Ports offen, trotzdem wird geblockt
Maggolos
Mai 2012
Obwohl ich sie geöffnet habe, sind sie nach dem Heise Scann immer noch geblockt :/ Worms Armageddon kann ich somit auch nicht hosten im MP.
Jemand ne taffe Idee ?
mfg
Router: Fritz Box ! Cable 6320
Testest du auch während du ein Spiel offen hast? Lokale Firewall aus?
Hab getestet während das Spiel an war und aus war. Port ist ebenfalls auf der lokalen Firewall hinzugefügt. worms.PNG (Standard Windwoof Firewall, WIN 7)
Du musst natürlich die eingehenden ports (server-ports) von deinem Router auf die interne IP Adresse des Worms PC forwarden.
antiviren-suite, die blockt? norton und avm sind restriktiv.
im "erweiterte firewall" für dieses tool auch offen?
Was glaubst du ist im Eingangspost im Bild zu sehen?
Dein Einwand ist ja grundsätzlich berechtigt, aber das scheint der TE bereits getan zu haben.
Welchen Provider hast du?
Also hab eingehende und ausgehende offen gelegt, Avast hat eigentlich nicht blockiert zumindest hab ich das nicht gemerkt und keine Meldung erhalten.
Provider: Unitymedia
zwischen "eigentlich" und "habe es getestet" sind zwei paar schuhe, das weisst du hoffentlich. :D
Könnte das selbe Problem sein wie hier https://www.computerbase.de/forum/threads/fritzbox-via-ftp-erreichen.1230243/
Einfach mal Lesen und M-Net gedanklich durch Unitymedia ersetzen. :D
Kurzfassung: Wenn Unitymedia es genau so macht wie M-Net wird es nicht funktionieren. Sofern man die Fritzbox vom Provider nutzt läuft der Anschluss auf IPv6 und IPv4-Konnektivität wird durch ein NAT-Gateway realisiert. Deshalb funktioniert der Zugriff von außen nicht (oder nur über IPv6?). Das gilt soweit ich weiß auch für Kabel Deutschland.
