Port 8080 freigeben an Speedport W701 V
jojo174
März 2005
Hallo, da ja meine PS3 an dem Router hängt und ich ein paar Daten übertragen will muss ich aber in meinem Router den Port 8080 freigeben.Ich habe es unter Nat einstellung versucht aber es klappt einfach nicht.Ich benutzte das Prog. PS3.ProxyServer und da der Port 8080 nicht frei ist funzt das einfach nicht.
Kann mir einer hier schreiben wie und was ich eingeben muss.
Besten Dank und frohe Weihnachten.:)
Eine kleine anleitung
  • Internet Explorer öffnen
  • speedport.ip oder 192.168.2.1
  • konfiguration starten
  • PW: 0000 oder deins
  • > Netzwerk
  • > NAT & Portregel
  • >> Neue Regel anlegen
  • Auswahl "Web Server"
  • Bezeichnung: "PS 3"
  • Gültig für "hier die PS3 auswählen"
  • Protokoll "TCP"
  • Und dann unten bei beiden 8080 eingeben.
Das selbe nochmal machen aber bei Protokoll "UDP" auswählen.
Dann ist der Port frei :) also bei mir klappt das so immer!!!!
Mach mal ein Bild von den Einstellungen.
Ich sehe keine Einstellung für Webserver bei den vordefinierten Anwendungsregeln.
Web Server habe ich aber eingestellt oben:D
Nur damit ich das richtig verstehe: Von wo aus willst du Daten rüberschieben? Denn für Netzwerk (LAN) musst du keine Ports weiterleiten, sondern nur für WAN.
Die einstellung ganz oben Web Server muss nicht getroffen werden, ist bei dem Router doch nur show :) damit der die anderen Felder frei macht!
  • > Netzwerk
  • > NAT & Portregel
  • Protokoll "TCP"
Geht immer noch nicht da ja die PS3 als Proxy eingestellt ist kann ich mich nicht mehr über die PS3 anmelden ( internet ):(
Vielleicht geruhst Du erst einmal, die bereits an Dich gerichtete Frage zu beantworten: was willst Du nun genau? Daten vom Internet zur PS3 übertragen? Für alles Andere brauchst Du keine Portweiterleitung.
UDP brauchst Du überhaupt nicht umleiten, da http(s) ein reines TCP Protokoll ist.
