Per Router viertelstündlich automatisch online
@Herby@CB
Hallo? Wie bist Du denn drauf?
"...Was hast du denn für ein Vertrag? Zeitbasierend?..."
Ich habe offentsichtlich einen begrenzten Vertrag! Egal ob zeit- oder volumenbegrenzt. Ich kenne durchaus die Unterschiede! Das Endergebnis ist jedoch das selbe. Die "freie" Zeit oder das Inclusivvolumen sind schnell alle!
Ich habe eine Volumenvertrag. 1000 MB.
"...Wie geht das Notebook in das Internert, per Router?..."
Ich habe geschrieben: Kann sich mein ASUS WL500g automatisch ins Internet einwählen obwohl der Rechner aus ist? --> Offentsichtlich gehe ich per Router ins Internet...
"...Du hast also nur einen PC an dem Router angeschlossen. Wie über Kabel oder Wireless?..."
Dem Router dürfte es egal sein, wie der Rechner angeschlossen ist, wenn der AUS ist.
Der Rechner ist per WLAN mit meinem PC verbunden. Ist doch wohl egal, ob die Kiste per Kabel oder wireless mit dem Rechner verbunden ist. Die Verbindungsdaten sind ja im Router gespeichert. Sonst könnte der auch nicht selbstständig OHNE eingeschalteten Rechner online gehen...
"...Wie ist dieser konfiguriert?..."
Mmm. ASUS hat ein "Quicksetup":
1. Time Zone: Germany...
2. ADSL connection that requires username and password. It is known as PPPoE.
3. User Name: .... Password: ....
4. Get IP automatically? Yes
5. Get DNS Server automatically? Yes
____________________________________________________________
Meine Konfiguration:
SSID: default
Channel: Auto
Wireless Mode: Auto
Authentication Method: Shared Key
WPA Encryption: TKIP
WPA Pre-Shared Key:
WEP Encryption: WEP-128bits
Passphrase:
WEP Key 1 (10 or 26 hex digits): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Key Index: 1
Network Key Rotation Interval:
AP Mode: AP Only
Channel: Auto
Connect to APs in Remote Bridge List? No
Allow anonymous? No Hide
SSID: No
Set AP Isolated? No
Data Rate(Mbps): Auto
Basic Rate Set: Default
Fragmentation Threshold: 2346
RTS Threshold: 2347
DTIM Interval: 1
Beacon Interval: 100
Enable Frame Bursting? Enabled
Extended Mode: AP or WDS
Enable Radio? Yes
Date to Enable Radio: Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
Time of Day to Enable Radio: 00:00 - 23:59
Radio Power: 19
Enable WMM? Disabled
Enable WMM No-Acknowledgement? Disabled
WAN Connection Type: PPPoE
WAN Connection Speed: Auto negotiation
WAN IP Setting
IP Address:
Subnet Mask:
Default Gateway:
WAN DNS Setting
DNS Server1:
DNS Server2:
PPPoE or PPTP Account
User Name: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Password: xxxxxxxxxxxxxxxx
Idle Disconnect Time in seconds(option): 1800
MTU: 1492
MRU: 1492
Service Name(option):
Access Concentrator Name(option):
Enable PPPoE Relay? Yes
Special Requirement from ISP
Host Name:
MAC Address:
Heart-Beat Server:
LAN IP Setting
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Enable the DHCP Server? Yes
Domain Name:
IP Pool Starting Address: 192.168.1.2
IP Pool Ending Address: 192.168.1.254
Lease Time: 86400
Default Gateway:
DNS and WINS Server Setting
DNS Server 1:
DNS Server 2: 192.168.1.1
WINS Server:
Assign IP Address Manually
Enable Manual Assignment? No
Apply to routing table? No
Enable UPnP? No
Remote Log Server:
Time Zone: Germany(GMT+01:00)
NTP Server
DDNS Setting
Dynamic-DNS (DDNS) allows you to export your server to Internet with an unique name, even though you have no static IP address. Currently, serveral DDNS clients are embedded in WL500g. You can click Free Trial below to start with a free trial account.
