PHP Print einer SQL Abfrage
Dasun
Aug. 2012
Hallo Allerseits,
gibt es eine einfache Möglichkeit, das Ergebnis einer SQL-Abfrage via eines print-Befehls auszugeben, wie es z.B: mit print_f bei Arrays geht ?
Als Beispiel:
Hier meine Datenbangabfrage:
$kunden_aus_db = mysql_query("SELECT * From kunde");
Zum Debuggen und überprüfen, ob die Abfrage auch meine gewünschten Werte beinhaltet (später bei komplexeren Abfragen) würde ich gerne den Inhalt von $kunden_aus_db angezeigt bekommen:
print_r($kunden_aus_db);
Leider funktionieret das nicht wie gedacht. Gibt es hierzu eine einfache Möglichkeit, als durch alle Einträge durch zu gehen und diese ausgeben zu lassen ?
Danke und Gruß,
Sebastian
ganz banales Beispiel:
Code:
<?php
$abfrage = "SELECT Spaltenname FROM Tabellenname";
$ergebnis = mysql_query($abfrage);
while($row = mysql_fetch_object($ergebnis))
   echo "$row->Spaltenname";
Wenn du es als Array zurückbekommst kannst du auch etwas verwenden wie
Code:
echo print_r($Array, true);
VG,
Mad
Für SELECT, SHOW, DESCRIBE, EXPLAIN und andere Anweisungen, die eine Ergebnismenge zurückgeben, gibt mysql_query() eine Kennung resource bei Erfolg zurück oder FALSE bei Fehlern.
Für alle anderen von SQL Anweisungen wie INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, etc, gibt mysql_query() TRUE bei Erfolg zurück oder FALSE bei Fehlern.
Die zurückgegebene Ergebnis Ressource sollte an mysql_fetch_array() oder andere Funktionen, die mit Ergebnis Tabellen umgehen, übergeben werden, um auf die erhaltenen Daten zuzuzugreifen.
Du solltest mal hier stöbern: Doku
Das erse Beispiel enthält auhc deine gewünschte Lösung.
Edit:
Madman war schneller und hat die Zusammenfassung geliefert.
