PowerDVD8 kein Bild aber Ton
Eichbjoernchen
Cadet 1st Year
Mai 2008
Servus,
ich habe ein Problem. Ich kann mit meinerm PowerDVD8 (Ultra) keine BDs anschauen.
Wenn ich Casino Royal einwerfe, dann wird das Bild Grün. Aber der Ton kommt in meiner Anlage (optisch) an.
Hier mein System:
OS: Vista 32bit
Mainboard: Gigabyte GA-MA78GM-S2H (also mit internen 780G GraKa)
CPU: AMD Athlon X2 4850e
Ram: 2GB
TV: nen 40" Samsung mit HDMI (habe auch schon verschiedene Steckplätze bei dem getestet)
Ich hab mal das Testtool von CyberLink geladen. Es bringt folgendes Ergebnis:
Prozessor: ist ein grauer Punkt, also Unbekannt
CPU (Hardware-Beschleunigung): auch ein grauer Punkt
Die restlichen Werte bei "Grundlegende Wiedergabe" sind grün.
Bei "erweiterte Wiedergabe":
Rot bei allen drei Dual-Video-Hardware-Kodierungen. Aber das brauche ich eigentlich net.
Auf der Homepage ist zu erkennen, dass der CPU reicht. Auch die GraKa, auch wenn sie onboard ist, reicht.
Ich habe den neusten GraKa Treiber installiert. Auch das neuste PowerDVD8.
Was muss ich wo, wie, ... einstellen, damit ich ein Bild bekomme?
Ach ja, als ich mal versucht habe Discovery Channel HD abzuspielen, dann hatte ich auch ein Grünes Bild, aber Ton. Das normale Discovery geht aber.
Ich bin am verzweigeln, habe schon vieles versucht. Das eintige was ich noch net gemacht habe, ist Win Vista neu zu installieren.
Grüße und Dank
Björn
Versuch mal einen anderen Player zu verwenden! Wenns da funktioniert dann liegts an PowerDVD sonst an was anderem!
greetz
Servus,
ich habe jetzt mal ein bissle experimentiert.
Mein DVBViewer bringt allgemein nur ein grünes Bild. Egal, ob ZDF, Discovery Channel (HD). Ging aber irgendwann mal, bevor ich alles deinstalliert hatte.
Ich hab dann mal ne DVD (Matrix) getestet. Bei PowerDVD8 kam nur der Ton und ein grünes Bild,
bei dem Player, der beim IMon Media Center dabei ist, gibt es ohne Probleme, Ich hab dann mal den Windows Media Center gestartet. Der hat die DVD auch nur grün wiedergeben. Genau so wie DVBViewer.
Die BD habe ich jetzt nicht in den anderen Player getestet. Aber ich denke die Infos mit der DVD hilft euch vielleicht weiter mir zu helfen :-)
Grüße und Dank
Björn
PS: FINALE!!!!! :cheerlead:
Servus,
jo, werde heute abend oder so mal den VLC testen.
Was mich aber verwundert. Ich hab PowerDVD8 richtig installiert. Mit Key und Registrierung,...
Bei der Ultra ist doch auf jedenfall der H.264 Codec dabei? Reicht der net aus für BDs? Bis jetzt konnten eigentlich alle meine Rechner Out-of-the-Box DVDs abspielen. Grr :-)
Gruß und Dank
Björn
ja sollte auch eigentlich reichen....und sollte auch out-of-the box sein...
aber lt. deiner Problembeschreibung würde ich da zuerst den Fehler suchen, da ein grünes Bild meist immer auf das Problem zurückzuführen ist..
Wenns der VLC nicht kann, dann liegt ein anderes Problem vor. :D
greetz
Servus,
ich hab jetzt mal den VLC installiert. Der kann meine DVDs abspielen.
Also Codec Problem. Was muss ich wie wo löschen und installieren, dass der Kram geht?? :-)
Grüße und Dank
Björn
Servus,
jo, damit scheint es zu laufen, jedenfalls kommt ein Bild bei James Bond. Und wenn der Film läuft ist die CPU Last gering -> GPU macht also das was er soll.
Aber jetzt verwende ich ja net den PowerDVD Codec, der ja eigentlich der Beste sein soll.
Soll ich jetzt bei den Codec Pack bleiben, oder gibt es noch sachen, wie ich den CyberLink Codec zum laufen bringe?
Grüße und vielen Dank
Björn
ja Cyber Codec is sicher nicht schlecht...
probier einfach mal Cyberlink komplett zu deinstallieren und dann wieder drauf
vll. nützts was...
solange du mit dem bild und den Ton zufrieden bist gibts eigentlich keinen Grund den Codec zu wechseln :D
Servus,
jo, werde PowerDVD noch mal deinstallieren. Hatte ich zwar schon gemacht, aber vielleicht geht es jetzt.
Zu der Qualli kann ich nichts sagen. Ich finde zwar das das Bild der Hammer ist, aber vielleicht ist es beim CyberLink Codec der Vorschlaghammer unter den Hammern ^^ :freak:
Grüße und Dank
Björn
Servus,
es geht wieder nicht. Und das, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Als es gestern morgen ging, habe ich den Rechner runter gefahren. Als ich ihn gestern Abend wieder gestartet habe, dann gings wieder net. Ich habe jetzt die Kiste 2. neu aufgesetzt. Und dann verschieden versucht es zum laufen zu bringen. Aber nichts hilft. Der grüne Bildschirm bleibt.