Enable the DDNS Client? No
Server:
WWW.DYNDNS.ORG
User Name or E-mail Address:
Password or DDNS Key:
Host Name:
Enable wildcard? No
Update Manually:
Enable Port Trigger? No
Enable Virtual Server? No
Enable Firewall? Yes
Logged packets type: None
Enable Web Access from WAN? No
Port of Web Access from WAN: 8080
Respond LPR Request from WAN? No
Respond Ping Request from WAN? No
LAN to WAN Filter
Enable LAN to WAN Filter? No
Date to Enable LAN to WAN Filter: Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
Time of Day to Enable LAN to WAN Filter: 00:00 - 23:59
Packets(LAN to WAN) not specified will be: ACCEPT
Filtered ICMP(LAN to WAN) packet types:
LAN to WAN Filter Table
Well-Known Applications: User DefinedWWWTELNETFTP
Source IP Port Range Destination IP Port Range Protocol
TCPTCP ALLTCP SYNTCP ACKTCP FTNTCP RSTTCP URGTCP PSHUDP
WAN to LAN Filter
Enable WAN to LAN Filter? No
Date to Enable WAN to LAN Filter: Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
Time of Day to Enable WAN to LAN Filter: 00:00 - 23:59
Packets(WAN to LAN) not specified will be: ACCEPT
Force to Eject USB Disk:
Enable FTP Server? No
Allow Anonymous User to Login? No
Allow Super User to Login? No
FTP Port: 21
Maximum Users Allowed to Log in: 12
Login Timeout in Seconds: 120
Stay Timeout in Seconds: 240
Initial Script:
Enable Web Camera? Disabled
Web Camera Mode: ActiveX and Refresh
Web Camera Driver: PWC 8.8
Image Size: 320 X 240
Sense Level: Medium
Refresh Time in seconds: 1
Caption String:
HTTP Port: 7776 Password Checking
ActiveX Port: 7777
Security Mode Setting
This function allows you to monitor your environment through Web Camera. If there is any motion detected, WL500g will try to alert you by means of e-mail.
Enable Security Mode? No
Date to Enable Security Mode: Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
Time to Enable Security Mode: 00:00 - 23:59
Send to:
Email Server:
Subject:
Attach Image File? Yes
Remote Monitor Setting
This function allows you to monitor up to 6 Web Cameras in your LAN. Please enter the IP addresses of the wireless routers which connect with Web Camera. If you want to expose these web camera to Internet, please set up virtual server for each HTTP port and ActiveX port manually.
Remote Control Mode: LAN Only
Remote Site 1:
Remote Site 2:
Remote Site 3:
Remote Site 4:
Remote Site 5:
Remote Site 6:
Operation Mode: Home Gateway
In this mode, we suppose you use WL500g to connect to Internet through ADSL or Cable Modem. And, there are many people in your environment share the same IP to ISP.
Explaining with technical terms, gateway mode is , NAT is enabed, WAN connection is allowed by using PPPoE, or DHCP client, or static IP. In addition, some features which are useful for home user, such as UPnP and DDNS, are supported.
___________________________________________________________________
"...Der PC ist nachts ausgeschaltet und der Router eingeschaltet. Warum?..."
Der Router hat nur ein Netzkabel. Soll ich jedesmal unter den Tisch kriechen und das rausziehen
Hab die letzten Tage immer das Netzkabel gezogen. Zur Sicherheit. Bis ich herausgefunden habe, warum das Teil sich selbstständig einloggt... Habe bei der Gelegenheit heute festgestellt, daß das Teil nicht mehr ging. Das WLAN-Lämpchen am Router ging nach dem wiedereinschalten heute nicht mit an. Man, die letzten paar Tage lief das noch. Und heute aufeinmal nicht mehr
! Hab jetzt ne ganze weile gebraucht, um das Teil wieder zum laufen zu bringen: Resetten. Neu konfigurieren...
Und jedesmal, wenn ich wie sonst WEP dazuschalte geht das WLAN-Lämpchen beim Router plötzlich aus. Und bleibt das auch, obwohl ich Router und NWK die selben Einstellungen gebe... Man ist die Kiste sensibel!
Jedenfalls verliert der Router anscheinend ab und zu seine Einstellungen, wenn ich dessen Netzkabel ziehe. Hab keinen Bock, das Teil jeden Tag neu einzurichten
! Deswegen ist der Router i.d.R. eingeschaltet.
Nach dem Resetten ist der NTP-Server (Time-Server) wieder standartmäßig eingestellt. Ich konnte leider noch nicht feststellen, ob das Löschen des Time-Servers Abhilfe schafft. --> Meine aktuellen Verbindungen (per Internet Arcor WebBill abrufbar s.o.) wurden ja die Tage nicht aktualisiert. Nach dem gestrigen Hotline-Anruf sind die jetzt wieder verfügbar. Läuft ab 23.02. weiter. D.h. vom 18.02. bis 23.02. haben die wohl keine Verbindungen von mir aufgezeichnet
Update:
Hatte ja oben noch beschrieben, das sich das WLAN-Lämpchen am Router bei jeglicher Änderung der Standartkonfiguration Quicksetup (ohne WEP... ) ausgeschaltet hat und nichts mehr ging. Habs mehrmals probiert... Kaum bastelt man mal die eine oder andere Stunde rum, schon gehts
! Keiner weiß warum... Aber auf einmal hab ich WEP doch wieder! aktiviert bekommen und "Shared Key" eingestellt. Und ich hab nichts anders gemacht als vorhin! Auf die Gefahr hin, daß ich mich wiederhole: Man ist die Kiste sensibel
Was bedeutet nun eigentlich: "Enable PPPoE Relay?" Kann das mit den Autologins zu tun haben?
Gibt es keine Einstellung, um den Router anzulassen ohne daß der selbstständig online gehen kann?
Kennt jemand einen Internet-Link zu einer Anleitung zur WLAN-Einrichtung oder ein ASUS-WLAN-Form?
