PowerShell: Sort-Object in PSSession
Squicky
Sep. 2002
Hallo
ich habe hier ein kleines Beispiel geschrieben um das Fehlerverhalten zu zeigen:
Code:
$ErrorActionPreference = 'Stop'
Import-Module ActiveDirectory
$AdUsers = Get-ADUser -Filter * | Select Name, SID
Write-Output "unsorted" > C:\temp\unsorted.txt
foreach($user in $AdUsers) {
	[string]$sid = $user.Sid.Value
	Write-Output $sid >> C:\temp\unsorted.txt
$AdUsers_sorted1 = $AdUsers | Sort-Object -Property Sid
Write-Output "sorted1" > C:\temp\sorted1.txt
foreach($user in $AdUsers_sorted1) {
	Write-Output $sid >> C:\temp\sorted1.txt
$Session = New-PSSession -ComputerName "localhost"
# Komma vor $AdUsers hinzugefügt:
Invoke-Command -Session $Session -ArgumentList ( , $AdUsers) -ScriptBlock {
	Param($AdUsers)
	$AdUsers_sorted2 = $AdUsers | Sort-Object -Property Sid
	Write-Output "sorted2" > C:\temp\sorted2.txt
	foreach($user in $AdUsers_sorted2) {
		Write-Output $sid >> C:\temp\sorted2.txt
In den Ordner C:\temp werden drei txt Dateien erstellt:
1. unsorted.txt
eine unsortierte Liste aller User Sid aus dem ActiveDirectory
2. sorted1.txt
eine sortierte Liste aller User Sid aus dem ActiveDirectory (Sortierung ist richtig)
3. sorted2.txt
eine falsch sortierte Liste aller User Sid aus dem ActiveDirectory
Eigentlich sollten die zwei Liste in sorted1.txt und sorted2.txt gleich sein.
Der Sort-Object Befehl im Session ScriptBlock wird angewendet, den die Listen in unsorted.txt und sorted2.txt sind unterschiedlich.
Warum sind die Sid Listen in sorted1.txt und sorted2.txt nicht gleich? :confused_alt:
Danke
Das Problem scheint zu sein, dass statt dem ganzen Objekt nur ein Eintrag (der erste aus unsorted) mit $AdUsers übergeben wird.
guck grad wie man des object richtig übergeben muss.
Edit: Übergabe als Array funktioniert mit Komma davor
Code:
Invoke-Command -Session $Session -ArgumentList (,$AdUsers) -ScriptBlock
sortierung geht dann aber iwie anders
Ich vermute mal, dass die Sortierung mit Invoke-Command nicht nach SID.Value im Standard sortiert.
Wie du ja selbst weißt hängt hinter der Eigenschaft SID nicht nur der Value.
Workaround:
$AdUsers = Get-ADUser -Filter * | Select Name , @{n='SID'; e= {$_.SID.value}}
und statt [string]$sid = $user.Sid.Value -> [string]$sid = $user.Sid
Code:
	Param($AdUsers)
@DPXone
Danke für den Workaround :)
Die Frage bleibt aber:
Warum funkioniert das Sortieren
Code:
im Invoke-Command nicht?
Bzw. warum funkioniert es anders?
Sehr gute Frage.
Hab gestern auch beim testen kurz aufgegeben weil eben der Befehlt
Code:
auch nicht mehr wollte. da bin ich kurz vom Glauben abgefallen und hab aufgegeben^^
