[PowerShell] Frage zu Teilstring
eightcore
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2008
Guten Abend.
Ich habe einen String, z.B. "jdieofjioejsiod,this". Nun will ich nur "this". Also immer den Teil nach dem letzten Komma bis zum Schluss. Wie mache ich das? Ich weiss nicht, wonach ich googlen soll. Da sowohl der erste Teil als auch der letzte Teil in der Länge variabel sind, gehts mit Substring und LastIndexOf nicht.
MfG | eightcore
Method: 1 ( 'split' )
Code:
	$String = "jdieofjioejsiod,this"
	$Split = $String.split( "," )
	$Last = $Split[ $Split.length - 1 ]
	Write-Output( $Last )
Method: 2 ( Ressourcenschonender )
Code:
	$LastIndex = $String.lastIndexOf( "," )
	$SubString = $String.substring( $LastIndex  + 1)
	Write-Output( $SubString )
Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung eines regulären Ausdrucks:
Code:
$myString = "jdieofjioejsiod,this"
$mySubString = ([regex]'(.*),(.*)').match($myString).groups[2].value
Write-Output $mySubString
Das ganze liest sich dann so "(.*),(.*)":
(.*): Irgendein Zeichen (der Punkt) und zwar beliebig oft / oder auch gar nichts (der Stern (Quantifizierer))
, : gefolgt von einem Komma
(.*): gefolgt von wiederum irgendeinem Zeichen -beliebig oft / oder auch gar nichts
Die Klammern um die jeweiligen Punkte samt Quantifizierern (den Sternen) bilden sogenannte Gruppen.
Somit wird der String in 2 Gruppen eingeteilt, die durch ein Komma getrennt werden.
Über die Eigenschaft "Groups[2].value" teile ich mit, dass ich den Wert (Value) der 2. Gruppe erhalten möchte.
Ich hoffe, ich konnte das ein wenig verständlich erläutern ;)
@ SonyXP: So funktioniert das aber nur mit zwei Gruppen, oder? Es muss, egal wie viele Kommata vorher sind, immer der letzte sein.
Code:
$myString = "jdieofjioejsiod,this1.this2,|kabooooom.,this3"
Write-Output $mySubString = "this3"
@EightCore
Ja, das ist richtig.
Und hätte ich deinen Text besser gelesen, wäre mir das Detail "...nach dem letzten Komma" auch aufgefallen.
Schade - somit ist meine Lösung erstmal unbrauchbar für dein Vorhaben ;)
Da passt BadMadMax' Lösung ideal.
Vielleicht passe ich meine noch einmal an - dann aber erst morgen. Muss jetzt ab in die Heia ;)
@SonyXP: Also beim testen funktioniert deine Lösung auch mit mehr "," wunderbar.
aber wenn du @eightcore auf Nummer sicher gehen möchtest und dabei auf die "RegEx" Variante setzen möchtest sollte ein "$" die Lösung sein.
Der Matche-Am-Ende-Der-Zeile Operator $
Der Ankeroperator, der das Pattern des regulären Ausdrucks am Ende des Strings bzw. der Zeile verankert.
Code:
([regex]'(.*),(.*$)').match($myString).groups[2].value
beachte die zweite Gruppe "(.*$)" ich bin mir nur nicht sicher ob das "$" da an der richtigen stelle steht ;)
