache mit dem Matrix-Server schwer einschätzen).
Besten Dank und schönes Schwitzen,
Sonnerherz.
Guten Tag.
Entschuldigt das Hervorholen des Threads, aber ich habe noch ein paar Fragen.
Ich will mir definitiv einen Homeserver bauen und würde dafür mein AM4-System hernehmen.
Also folgendes Setup:
  • Prozessor: AMD Ryzen 5 4650G (oder alternativ den 5700G)
  • Arbeitsspeicher: 32GB (2x 16GB) Crucial Ballistix DDR4-3200 CL16
  • Mainboard: MSI B55OM PRO-VDH
Als neues System würde ich mir zulegen:
  • AMD Ryzen 8700G
  • 2x 16 GB DDR5 von Crucial Pro mit 5600 oder 6000 MHz
  • ASUS TUF Gaming Mainboard A620AM-Plus oder B650M-E
Netzteil, M2-SSDs, Gehäuse, Kühler ist egal und bekomme ich selber hin.
Mein Gedankengang:
Am Anfang wollte ich einen Ryzen 3400G mit 16 GB RAM für den Server.
Da ich aber vermutlich mit dem Setup schnell an die Grenzen gekommen wäre, war mein Gedanken den Ryzen 4650G zu nehmen. Allerdings habe ich weder ein Mainboard noch 32 GB RAM DDR4 rumliegen und für das neue System müsste ich ca. nur 350 Euro mehr ausgeben.
Ich hätte aber dann eine deutlich stärkere iGPU, ein Board mit 3 direkten Monitor-Ausgängen und mehr Single-Core-Leistung. Eine dedizierte Grafikkarte will und brauche ich dann endgültig nicht.
Mein aktuelles "Problem" mit dem 4650G: Die interne Grafikeinheit kommt teils schnell an ihre Grenzen und ich wünsche mir mehr Single-Core-Leistung, da manche Anwendungen nur einen Kern zu 100 % auslasten.
Daher die Vorteile vom neuen AM5-System:
  • deutlich stärkere iGPU
  • 3 direkte Monitor-Ausgänge
  • mehr Single-Core-Leistung
  • 2,5 GHz LAN
  • neue Hardware (ein Stück weit zukunftssicherer im Bezug auf BIOS-Updates und Ausfallsicherheit)
Habe ich etwas übersehen?
Klar die Preise sind hoch, aber wohl kaum jemand weiß, ob sie wieder fallen und wenn ja, wann.
Die 350 Euro auf die nächsten 5 Jahre gerecht sind meiner Meinung nach gut investiert. Oder irre ich mich?
Besten Dank und freundliche Grüße
Sonnenherz
Kannste wohl so machen. 🤷‍♂️
Der 8700G ist halt relativ teuer und auch nicht gerade aktuell, keine Ahnung wie schnell die IGP vom ansonsten schnelleren Core 250 für ca. 200€ ist, aber du wolltest ja bei AMD bleiben.
Vlt. findest du ja noch einen günstigen Mini-PC mit Ryzen AI 300 o.ä., eventuell ohne Ausstattung wie RAM/SSD oder so, aber die Preise für alles vieles und nicht nur RAM/SSD sind ja gerade gerne einfach Mist.
Sonnenherz schrieb:
  • AMD Ryzen 8700G
Hmmm...
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-8700g-100-000001236-a3096300.html
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-8700g-100-100001236sbx-a3589461.html
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf...DIMM+Non-ECC&pagesize=100&sort=p&promode=true
https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-a620m-plus-a2924749.html
https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-a620am-plus-90mb1n30-m0eay0-a3599912.html
https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-a620m-plus-wifi-a2924722.html
https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-a620am-plus-wifi-90mb1mz0-m0eay0-a3606029.html
Vlt. tut es auch so was: https://geizhals.de/minisforum-bd775i-se-a3782447.html keine Ahnung wie gut UEFI/UEFI-Updatesupport für das Teil ist, aber zumindest diese Brettchen waren wohl relativ beliebt
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf..._2~7569_16GB&pagesize=100&sort=p&promode=true
Ahh, nevermind, hat nur 2 Shader Cluster mit insgesamt 128 Shadern, hmja...
Reaktionen: Sonnenherz
@K3ks: Danke für's Feedback und die Links von geizhals. Lösungen wie den Ryzen AI 300 (Max) hatte ich nicht wirklich auf dem Schirm.
Und ja, vieles ist gerade teuer und macht daher wenig Spaß. Vielleicht bin auch daran etwas verzweifelt, weil ich mir gedacht hatte: "Es muss du möglich sein". Möglich ja, aber zu welchem Preis?
Ich habe einige Vergleiche AM4 <> AM5 gelesen und denke, ich sollte mir die 350 Euro lieber sparen und in andere Sachen investieren. Wenn ich in mich gehe und ehrlich zu mir bin, dann reicht mir mein Setup noch einige Jahre. Ein Satz von einem Vergleich ist mir besonders stark aufgefallen: "AM4 oder AM5 aufrüsten ist 2026 keine Glaubensfrage, sondern eine Kosten-Nutzen-Rechnung." In diesem Sinne, begnüge ich mich weiter mit AM4 und kann entspannter auf die Zukunft blicken. Wer weiß schon, was in den nächsten zwei Jahren sich noch alles am Markt tut.
In diesem Sinne: Es lebe AM4 und der Thread ist abgeschlossen.
Trotzdem ein Danke an alle, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben.
Reaktionen: K3ks und djducky