Was ich gemacht habe:
beim ersten mal neu aufsetzen:
Vista drauf, den Grakatreiber und die wichtigsten Treiber drauf, aber die für das iMON und auch die TV Karte habe ich noch nicht installiert gehabt.
Dann habe ich auf das frische System PowerDVD8 installiert -> geht net. Dann das Vista-Codec-Pack. Ging immer noch net. Hin und her versuchen hat auch nichts gebracht.
beim 2. mal habe ich erst den Codec installiert, dann PD8. Aber auch kein Erfolg gehabt. Ich habe als Codecs schon das Vista Pack, denn CCCP, oder so und den k-Lite versucht. Nix.
Jetzt hab ich meine Kiste zum 3. mal neu aufgesetzt und warte mal, was du/ihr so schreibt.
Wie soll ich bei einem System, das gerade nur Vista auf der Platte hat, und noch keinerlei Board-, GraKa-,... Treiber besitzt nun vorgehen, damit es geht?
Ach ja, wenn ich PD8 starte, dann ändert sich immer das Farbschema von Vista, jedenfalls kommt so eine kleine Info.
Ich bin am verzweifeln.
Grüße und Dank
Björn
wenn du vista installiert hast, dann installier mal sämtliche treiber die du benötigst (MB, Graka, TV, ...)
dann installiere dir mal den VLC und schau ob du Videos gucken kannst...
Dann installier dir mal PD 8 und schau obs da geht. Wenn nicht installier dir ein Codec Pack (Vista Codec Pack). Dann muss dass ganze eigentlich gehen.
Das mit dem Farbschema dürfte in Ordnung sein. Macht er bei mir auch, wenn die die Software für die TV Karte starte (schaltet bei mir von Aero ab, und ins Standard Schema)
greetz
Servus,
grrrrr..... Ich habs gefunden. Ich darf aus welchen Gründen auch immer nicht den neusen GraKa Treiber installieren.
Ich hab jetzt einfach die Treiber, die bei meinem Board dabei waren, installiert. Und siehe da, es geht. Nur kann ich im CCC net 24p auswählen, das war mit dem neuen Treiber möglich. Aber ich glaube ich versuche mich mal an PowerStrip. Damit muss es ja gehen.
Grüße und Danke
Björn
Ich weiß der Thread ist schon eine Weile alt, aber ich glaube ich bin auf etwas gestoßen, was hier her gehört.
Ich habe ein ziemliches Martyrium hinter mir, weil ich lange vergeblich versucht habe auf einem AMD E350 und E450 Fusion
mit Hilfe der Hardwarebeschleunigung 1080p also FullHD Wiedergabe hin zu bekommen.
Das Ergebnis war immer wieder das ich sowohl im VLC als auch im Flashplayer ein grünes Bild bekam.
Ohne die Hardwarebeschleunigung reicht ein E350 bzw. E450 bekanntlich ja nicht aus um das zu schaffen.
Die Hardwarebeschleunigung wollte aber ums verrecken nicht gehen.
Irgendwann war ich an dem Punkt das ich alles mit nem Fusion schon verkaufen wollte und dann habe ich zufällig
exakt das gleiche Problem auch auf einem Board mit einem 880G Chipsatz bekommen und das obwohl ich kurz vorher
auf einem 890G Board das Problem nicht hatte.
Damit kam ich auf die Idee das es sich bei dem Problem um etwas handelt was mit dem Speicher der Grafikkarte
zusammen hängt. Die 880G (HD4200) hat keinen eigenen Speicher, die 890G (HD4290) hat eigenen Speicher nämlich 128MB.
Wie viel Speicher die HD6310 oder HD6320 oder HD4200 bekommt stellt ihr ja im Bios bzw. UEFI ein, das trifft natürlich alle
Onboard Grafikkarten. Alle Steckkarten mit Hardwarebeschleunigung haben eh min. 128MB.
Wenn ihr da nicht 128MB oder mehr eingestellt habt bekommt ihr ein grünes Bild, weil die Hardwarebeschleunigung nicht
funktioniert, das habe ich leider auf einer ganzen Reihe von Rechnern erlebt.
Die Ursache ist ganz offensichtlich das der Treiber zum dekodieren das Videosbild im Speicher der Grafikkarte cached und dazu sind bei FullHD offensichtlich 128MB erforderlich, 64 reichen nicht, habe ich getestet.
Also liebe Leute wenn ihr mit der Onboard Grafik FullHD sehen wollt, gebt ihr 128MB, sonst nur grünes Bild.
Ich habe keinen Schimmer warum ich dieses Problem bzw. die Lösung so ncht im Netz finden konnte, denn ich werde
wohl icht der einzige sein, der das Problem hat, aber ich habe die Hoffnung das alle die es ab jetzt suchen meinen Eintrag finden. Und vielen Dank auch an AMD das die das bei der Treiberinstallation nicht abfangen, wäre wirklich nicht schwierig und die werden das Problem kennen.
